Wassertank selber bauen
Beim Durchlesen der diversen Diskussionen habe ich leider nichts Entsprechendes gefunden.
Ich möchte éinen relativ kleinen, verwinkelten und genau eingepassten , Wassertank selber bauen.Da ich mir die Klebevariante nicht zutraue und der Werkzeugaufwand nicht lohnt kam ich auf die Idee lebensmittelechte Plasteplatten zu kaufen und diese in einen Aluwinkelrahmen einzukleben.
Hat sowas schonmal jemand gemacht, gibt es lebensmittelechten, dauerdichten Kleber und wo bekommt man das Zeug evt her ?
Re: Wassertank selber bauen
Hi Wim,
wenn Du Dir einengefallen tun willst dann verwerfe die Idee schnell wieder... Du wiirst dich über Undichtigkeit ärgern und es nicht in den Griff bekommen. Schließlich einen Tank fertigen lassen...
Nach viel Ärger und Materialkasten hast Du dann nix gewonnen...
Ich schick Dir ne Mail oder PN...
Grüße Chris
Grüße Chris
üblicherweise werden Wasser/Abwassertanks aus Polyethylen (PE) gefertigt. Dieses Material kann mit großem Auwand - Vorbehandlung - auch verklebt werden. Wird üblicherweise verschweist.
Spezialist für verwinkelte Tanks http://www.amalric.de
carpe Diem
carpe Diem
versehentlich doppelt.
Zuletzt geändert von Geishardt am 2011-10-02 12:56:39, insgesamt 1-mal geändert.
carpe Diem
carpe Diem
- tauchteddy
Einen einfachen Tank würde ich (habe ich) auch selbst bauen. Aber je komplizierter, um so mehr neige ich Chris' Meinung zu.
Zuckerbrot ist aus.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Doch Du hast gewonnen an Erfahrungen, ob es das aber wert ist ist zweifelhaft, und das Forum hier ist voll mit guten und schlechten Erfahrungen, die man nutzen kann. Man muss nur manchmal lange lesen.HildeEVO hat geschrieben: Nach viel Ärger und Materialkasten hast Du dann nix gewonnen...
Danke für die Tipps. Die Idee mit dem Selberbauen war wohl ein totgeborenes Kind.
- Udo (DL 8 WP)
Hallo "laforce"
Du schreibst Du möchtest einen verwinkelten Wassertank...
Bedenke bitte, dass Du diesen Tank auch reinigen willst. Am besten sind da Konstruktionen mit großen Service Öffnungen in die Du mit dem Arm und einer Bürste reinkommst.
Solltest Du doch noch weiter Interesse haben, gibt es das Thema Blasformen. Damit kann man auch recht komplizierte geometrische Formen hinbekommen.
Allerdings ist sowas ganz erheblicher Aufwand ( Werkzeugkosten!) und wird sich für ein Einzelstück kaum lohnen.
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Gruss,
Udo (DL 8 WP)
Das mit dem Reinigen hat mir noch nie Probleme bereitet. Ich hab jedenfalls in einem Jahrzehnt Womo noch die Reinigungsöffnungen aufgeschraubt. Chlore-Schock rein (geht auf für den Pool ) ganz kurz aufdampfen lassen und dann sofort gründlich vollständig spülen. Da überlebt keine Laus !!!!!
Grus Wim
Grus Wim
