shelter suche
Peter R
shelter suche
#1 Beitrag von Peter R » 2011-01-05 16:53:33
ich suche einen shelter der die container locks hat (zur pritschenmontage) ... der große bund shelter ist zu lang (4250mm); der kleine zu kurz und zu tief ...
-> ideal wäre der große bund shelter mit einer länge von max 3400 mm.
-kennt jemand z.B. einen ausländischen shelter der annähernd die länge von 3400mm mit stehhöhe hat? (england ... usa ...?)
-jemand schon einmal den großen bund shelter gekürzt?
-> selber bauen will ich nicht, da ich z.B. in einigen jahren wieder einen neuen kaufen will und nur das inventar umbauen ...
gruss peter
Filly
Re: shelter suche
#2 Beitrag von Filly » 2011-01-05 18:01:46
Peter R hat geschrieben:-jemand schon einmal den großen bund shelter gekürzt?
Ja, es gibt eine recht gut dokumentierte Aktion, die du hier findest: http://www.maggie-deutz.com/iv/index.php?showtopic=7575
Andere Shelterkürzungen sind mir nicht bekannt.
Christoph
cobra
#3 Beitrag von cobra » 2011-01-06 10:34:09
Bei den Amis gibt es einen Shelter mit ca 3,5 m länge.
Dirk
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2011-01-06 10:45:08
cobra hat geschrieben:Bei den Amis gibt es einen Shelter mit ca 3,5 m länge.
Dirk
Das sind genau 3,65 m Außenlänge - Breite 2,20m und Höhe 2 m.
Heos
#5 Beitrag von Heos » 2011-01-06 13:11:01
hört sich gut an... hat jemand eine adresse wo man sie kriegt???
Nett lächeln und winken, lächeln und winken...
Bis denn dann, CHEERS !
Donnerlaster
#6 Beitrag von Donnerlaster » 2011-01-06 13:18:43
Heos hat geschrieben:hört sich gut an... hat jemand eine adresse wo man sie kriegt???
Leider nein - mir ist meiner vor über 2 Jahren mehr durch Zufall über den Weg 'gelaufen'. Er stand damals bei Bat Trade.
klettermaxe
#7 Beitrag von klettermaxe » 2011-01-06 13:36:06
Hi Peter !
Schau mal hier : http://www.zeppelin-systeme.de/fmshelterd.pdf
In diesem dokument sind sogenannte NATO I/II Shelter erwähnt.
Die sind 3,80. Allerdings sind die mir noch nirgens über den Weg gelaufen.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Peter R
#8 Beitrag von Peter R » 2011-01-06 22:42:06
einen bundeswehr shelter kürzen ... geht nicht, da ich nicht nur einen shelter für meinen hanomag bauen will ... und ich muss erst mal die pritsche bauen ... zuviel zuviel zu tun... (und so wie ich auf dem link zum umbau gesehn hab ... recht kompliziert)
-> beste lösung bisher der us shelter ... leider noch keinen gefunden auch nicht im us ebay ... 3650mm ist der abolute grenzwert ... mal sehn ... hat jemand schon mal einen shelter bauen lassen? was wird denn ein 2 x 2 x 3,5 m shelter kosten? jemand ahnung?
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2011-01-07 10:33:07
[quote=hat jemand schon mal einen shelter bauen lassen? was wird denn ein 2 x 2 x 3,5 m shelter kosten? jemand ahnung?[/quote]
Ich hatte vor 2 Jahren hier mal angefragt: http://www.der-fehntjer.de/
Der wollte für einen GFK-Koffer in der Grösse meines Shelters ca. 8 K€ haben.
Zuletzt geändert von Donnerlaster am 2011-01-07 10:33:31, insgesamt 1-mal geändert.
