Trocellen sauber schneiden? erfahrungen?
- Mathias
moin moin!
manche wissen, ich baue ein womo...egal...
jedenfalls muss ich in den nächsten wochen riesige mengen trocellen zuschneiden und im koffer einbauen...
nbei meinem letzten aufbau habe ich das zeugs miteinem brötchenmesser mit wellenschliff zugeschnitten...
ging einigermassen, aber nicht berauschend...
ich überlege villeicht so einen heissdrahrscheider wie für styropr zu bauen...aber das währe halt auch einige arbeit...
wer hat erfahrungen, wie sich trocellen mühelos und sauber verarbeiten lässt?
mfg: mathias
ps: es geht um die schwarzen platten, 20 mm stark
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
- all(r)addin
- Michael
Re: Trocellen sauber schneiden? erfahrungen?
Leute, Mathias sucht nicht sowas profanes wie ein Messer. Er will endlich mal wieder sein Schweißgerät einsetzten. Also nehmt Rücksicht und schlagt ihm eine Supergroßen-Schaum-Zuschnitt-Brenner vor.Mathias hat geschrieben:ich überlege villeicht so einen heissdrahrscheider wie für styropr zu bauen...aber das währe halt auch einige arbeit...
Gruß Michael
PS.: Das Material ist so fest, daß ein Teppichmesser sich am besten eignet.
- Joe
Schere geht auch, ansonsten Cutter-Messer.
Joe
Joe
Ich habe das mit ein Elektrisches Küchen Messer gemacht. Das funktionierte gut.
Zuletzt geändert von Kurt am 2008-11-27 18:35:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Habe auch mit dem Teppichmesser gearbeitet...geht gut.
Das ist das Optimum! Besonders, wenn Radien bzw. Kurvenschnitte anstehen.Kami hat geschrieben:beim Profi wird das mit ner "Bandsäge"* zugeschnitten
GRuss
Kami
*eher BAndmesser, nur eine Klinge ohne Zacken...
Wenn ´s das Cuttermesser tun muß, dann zuerst die Schnittlinie vorrritzen und immer tiefer in mehreren Arbeitsgängen schließlich durchschneiden.
Trocellen ist übrigens Polyethylen und nicht Polystyrol.
MAK
- tauchteddy
Wenn ich ein elektrisches Brotmesser genommen hätte, wäre ich heute noch nicht fertig ... Ich habe weit über 100m² in meinem Bus verbaut und alles mit dem Cuttermesser geschnitten. Das 10er und 20er Material geht mit einem Mal durch, 30er und 45er braucht zwei bis drei Schnitte. Wichtig ist eine gute Anschlagschiene, ich hatte schönes Flachalu dafür
Zuckerbrot ist aus.
guude,
es hilft sehr, unter den schnitt eine dachlatte o.ä. zu legen. besonders bei dickerem material öffnet sich dann der schnitt oben und das messer wird nicht eingeklemmt.
das messer mit spüliwasser feucht zu halten ist eine weitere möglichkeit. wie beim konditor das messer immer in einem wasserbad ablegen.
gut schneid. justus.
- Variofahrer
ich hol´den trööt mal wieder hoch, weil ich noch keine gute lösung gefunden habe für das problem, einen dicken block aus trocellen (mehrere schichten geklebt) in der diagonalen der schmalsten seite zu teilen, so dass zwei stücke in der form von keilkissen entstehen.
gibt es eigentlich auch professionelle anbieter, die vom kunden geliefertes material nach deren wünschen schnitzen? unter welchen stichworten könnte man sowas finden? unter "schaumstoff" und "zuschnitt" findet sich nicht so richtig was.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Schau mal bei den Matratzen Frizzen ......
Schaumstoff Huber, bei mir ums Eck, macht vom Küchenschwamm bis zu sündhaft teuren Matratze alles.
Ich war selbst verblüfft, welche "Nebenarbeiten" da so erledigt werden.
Geht nicht sagt er, gibts nicht.
