Erfahrungen mit flexiblen Wassertanks
all(r)addin
#1 Beitrag von all(r)addin » 2011-03-17 19:49:50
Hallo zusammen!
Ich spiele mit dem Gedanken 2x100-150Liter Tanks (flexibe Bauweise, also eigentlich "Säcke") ausserhalb meines Benzchens zu verbauen...nun gibt es hier verschiedenste Anbieter (vor allem Bootssektor)...hat evtl. schon wer Erfahrungen sammeln können und könnte mir einen Tipp zu einem Hersteller geben?...die Tanks werden für Ab- und Brauchwasser genutzt, Verkeimung und so ist eher nebensächlich...hauptsächlich sollen sie halt möglichst stabil sein ....
..dankeschön im Voraus: all(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
Caruso
#2 Beitrag von Caruso » 2011-03-17 19:59:07
Vibrieren die auf Dauer nicht durch, sind die scheuerfest?
Also auf´m Segelboot hat man zwar Bewegung aber die hat ne relativ große Amplitude. Aber im LKW wo während der Fahrt alles am vibrieren ist, stell ich mir felixible Tanks nicht so gut vor.
C.
Der Bootsbauer
#3 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-03-17 20:02:10
Die flexiblen Tanks die ich kenne, sind alle Scheuerempfindlich.
Man schafft es nicht sie wirklich bewegungsfrei zu montieren.
Beule
#4 Beitrag von Beule » 2011-03-17 20:24:40
hey,
mit dem gedanken hatte ich auch gespielt,
sie brauchen genausoviel platz wie feste und scheuern irgendwann durch, und kosten mehr als feste,
aber haben uns dann für feste tank´s entschieden,
150l frischwasser, 60 l abwasser,
sind im und unter dem auto verbaut,
gruß joe
#5 Beitrag von felix » 2011-03-17 21:06:00
ich habe schon seit Jahren kein nachvollziehbares für große Frischwassertanks gehört!
Es gibt für ein paar hundert cent gute, stabile 20l Kanister. Die sind quasi geschenkt, absolut flexibel, die stabilen Ausführungen nahezu unzerstörbar, sie sind leichter als alle Tanks, sie lassen sich zur Quelle tragen, sie füllen jeden beliebigen Stauraum, man braucht nur so viel Volumen damit füllen, wie man konkret auch Wasser benötigt, Ihr Format passt zu Europalette udn damit auch zu allen Staukisten, Bierkisten, Kartons udn Behälter, hat man Gammel drin, kann man sie wegwerfen und für 10EUR ersetzten, wird ein Tank undicht, kann man 100l Diesel auffangen, man kann damit Feuer löschen, sie dienen als Sitzgelegenheit, man kann darin Flüssigkeiten jemanden übergeben/verkaufen, sie können gekippt werden sodass die Schwerkraft den Inhalt herausfördert (Schwerkraft ist viel zuverlässiger als Pumpen :) ), sie gehen nicht kaputt, wenn der Inhalt vollständig gefriert, ist der Inhalt gefroren kann man sie zum Auftauen an einen warmen Ort bringen, außerdem kann man einen gefrorenen Wasserkaniste so lang auf den Boden schlagen, bis dass die Bruchstücke des Eis im Topf dennoch zu Kaffee werden können, man kann das Gewicht des LKWs durch freies Bewegen der Kanister geleichmäßig tarieren, mit Hähen zum Umschalten kann man auch Duschen damit betreiben, ohne dass man plötzlich nackt und eingeseift den Kanister wechseln muss, bei einem Leck läuft nur ein Bruchteil des Vorrats aus, nicht alles, man kann schlechtes Wasser getrennt fassen, ohne dass es sich mit dem guten Wasser vermischt, in Ihnen kann man das Wasser dorthin tragen, wo man es braucht, viel weiter als ein Schlauch es könnte und man bekommt sie überall, wirklich überall billig neu gekauft und es geht sicher auch noch vieles mehr.
Feste, große Frischwassertanks sind einfach ein schlechtes und unnötig teures Konzept.
Zuletzt geändert von felix am 2011-03-17 21:06:17, insgesamt 1-mal geändert.
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2011-03-17 21:16:22
yo Mann :D :D :D Ich wohne auch schon ne ganze Weile im Wagen / Laster und bin auch noch nie auf die Idee gekommen, Tanks zu verbauen. Blöd is halt nur, wenn die Kannis draussen im Halter gefrieren, und man sie dann nicht mehr raus kriegt... :mad:
unihell
#7 Beitrag von unihell » 2011-03-17 21:53:11
Tanks kann man auch dahin bauen, wo du keinen Kanister hinbringst, z. B. in den Rahmen. Wenn man den Platz anderweitig sinnvoll nutzen möchte, statt dort Kanister zu stapeln.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
TheDude
#8 Beitrag von TheDude » 2011-03-17 23:56:40
boah eyyy - ich hätte keine Lust meine 500ltr. Wasser in Kanister hin und herzutragen und hochzuwuchten.... :wack:
Die flexiblen Tanks würde ich aber ebenfalls AUF KEINEN FALL verbauen. Ich hab derart viele schlechte Erfahrungen auf schiffen gemacht. Scheuern durch. Werden undicht. klebestellen reissen auf....
grüsse vom Dude
P.S.: Falls Du ne Adresse von einem guten Schweisser brauchst, der Kunstofftanks auf Mass fertigt, melde dich.
all(r)addin
#9 Beitrag von all(r)addin » 2011-03-18 13:37:37
@all...dank Euch für Eure Feedbacks...muss halt mal gucken, ob ich noch nen Fixtank zwischen den Rahmen bringe ohne nochmals den Koffer runternehmen zu müssen...
Gruzz: all(r)addin
