ich will mir fürs erste einen 100l Frischwassertank in den Koffer einbauen.
In den soll eine Tauchpumpe (z.B. Reich, 18l/min). Jetzt hab ich drei abnehmer; Klo, Dusche und Spüle, jeweils mit Schalter.
Wie schliesse ich den Spaß gescheit an?
Alles sammeln und einfach an die Pumpe oder muß da ein Relais zwischen?
Bin für Tipps dankbar, auch für hinweise auf gute Pumpen.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Frisch-(Tauch) Wasserpumpe anschliessen
- micha der kontrabass
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Bei Pumpen bist Du bei Shurflo bestens aufgehoben
Die Whisper-King ist da Top
Wombi
Wombi
die Whisper-King habe ich auch, ist super.
@Micha:
Du mußt ja auch noch + an die Pumpe bringen, die Schalter an den Armaturen schließen dann ja nur noch den Stromkreis, und Wasser fließt....
Andreas
Ach ja, ich würde trotzdem noch einen Schalter integrieren, um den Stromkreis komplett zu unterbrechen.
@Micha:
Andreas
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
Ist aber keine Tauchpumpe, oder irre ich mich da?Luftkühler hat geschrieben:die Whisper-King habe ich auch, ist super.
Also ich würde so verlegen:Luftkühler hat geschrieben:@Micha:
+Pol - Hauptschalter - Pumpe - Verteilpunkt
von dort aus zu jedem Verbraucherschalter und weiter zur Masse.
!!!Luftkühler hat geschrieben:Ach ja, ich würde trotzdem noch einen Schalter integrieren, um den Stromkreis komplett zu unterbrechen.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
- tauchteddy
Stimmt, ist keine Tauchpumpe. Wahrscheinlich haben die beiden "Tauchpumpe" in dem Moment ausgeblendet, wo sie lasen, dass eine Dusche versorgt werden soll. Ich würde auch sagen, entweder - oder. Und würde mich für eine Druckwasserpumpe und Dusche entscheiden. Ich baue demnächst meine Flojet QuadII ein.
Zuckerbrot ist aus.
Ist es nicht allgemein üblich, daß man den Plus-Pol schaltet?
Also Batterie- Hauptschalter - Verteiler - Pumpenschalter - Pumpe - Masse ?
So vermeidet man, daß ein Kabel unter Dauerplus steht und es bei einem defekten Kabel zu ungewolltem Massekontakt kommt. Man könnte auch Kurzschluß dazu sagen.
Bei einem Koffer, der überwiegend aus Holz oder Kunststoff besteht, ist diese Gefahr zwar gering, aber z.B. im Führerhaus sollte man sich unbedingt daran halten. Und wenn man es da so macht, dann sollte man diese Linie konsequent im ganzen Fahrzeug durchziehen.
Christoph
PS: Sicherung für jeden Verbrauchen sowie eine ganz fette vor dem Hauptschalter nicht vergessen.
Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2007-01-07 20:43:13, insgesamt 1-mal geändert.
nur bei 3 Verbrauchern dann eben so:Filly hat geschrieben:Ist es nicht allgemein üblich, daß man den Plus-Pol schaltet?
Batterie- Hauptschalter - Verteiler - Pumpenschalter - Verteiler als "Zusammenfasser" - Pumpe - Masse
-Bernhard-
-Bernhard-
