Wer hat Hebevorrichtung für Shelter im Umkreis München
Hallo zusammen, wer hat eine Hebevorrichtung von der BW für einen Shelter im Grossraum München und würde diese mal für das Umsetzen einer Kabine zur Verfügung stellen?
Marco
Marco
- Martin O307
Naja ich denke das geht schon, wenn man dann mit dem Stapler einfach nicht fährt - und den Shelter mit Spanngurten am Stapler festzurrt. Shelter hoch, Auto drunter, fertig. Ansonsten was mit Ketten- oder Flaschenzügen, wenn der Shelter unter einer tragfähigen Konstruktion steht?
Noch ne Alternative:
Nem Abschleppunternehmen mit Abschlepper und Kran dran einfach nen Fuffi in die Kaffekasse stecken und fragen, ob die das nicht eben machen können.
Viele Grüße,
hi Marco,
gibt es bei Euch im eck keinen mit nem frontlader oder sowas?
ansonsten 2 balken, und mit genügend paletten/gasbetonsteinen/usw. (beim manuel war es ein bischen wenig) + highlift (habe ich).
Dein shelter ist doch leer, was wiegt der?
alle hebekissen im münchner umfeld zusammen könnhten vllt auch reichen...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Ich sehe ihr seid recht ideenreich...und abenteuerlustig. Balken, Wagenheber, Paletten...
Da ich den Container wahrscheinlich im Zuge des Anpassens und so weiter mehrfach rauf und runter setzen muss und die Garage doch recht schmal ist und kein Hebezeug an der der Decke festgemacht werden kann, fällt Gabelstapler und Kettenzug aus.
Und die Geschichte mit den Balken ist mir definitv zu heiß...
Aber eine Lösung ist evtl. in Sicht. Ich berichte, wenn es sich gefestigt hat....
Marco
Marco
Zuletzt geändert von Kurzer am 2008-09-22 18:25:27, insgesamt 1-mal geändert.
Kurzer hat geschrieben:I
So heiss ist die gar nicht.
Mann muß das halt Stück für stück machen.
Ich sag euch mal wie ich das gemacht habe. :
Der Shelter steht bei mir auf der Pritsche. steht er bei dir auf traversen . mußt du die bewegliche vorher fixieren.
Also:
heb den Shelter an einer Seit ( mit Seite meine ich vorder oder hinterseite ) vorsichtig hoch bis zwei Holzklötze zwischen Traverse und Shelter passen.
Hast du viel angst lässt du den shelter auf der anderen seite in den gelösten locks.
Dann greifst du an der aufgebockten Seite mit dem Highlift in der mitte unter und hebst so hoch, dass Du einen Balken in grösse eines fachwerkbalkens duchschieben kannst.
Liegt der Shelter dann mit einer Seite und dem balken auf zwei Palettenstapeln oder standsicheren Böcken kann er nicht wegfallen.
Und das machst du mit der anderen seite genau so.
Und du fährst den Lkw erst weg wenn der Shelter sicher steht.
Was soll da passieren ?
Wichtig ist , dass die Böcke oder Paletten standsicher sind.
Oder
Du baust dir selbst Kurbelstützen aus ineinander passenden Rohern und 4 alten PKW Spindelhebern.
Wenn du die Rohre so lang hast, dass du sie jeweils im oberen und unteren lock der vier ecken verschrauben kannst, steht der Shelter sogar auch kippsicher.
Dann kannst du hochkurbeln, mit bolzen sichern , entlasten und schwupps ist der Koffer ab und steht sicher.
So was wollte ich mir mal bauen weil es einach komfortabler ist . Sebst wenn du die vier spindelheber a 15 Euro neu kaufst ist das nicht teuer. Und die dinger heben locker 500 kg..
Man kann natürlich auch wieder eine Professur mit hydraulik oder integrierten trapezgewinden bauen.
Je nach dem vieviel zeit und geld man verplempern will.
By the way, auf die vorherbeschriebene Hghliftmethode haben Mario und ich dem LAK II ohne vorher die Wippe zu sperren vom Jupiter abgebrückt. zwei Wochen später auch wieder genau so auf einen Ifa drauf.
Und hätten wir die Wippe damals gesperrt, wäre er uns das eine Mal auch nicht fast runtergefallen.
Amen
Zuletzt geändert von landwerk am 2008-09-22 20:55:00, insgesamt 3-mal geändert.
Oli hat recht,Und die Geschichte mit den Balken ist mir definitv zu heiß...
ist es nicht, genug stabiles unterbaumaterial + traversen vorrausgesetzt...
schön immer abwechselnd türmchen bauen.
mehrfach rauf + runter könnte allerdings in langeweile ausarten...
grüsse roman
- osterlitz
du könntest dir ein paar Deckenstützen besorgen, wie man die zum Betonieren verwendet. Die haben an den Enden schon Platten, mit denen die an Schalbretter und Balken genagelt werden können. Daraus kannst du dir mit ein paar Balken und Verbindern eine tolle Hebekonstruktion bauen. Der Hub reicht für die Containerschlösser sicher aus.
Hi Krusty habe, Dich heute nicht erreicht. Ich probiers morgen nochmal.Krusty hat geschrieben:20km von manching hast dualles was du brauchst 0eins sex 0, sieben drei sexfünfeinsdreineun
arufe und gut
@Ananda, danke für das Angebot. Shelter ist schon unten, es geht mehr darum ihn wieder drauf zu packen. Zuerst muss aber der Zwischenrahmen drauf...das dauert noch ein paar Tage.
Aber auf dem Treffen sehen wir uns trotzdem!
Marco
Ich hab meinen LAK schon dreimal umgesetzt, einmal mit Stapler, wobei der erste Stapler fast gekippt ist wegen zu wenig Eigengewicht, der größere ging dann.
Mit Winde im Rahmen ist Stapler aber eher suboptimal weil Gabel vs Winde --->
Das zweite mal hab ich dank besserer Halle per Deckenkran umgesetzt - Kinderspiel!
Das letzte Mal hab ich dann auch per Hillift umgesetzt, abenteuerlich und langwierig, ging aber trotzdem...
Nothing is foolproof to a talented fool.
Shelter mit Stützen:
Habe auch noch einen Satz abzugeben. Standort Ruhrgebiet.
Hier mal Beispielbilder
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von cobra am 2008-10-01 16:31:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Cobra,
da ich nicht sicher bin, ob die PN funktioniert hat, die ich geschrieben habe (Sie ist immer noch in Postausgang und nicht in Gesendet) zur Sicherheit auch hier:
An dem Satz Hubvorrichtung habe ich Interesse. Da ich nicht weit von Kurzer entfernt bin, könnte ich ihn dann auch ausleihen. Wenn die Hubvorrichtung noch da ist, biite Preisvorstellung mitteilen.
Hans
Hans
- Wilmaaa
Eine PN ist immer so lange in Deinem Postausgang, bis sie der Empfänger gelesen hat.spacecowboy hat geschrieben: da ich nicht sicher bin, ob die PN funktioniert hat, die ich geschrieben habe (Sie ist immer noch in Postausgang und nicht in Gesendet)
