Zeppelin auf 170 er DOKA
Kammla
#1 Beitrag von Kammla » 2009-01-10 13:15:26
Hallo kann,mal einer ein Bild einstellen von einer 170 er Frontlenker DOKA mit dem Zeppelinshelter. Und wie hoch ist die Kiste dann, wäre nett Gruß Jürgen
Erst wenn du in der Fremde bist , weißt du wie schön die Fremde ist.
rocknroll
#2 Beitrag von rocknroll » 2009-01-10 17:35:24
schau mal unter " 'Autos der User" da gibts einen :dry:
Kammla
#3 Beitrag von Kammla » 2009-01-10 19:25:09
Hallo Rock
verrätst du mir den Namen, es sind so viele Seiten. Gruß Jürgen
rocknroll
#4 Beitrag von rocknroll » 2009-01-10 19:41:47
Also so faul sollte man dann doch net sein. :bored: sind grad mal 8!
hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &start=300
Und genauer, hier
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 152387.jpg
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-01-10 19:42:45, insgesamt 2-mal geändert.
rocknroll
#5 Beitrag von rocknroll » 2009-01-10 19:44:38
Mike
#6 Beitrag von Mike » 2009-01-10 19:50:21
Hi Jürgen,
ich habe die Nietenkiste drauf, denke aber das sie die gleichen Maße hat. Die steht ungefähr 60 cm über das Führerhaus.
Die Kompletthöhe richtet sich ja nach Bereifung, Federklötzen und Federn.
der Mike
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2009-01-10 19:50:49
Dat is aber kein Zeppelin...
Aufbau
* US - Alu - Shelter
* Außenmaße 3.60m x 2.20m x 2.10m (LxBxH)
* Innenmaße ca. 3.50m x 2.07m x 1.95m (LxBxH)
* Wohnmobiltür auf Beifahrerseite
* 2 Klappfenster am Heck
* Front- und Heckseite 1x lackiert mit Industrielack Cremeweiß
rocknroll
#8 Beitrag von rocknroll » 2009-01-10 20:08:53
Ich weiß, aber da steht ja auch drin wie groß der is und dann muß man sich ja nur nich die cm dazurechnen. :D
Kammla
#9 Beitrag von Kammla » 2009-01-10 20:27:41
ein bisschen schlauer bin ich nun schon aber zufrieden noch nicht, unser bester Zeppelin ist wohl in Lakehurst USA abgestürzt. aber es ist halt doch kein Zeppelin sondern ein US shelter. oDer sind die gleich groß. Helft dem dummen unwissenden Gärtnern dieser Welt. Danke Danke Danke Jürgen
rocknroll
#10 Beitrag von rocknroll » 2009-01-10 20:33:34
Keine Ahnung wie groß DEIN US-Shelter ist, du kannst doch die Maße von diesem Shelter mit deinem vergleichen.
Filly
#11 Beitrag von Filly » 2009-01-10 20:35:20
Infos über die Zepplein Shelter findest du hier: http://www.zeppelin-systeme.de/fmshelter.htm
Üblicherweise werden die FM2 für Wohnmobile verwendet, FM1 hat keine Stehhöhe.
Der FM2 ist größer als der US Shelter, vor allem länger. Ich denke, der hintere Überhang wird zu lang, wenn das Fahrzeug schon eine Doka hat. Es wurde aber schon mal ein FM2 erfolgreich gekürzt. Aber ich weiß nicht ob sich dieser Aufwand lohnt. Dann doch lieber einen anderen Koffer nehmen.
Am besten einfach mal an deinem Fahrzeug ausmessen, wie weit der FM2 mit seinen 4,25 m hinten rausgucken würde.
Christoph
Kammla
#12 Beitrag von Kammla » 2009-01-11 11:59:29
Danke Christoph jetzt bin ich schon weiter. Danke auch an Rock, wo kann man US Shelter erstehen VEBEG US ? Preise ?
Ist der von der Isolierung ähnlich Dornier oder Zeppelin ?
Jetzt habe ich grad mal nachgemessen, mein Orginalkoffer THW auch Zeppelin ;-) ist 3,90 m lang dann würden die4,25 schon gehen. Anhängerkupplung ist dann evtl schlecht zu erreichen. Nur der Überstand übers Führerhaus ca 60 cm ist schon etwas viel, dann brauch ich ja noch mehr Sprit :angel:
Optisch gefällt mir das halt noch nicht so, ich muß erst noch reifen Gruß Jürgen
Mir schwebt da so was mit Hydraulischem Hochdach vor, da war doch schon mal was, muß mal die Suche bemühen. Oder gebt mir Ideen
Zuletzt geändert von Kammla am 2009-01-11 12:15:08, insgesamt 1-mal geändert.
carsten
#13 Beitrag von carsten » 2009-01-11 15:19:11
Hi Jürgen,
hier hat schon mal jemand einen FM2 auf den 170 Doka gebaut. Abgesehen von der stuhlfarbenen Lackierung und dem Captain-Future-Armaturenbrett sieht das gar nicht so verkehrt aus.
Ist aber nicht Zeppelin, sonderen Dornier (genau gleich groß). Die hab ich auch auf meinem Saurer und bin ganz zufrieden.
Carsten
Kammla
#14 Beitrag von Kammla » 2009-01-11 21:13:03
Ich würde mal sagen das wars, jetzt bin ich glücklich, ich wußte doc aufs Forum ist Verlaß Gruß Jürgen
