So gestern Abend noch etwas am Entwurf gefeilt.
Eine Draufsicht mit geschlossenen Badtüren und Klappen:
Wenn man mit der Kameraführung umzugehen weiss, lassen sich schöne Innenansichten aufnehmen. Diese zum Beispiel vom Rand der Sitzgruppe nach vorne blickend. Da wird klar, was es bringt, wenn man das Bad verkleinern kann und man bis ins Fahrerhaus blicken kann(die schwarze Linie am Boden zeigt die Tür in "großeBad-Stellung"). Da wird auch klar, dass der Raumteiler nicht raumhoch sein darf...
(mit Dank an mbmike; mir wurde das erst klar, als ich mit der Kamera so durch den Innenraum gefahren bin. Ich werde den Bereich da obendrauf mit Ösen und Haken versehen, so dass dort variabel Staukisten anbringbar sind)
Ein Blick auf den (rudimentären) Küchenblock...der Block muss helle Farben bekommen, sonst wirkt das sehr klein. Der Tisch ist als Ausziehtisch geplant, der aus dem Küchenblock als 60cm-Stück ausgezogen und als weiteres 20-30cm langes Stück ausgeklappt werden kann. Dadurch entsteht ein gemütlicher "snack-Tisch". Frühstück und Abendbrot kann man da dann locker zu viert dran machen. In dem Bild ist nur das 60cm-Stück gezeigt:
Beim Bad bin ich noch nicht weiter, wie ich die Elemente darin am Besten anordne. Mal sehen...Vorschläge?
Nochmal die Hecksitzgruppe als Seitenansicht
So überlege ich, die beiden Heckklappen (= einmal die Rückwand, die als Sonnendach ausgestellt werden kann und einmal eine Klappe über die komplette Schräge unten) zu gestalten. Alu Riffelblech hab ich liegen...das würde auch was aushalten...ist aber vergleichsweise schwer. Zumindest den unteren Teil werde ich aber wohl so machen, da man da auch darauf laufen können soll, wenn es als Veranda hochgeklappt ist. Die untere Klappe in der Schräge kommt sicher. Bei der Rückwand bin ich derzeit am Grübeln. Das Fenster dort hinten ist bereits derart groß (145x70) dass man locker auch da durchsteigen kann. Das würde das nochmal einfacher machen...
Diese Öffnung ermöglicht eine Ladeöffnung von 100x80 cm, der Kran steht knapp 80cm über der Öffnung. Da kann ich also auch große und sperrige Güter durchladen. Hat was Raumschiffhaftes
Hat jemand eine Idee, mit welcher Befestigung ich die untere Klappe (240x130cm groß) so anschlagen kann, dass ich sie an beiden Seiten öffnen kann? Die Klappe soll an der Hinterkante geöffnet werden können, wenn man nur an den Stauraum will, und sie soll an der Vorderkante geöffnet werden können, wenn sie zur Veranda umgeklappt wird.
Alternativlösung wäre ein Einschub, das heißt, die Klappe kann nach hinten aus einem Rahmen herausgezogen und ins Heck eingehängt werden. Ist dann halt ein kleines Stück aufwändiger...Ideen?
Und jetzt setz ich mich erstmal in Ruhe an den Tisch
Die Sitzgruppe ist fertig geschweißt, einige Verstärkungsstreben sollen noch hinten ran dann geht's daran, das Heck zu verkleiden.
