einzelabnahme womokasten auf unimog
carlz
#1 Beitrag von carlz » 2010-01-24 20:45:36
hallo
kann mir vielleicht jemand sagen mit welchen kosten ich rechnen muss wenn ich mein womokoffer auf dem unimog eintragen lassen will.höchstwarscheinlich kommt es zu einer einzelabnahme und ich habe mir sagen lassen dass man für eine solche richtig tief in die tasche greifen muss,wenn es für einen guten zweck wäre würde ich das geld ja gerne zahlen...
vielen dank im vorraus
gruss carl
guenster
#2 Beitrag von guenster » 2010-01-24 21:41:36
Hallo !
ca. 100-120€
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Ulli
#3 Beitrag von Ulli » 2010-01-25 6:48:33
Moin Carl,
kommt darauf an, wie du den WoMo-Aufbau befestigen willst.
Wird er nur auf die Pritsche gestellt, kostet es gar nichts, der Unimog bleibt LKW und der WoMo-Aufbau ist Ladung.
Wird der WoMo-Aufbau statt der Pritsche montiert, erfolgt eine Umwittmung von LKW z.B. auf SoKfz Wohnmobil, die Kosten hierfür hat guenster schon genannt (TÜV-Gebühren + Neuausstellung ZulBesch Teil I und II).
Gruß Ulli
carlz
#4 Beitrag von carlz » 2010-01-25 18:02:03
das iat ja völlig ok.
und wisst ihr vielleicht wie ich am besten an glaubwürdige infos bezüglich befestigung des koffer auf dem mog gelange,oder wie habt ihr das gemacht.
grüsse
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2010-01-25 19:24:39
erfrage die Aufbaurichtlinien von Daimler- da steht alles genau drinn
MfG
wohnmog
#6 Beitrag von wohnmog » 2010-01-26 1:21:16
meiner ist eingetragen als LKW mit Wechselaufbau Womo, da kann ich mit Pritsche als auch mit Koffer fahren und habe dann auch die Vorteile eines Womos.
Bei der Befetsigung kommt es grundlegend darauf an, ob du ihn ab und an runter nehmen möchtest, oder diese Einheit so auf Dauer bleibt. Ich denke, du solltest auf keinen Fall in die Nähe der zulässigen Aufbaumaße kommen, da sonst die Geländetauglichkeit zu stark leidet.
Markus
