Hallo Allradler,
momentan bin ich am überlegen, ob ich meine alte Webasto LO 2305 (voll funktionsfähig nur der Wärmetauscher sollte gewechselt werden BJ99),so umbau das ich damit den Koffer heizen kann. Sie sitzt vorne hinter der Stoßstange.
1. Entweder durch einen langen Schlauch und Temperatursteuerung vom Koffer aus,
oder
2. Sie unter den Koffer bau und das Führerhaus mit langem Schlauch versorge,
oder
3. Nach einer günstige Alternative suchen (Holz-, Gas-, Petroliumofen oder ähnliches)
Der Nachteil der jetzigen Anordnung ist, sie sitzt im Schwallwasserbereich.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Wie lange halten die Batterien (Webastoheizung Dauerbetrieb)?
Was kostet der Tausch des Wärmetauschers
Jede Idee willkommen
Gruß Klaus
Heizung: alte Webasto oder günstige Alternative
Zuletzt geändert von Traeumer am 2011-06-19 10:34:48, insgesamt 2-mal geändert.
Jeder hat ein Laster, meiner steht im Garten
- Uwe
Hallo Klaus,
die Webasto in Originalkonfiguration wird aus dem kleinen Kraftstofftank vorn am Rahmen versorgt. Dieser wird über den Rücklauf des Motors gefüllt. Wenn der leer ist, muss eh erstmal wieder der Motor laufen. Von daher stellt sich so die Frage des Dauerlaufs nicht. Dazu bräuchte es eine separate Leitung vom Tank. Ob dazu die Saugleistung der Heizung reicht - keine Ahnung.
Bei der Versorgung des Koffers mit Warmuft aus der Heizung musst Du den Luftschlauch isolieren.
Das Problem mit dem Schwallwasser haben wir derart gelöst, dass wir es nach einer Flussquerung aus der Heizung ablassen
Meine jetzige Idee:
Baue die Standheizung in der Mitte Links unter den Koffer,
Kraftstoffversorgung über Zusatztank ca20L evtl. Blechkanister mit Kraftstoffanschluß. Vorteil kann auch Heizöl verwenden!
Temperaturreglung über ein Temperaturregler im Koffer der über ein Relai die Heizung steuert.
Frage: Kann die Heizung in jeder Stellung eingebaut werden zB. Senkrecht, oder muß sie waggerecht eingebaut werden?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Vehicle Heater
If you live in France there is always a good supply of wood and with a good stove design it should keep going through the night and provide enough heat for a large cabin. (Do keep a safe zone of 1m around the stove)
Diesel heating is a simple source (provided it works) from the vehicle but some do use an amount of fuel if worked hard.
Blow heat is never as good as direct heat from a woodstove to dry clothes/warm toes in wintertime.
