Plane flicken, wie?
- Dieselsurfer
Plane flicken, wie?
hi, ich hab jetzt noch nen Planenhänger ,
aber bei dem ist leider die Plane an vielen Stellen aufgerissen, eine neue anfertigen lassen ist nicht drin, also die alte raparieren Wie krieg ich die Löcher am besten zu? Ich würde es mit Flicken aus alter Plane und Sika probieren, geht das? Was gänge noch?
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- MartinK
Hei!
Irgendwie kann man diese Planen kaltverschweissen, ähnlich wie beim Flicken eines Fahrradschlauches. Frag mal bei Planenmachern nach. Der Flicken geht dann eine echte Verbindung mit der Plane ein und ist nocht einfach so draufgepappt.
MartinK
MartinK
- klausausadlitz
schön sauber machen,
dann mit der heißluftpistole und dem tapetenroller drübergehn
lg klaus
lg klaus
Vor Jahren hat ein Autosattler das PVC-Verdeck unseres Blaubeerkörbchens (Glof I Cabriolet) günstig und recht haltbar repariert.
- danimilkasahne
- Dieselsurfer
- tauchteddy
Beim Planenmacher gibt es für wenig Geld Reste, ich habe für 0,5m² 3€ bezahlt. Auf die Heißluftpistole kommt eine Flachdüse, dann im Baumarkt eine kostenlose Steinel-Broschüre geholt, um die richtige Temperatur zu finden (ich weiß sie nicht mehr), die Plane auf einem großen Tisch auslegen und schweißen. Ich habe es seinerzeit bei montierter Plane gemacht und weiß jetzt, weshalb die Planenmacher die nach Möglichkeit abnehmen.
Zuckerbrot ist aus.
Moins,
mit `nem 2. Mann geht das auch bei montierter Plane. Der 2. Mann hält ein Brett von der Rückseite gegen die zu flickende Stelle, dann geht das mit dem Anrollen prima - für einen 20cm langen Riss baut kein Planenmacher die Plane einer 8m langen Pritsche ab.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
Was Tauchteddy und Uli schreiben hört sich gut an. Wenn Du die Plane mit einem Tacker auf dem Holzbrett festmachst, kannst Du besser arbeiten. Durch die kleinen Löcher kommt nacher (zumindest an den Seitenwänden) auch kein Wasser durch.
Potentielle Scheuerstellen an Spriegelstangen oder Bordwänden würde ich dann auch gleich präventiv verstärken.
Wenn Du Dir aber erst noch ein einstellbares Heißluftgebläse kaufen mußt, dann kannst Du die Plane auch gleich bauen lassen.
Dirk
Dirk
- tauchteddy
Naja, das mit dem Brett dahinter ist auch keine Garantie für Gelingen. Ich habe das Dach meiner Plane repariert, dazu habe ich ein Brett druntergelegt. Bei einem einfachn Riss wäre es vielleicht gegangen, aber es war ein Dreiangel ... Und er hat ja viele Stellen zu flicken, da lohnt sich die Demontage.
Zuckerbrot ist aus.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Kommt drauf an, wie groß der Hänger ist.....
Tagelang rundum flicken kleben...nix halbes und nix ganzes...unterm Strich jede Menge Arbeit, Ausgaben, /Föhn, Plane,...und und und
1 x neu, und alles ist top, sauber unterlegt/verstärkt und auch nicht sonderlich teuer.
- derHeinz
wer keine Heißluftpistole hat, nimmt "Teichfolienkleber" aus dem Baumarkt, hat den gleichen Effekt
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Heinz
- Dieselsurfer
Teichfolienkleber sprich Quellschweißmittel geht nicht in der Senkrechten , nur flach am Boden liegend, Den Flicken auf die OPlane legen, mit einem flachen Pinsel das Zeug unter den Flicken reiben , daß Plane und Flicken benetzt sind ,und dann gut anrollen.
Ist vorallem im Sommer wichtig, da das Lösungsmittel ultraschnell verfliegt. In der Senkrechten nur mit Heißluftföhn, bracuhct aber etwas Übung, beide Planen müssen angelöst werden , aber dürfen auch nicht zu heiß sein, sonst gibt es Risse . Wichtig Materialstärke des Klicken sollte wie die Plane sein, dann geht es einfacher. Und vorhar hnatürlich alles gut saubermachen, mit Aceton oder ähnlichem. Grüße von dem der schon so einige Teiche geschweißt hat Gruß Jürgen
Erst wenn du in der Fremde bist , weißt du wie schön die Fremde ist.
- derHeinz
was ist das??makabrios hat geschrieben:Hallo,derHeinz hat geschrieben:"Teichfolienkleber" aus dem Baumarkt
nur wenn die Plane wirklich aus PVC ist!
Übrigens sollte das Zeugs nicht aktiv eingeschnauft werden.
Für die Interessierten: Das ist THF(TetraHydroFuran)
MAK
iss bestimmt nich gesund!
Aber tut was??
Heinz
Heinz
- Bahnhofs-Emma
- derHeinz
das hab ich gelesen,
und kein Wort verstanden
aber ich hab das bisher immer nur im Freien verwendet, und dank MAK weiß ich das das auch so bleibt.
Heinz
Heinz
