Suche LKW Wohnaufbau 4,5m (+Alkoven?)
- Michanismus
Hallöchen,
suche LKW Wonaufbau 4,5m (+Alkoven?) auch zum selbst umbauen oder roh, für meinen Magirus Mercur AL120.
Will den Aufbau als Wechselaufbau auf die Pritsche schieben,
wegen Ladung und so.
Vielleicht hat da ja jemand ein par Tips ?
Hat das schon mal jemand so gemacht ?
Freue mich auf eure Antworten.
Gruß Michanismus
Gruß Michanismus
Zuletzt geändert von Michanismus am 2009-10-29 18:45:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Michanismus
Koffersuche die 1223ste
Hallöchen nochmal,
danke für die netten Antworten.
Habe mich mal in den Angeboten umgeschaut, gefallen würde mir nur der gelbe von Christian H., aber da weiß ich nicht wie groß und wie stabil der ist, da ich schon Containerecken dran haben wollte um das Ding absetzen zu können.
Habe bereits eine Anfrage diesbezüglich gestellt.
Ich suche:
Alu Iso Container
4,5m lang
2,2m breit
2,0m hoch
mit möglichkeiten noch einen Alkoven anzubringen sowie eine kleine Dacherhöhung über dem Bett also umbaufreundlich.
Ich hoffe das es soetwas schon fertig gibt. Ich habe auch schon mit der Box 2 spekuliert, müßte ich dann aber um 30cm verlängern.
Irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl bei.
Wer weiß Rat ? ? ?
Gruß an alle mit dem Laster laster .
Vielen Dank im voraus.
Michanismus
Ich suche:
Alu Iso Container
4,5m lang
2,2m breit
2,0m hoch
Wer weiß Rat ? ? ?
Michanismus
Re: Suche LKW Wohnaufbau 4,5m (+Alkoven?)
Hi Michanismus,Michanismus hat geschrieben:...
Hat das schon mal jemand so gemacht ? ...
im Prinzip ja, hab allerdings ein anderes Auto, nen Saurer 2DM. Hab den SGH-Koffer so gelassen, er ist genau so gross wie meine Pritsche (4,20m x 2,30m).
Er wird nur von den Ketten gehalten, ich könnte noch die Kufen abmachen, dann wär der Laster nicht mehr so hoch.
Den Shelter kann man wohl ganz gut umbauen, da er recht stabil ist. Hab allerdings noch keinen verlängerten oder mit Alkoven gesehen.
Im alten Forum (Archiv) gab´s mal einen Bericht, wie jemand einen Koffer gekürzt hat. Es gibt wohl auch ein paar verlängerte LAK-Koffer.
Viel Glück, Grüße und so,
Carsten
- Christian H
So
Also der gelbe ist absolut nackig innen und hat so ein helles Kunststoffdach, daß man auch was sieht.
Die Breite dürfte über 2,2m sein .
Der Boden ist recht stabil aus so ner Art Rillenmaterial wie man das auf Rolltreppen hat.
Ob man da allerdings Corner Castings drunter bekommt weiß ich nicht.
Aktuell ist er fest mit dem Hilfsrahmen verschraubt.
Wenn ich wollte .....
Hallo Christian,Christian H hat geschrieben:So
wolltest Du nicht noch in Deiner Verkaufsanzeige die Abmessungen des Koffers nachliefern?
- Christian H
- Michanismus
Hallo Carsten,
danke für Deine Antwort.
Jau sieht ja echt gut und stimmig aus.
Gefällt mir.
Die befestigung scheint mir auch ordentlich zu sein, warst Du damit schon mal im Gelände?
Ich glaube ich werde mich an die Box 2 halten und wirklich verlängern.
Oder gibt es einen längeren Wohncontainer, den ich verkürzen kann ?
Ist vieleicht einfacher?
Michanismus
Gefällt mir.
Michanismus
- Michanismus
Aufbau
Hallo Christian,
danke Dir für die genauere beschreibung von "dem gelben".
Glaube allerdings das "er" nicht so ganz meinen vorstellungen entspricht, die sich allerdings auch hier erst gerade so manifestieren.
Eure Antworten und mein umschauen hier helfen mir dabei,
nochmals vielen Dank dafür.
Michanismus
Michanismus
Re: Koffersuche die 1223ste
Hallo Michanismus,Michanismus hat geschrieben:Ich suche:
Alu Iso Container
4,5m lang
2,2m breit
2,0m hoch
Wer weiß Rat ? ? ?
nach Deinen Anforderungen wäre wirklich der Shelter FM2 genau richtig für Dich. Du wärst nicht der Erste, der an einen großen Shelter von der Bundeswehr einen Alkoven anbaut:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... torder=asc
Ziemlich weit runter scrollen, da finden sich diese Photos von wrd:
Und natürlich auch die Info dazu ...
Hi,Michanismus hat geschrieben:...Die befestigung scheint mir auch ordentlich zu sein, warst Du damit schon mal im Gelände?...
so richtig im Gelände noch nie, ich trau mich nicht. Nur mal bei der Stellplatzwahl ein bißchen über Stock und Stein getuckert. Angeblich schnallt die Bundeswehr ihre Koffer immer so auf die Pritschen und sie fallen nicht runter.
Carsten
- Michanismus
AUfbau
Hallo Pirx,
na dass war ja mal ein super Link.
Entschuldige die späte Antwort aber die Grippe hatte mich voll im Griff.
Das war genau der Input den ich brauchte, tolle Bilder.
Werden mir als Teilvorlage weiterhelfen.
Vielen Dank nochmal dafür.
Meine Entscheidung ist getroffen
Ein BW Wohncontainer muß her.
Wo kann ich einen BW Wohncontainer am billigsten abschießen ?
Bin ultra heiß, will unbedingt losbauen, jeeeetzt !
Vielen Dank nochmal an alle in diesem klasse Forum.
Bis bald und Gruß
Micha
Bis bald und Gruß
Micha
Zuletzt geändert von Michanismus am 2009-11-08 17:36:29, insgesamt 2-mal geändert.
- gHoStRiDeR
Hallo (Zukünftige-)Shelterfahrer,
im Prinzip hält die Kettenbefestigung. Bei den BW Fahrzeugen sind aber noch vier Winkel angebracht, die ein Verrutschen des Koffers auf der Pritsche verhindern. Irgendwas in der Art sollte man auch verwenden. Ich habe meinen Shelter erst ohne gefahren und da ist er nach vorn gewandert. Da funktionieren natürlich auch Containerlocks oder eine vordere Bordwand.
Dirk
Dirk
