THW-Koffer für A-L 28, woher? wieviel?
Mein Eheweib hat sich gerade (wieder mal) geäussert, dass sie auf unserem Hanno viel lieber einen THW-Koffer hätte, als den vorhandenen Funkkoffer.
Sie fragte mich, was denn ein guter THW-Koffer so etwa kosten würde, und wieviel wir für den vorhandenen Funkkoffer so etwa noch kriegen könnten. Darauf wusste ich leider keine Antwort, hat da jemand von Euch eine brauchbare Einschätzung?
Hintergrund ist der:
Der Funkkoffer ist leer, unser Ersatzteile-Hanno hat einen leider ziemlich verrosteten THW-Koffer, dessen Restauration wohl nicht mehr lohnt. Aber der Ausbau aus selbigem ist sehr schön gemacht, und könnte ggfs. ganz fix in einen neu zu beschaffenden THW-Koffer umziehen. Das würde den geplanten Urlaub im August/September erheblich vereinfachen.
Möge der Matsch mit Euch sein...
was für ein FuKo ist es denn genau, Baujahr, Hersteller, Variante? Es gibt da so viele unterschiedliche Varianten z.B. Kofferaufbau Allzweckausführung A, B, C und C1 , KrKw Kofferaufbau A, B, C, Funkkofferaufbau B und C. Die unterscheiden sich zum Teil erheblich an den Türen, Fenstern, Dachluken usw. Nur die Abmaße sind ungefähr alle gleich. Einen guten Allzweckkoffer C1 könnte ich noch gebrauchen.
Die Preise variieren da schon etwas. Für einen sehr guten FuKo ohne Rost im Originalzustand aus den 80igern bekommt man schon 300€ und mehr. Für die älteren gibt es meistens weniger.
Wie sieht die Lagerung des Koffers am Hanomag aus, genauso wie am Unimog http://mitglied.lycos.de/viernullvier/d ... gerung.JPG ?
Es kann auch lukrativer sein den Koffer in seine Einzelteile zu zerlegen und dann die Fenster, Luken, Batteriekasten usw. bei E-Bay zu verkaufen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Uwe
Hallo axi,
ich vermute mal, dass der Markt für THW-Koffer sehr überschaubar ist, und dass am Koffer i.d.R. dann noch ein Hanomag dranhängt
Dazu kommt, dass selbst die neueren auch ihre knapp 40 Jahre auf dem Buckel haben und vom Zustand her entsprechend sind Und diejenigen, die ihren Koffer schon saniert haben, geben ihn seltenst wieder her...
Die schnellste Möglichkeit wird vermutlich sein, den vorhandenen Koffer zu sanieren.
koffer
In ebay is gerade ein Koffer drin, Steht bei 37 Euro, Auktion läuft aber nur noch 16 Stunden...findest du unter UNIMOG
greez
greez
Also wenn die THW Koffer nicht irgendwie anders gebaut sind als die Küchenkoffer die auf den Benzen hängen ist ne Restaurierung da recht einfach.
Koffer abnehmen. Kaputtes blech entfernen, intaktes Blech draufnieten, ggf, das eine oder andere Stahlrohr ersetzen.
Bei der Gelegenheit für Hohlraumversiegelung sorgen und Fertig...
gruß
Hans
gruß
Hans
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
- Uwe
Genau soZem hat geschrieben:Koffer abnehmen. Kaputtes blech entfernen, intaktes Blech draufnieten, ggf, das eine oder andere Stahlrohr ersetzen.
es geht imho schneller, die unteren Blechtafeln als Ganzes zu ersetzen, als Flicken draufzubraten und zu spachteln, zumal es dann eh' weiterrostet.
Kandidaten beim Vierkandtrohrersetzen sind die äußeren Pfosten (unten), das Heckrohr, die hinteren Türpfosten (unten) und die vier Dachecken. Insgesamt also überschaubar. Zumal ein leerer Koffer Gelegenheit bietet, mittels einer vernünftigen Isolierung das leideige Schwitzwasserproblem an der Außenwand in den Griff zu bekommen
- electroniclas
- Monny
@ axi: guggst du meine HP, mein Koffer ist dieselbe Machart.
Alles gerade, da kannst du schön schweissen lernen
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
da hätte ich auch mitgeboten, aber ist leider zu weit weg. Um den abzuholen hätte das Benzin mehr als das doppelte gekostet.
Gruß Stefan
Meinst du den hier (für 181€ weggegangen):In ebay is gerade ein Koffer drin, Steht bei 37 Euro, Auktion läuft aber nur noch 16 Stunden...findest du unter UNIMOG
Gruß Stefan
Danke zunächst an alle, die mir Auktionen gepostet oder gemailt haben, und Dank auch für die ganzen guten Tipps!
Nach einem sehr netten Besuch beim Wasserhasser am Sonntag habe ich ein paar neue Anregungen bekommen, die es nun erst mal zu verarbeiten gilt. Dazu gehört u.a., erst mal den Ausbau aus dem vorhandenen Gammel-THW-Koffer herauszunehmen und zu prüfen, wie dessen Zustand an den unsichtbaren Teilen ist. Und natürlich auch, wie vergammelt der Koffer nun wirklich ist.
Wenn das geschehen ist, werde ich diesen Thread ev. noch mal aufgreifen und detailliertere Fragen stellen.
