Hallo Gemeinde.
Hat von euch jemand Erfahrung mit Bonocar Fenstern ?
Sind die etwas besser als die von Seitz ?
Passen die gut in einen Zeppelin Shelter ?
Empfehlenswert ?
Danke an alle vorab.
- Deutzinside
- LKW-Fotografierer
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.Umgekehrt ist,s schon schwieriger.
Ich hab Bonocar Fenster drin, habe leider keinen Vergleich zu Seiz.
Teile gibt´s noch - ganze Fenster angeblich nicht mehr.
viele Grüße
Captain T
viele Grüße
Captain T
Zuletzt geändert von captain T am 2010-08-04 16:23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Behandle die Menschen so wie du von ihnen behandelt werden willst (Die Bibel)
Moinsen!
Seitz scheint Bonocar damals irgendwie übernommen zu haben. Wir hatten im Mog auch Bonocar/ Seitz Fenster drin. Jedenfalls sind Aufkleber von beiden Firmen drin gewesen.
Hab nichts negatives zu berichten. Außer das sie, wie alle Plastefenster, eigentlich viel zu teuer für das Gebotene sind....
Grüße!
Robert
Grüße!
Robert
Schrott!
meine (Ausschnittsmaß H300xB700) waren nach 3...4Jahren so verzogen, daß sie nicht mehr am Gummi anliegen an der unteren langen Seite, seitdem zieht's rein, wenn der Wind quer zum Fahrzeug steht.
Seitz stattdessen einbauen geht nicht, weil die innen mehr auftragen - kein Platz wegen Klappbett.
@Robert: Meine Bonocar-Fenster haben auf den Scheiben auch schon Seitz-Aufkleber. 1997 von Ormocar eingebaut.
P.S.: Wer kennt Fenster, die innen (50mm Wand) nicht mehr als 9...10mm auftragen und in die Ausschnitte passen?
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2010-08-04 17:32:09, insgesamt 1-mal geändert.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
- Deutzinside
- LKW-Fotografierer
O.K.
Danke einstweilen,werden sich beide Marken nichts schenken.
Ich probiere was ich bekomme,sollte irgenwann mal ein Lüftchen
reinziehen,bin ich nicht so kleinlich,hab ja genügend Heizleistung
EEGGAAAL !!!
EEGGAAAL !!!
- Luigi
Hallo Bernhard,
Du könntest Deine Fenster innen versenken mit Alu-Z-Profil-Rahmen, so wie ich es außen gemacht habe. Das Z-Profil trägt nur 2-3 mm auf und der Innenrahmen kann darin gänzlich verschwinden. Denk mal drüber nach. Ich habe pro Rahmen 100 Euro bezahlt.
Hier ein Bild von meinen Außen-Rahmen:
Uli
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
Ist'n nachdenkenswerter Ansatz, danke.Luigi hat geschrieben:Du könntest Deine Fenster innen versenken
M. W. gibt's solche Profile auch in Gfk, würde zum Koffer passen und besser aussehen - mal sehen.
Bisher war die Notfalllösung immer Panzerband - außen einmal rum und dicht ist
-Bernhard-
-Bernhard-
