Lilie Winter Ban alternativen?
Klappspaten
#1 Beitrag von Klappspaten » 2024-06-19 14:13:26
nachdem ich nun auch ein Frostschaden an meiner Membranpumpe hatte, obwohl alles leer gesaugt und alle Hähne / Leitungen offen waren so es nur ging und auch der Filter von der Pumpe entfernt wurde,
habe ich nun meine Anlage umgebaut.
Direkt nach dem Tank ein Ventil was man mit Druckluft beaufschlagen kann, zudem ist die Pumpe zugänglicher verbaut worden so das man jetzt nun Frostschutzmittel ansaugen könnte.
Lilie bewirbt ja das Winter Ban welches Propylenglykol enthält. Angeblich soll es auch die Pumpe schmieren und besonders gut für die "Wartung" sein.
Schützt bei Außentemperaturen von bis zu -45 °C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen, Algenwuchs, Schimmel und Verkeimung und schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Messing und Kunststoff.
Der Preis ist aber mit 7,5 pro l recht hoch. Propylenglykol gibt es schon mit Lebensmittelzulassung für ca 3,5 pro L.
Ich habe leider kein Datenblatt gefunden was Lilie sonst noch so an Stoffen drin hat. Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Da ich ein Wärmetauscher mit Pundmann Flow habe setzte ich sowieso das Propylenglykol ein und hätte es zuhause (falls was im Pundmann undicht wird vergifte ich mich nicht).
Die Frage für mich ist ob es sich lohnt zum Winter ne Flasche von dem Zeugs in das System zu Kippen.
netnomergn
Re: Lilie Winter Ban alternativen?
#2 Beitrag von netnomergn » 2024-06-19 15:27:23
Unser Wassersystem ist so aufgebaut, dass ich nach der Pumpe und vor dem Druckspeicher Druckluft einspeissen kann, um das System ab Druckspeicher leer zu blasen… Easy….
Die Pumpe trenne ich dabei eh vom Druckspeicher und lass die kurz laufen um dabei das Wasser im Pumpengehäuse auszuspucken… Das reicht bei uns sehr gut, noch nie Frostschaden gehabt…
WinterBan gebe ich nur in die Syphons von Küchenspüle, Waschbecken und Duschablauf… Damit gibts einen Geruchsverschluss zum Grauwassertank und die Syphons frieren nicht auf…. Die Monsterflasche WinterBan wird hierfür „ewig“ reichen…..
In die Tanks selbst gebe ich nix, die sind im Winter alle trocken….
WinterBan möchte ich nicht in das Wassersystem selbst geben…. Da sollte nur Wasser rein… Im Winter daher „trocken“…
Grüße, Ralf
Klappspaten
#3 Beitrag von Klappspaten » 2024-06-19 15:58:26
Kann man eigentlich die Pumpe laufen lassen während man von Hinten Druckluft drauf gibt? Dann bräuchte man nur ein Druckluftanschluss
netnomergn
#4 Beitrag von netnomergn » 2024-06-19 16:14:54
Hm, auf die Pumpe würde ich keine Druckluft geben… Sind normalerweise Membranpumpen und da hätte ich Bedenken… Lass die einfach paar Sekunden ohne Schläuche dran laufen und lass die das Wasser am Auslass ausspucken…
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2024-06-19 16:36:42
Klappspaten hat geschrieben:
2024-06-19 14:13:26
Kennst du irgend Jemanden , der so Blendax-weiße Zähne hat , wie in der Werbung versprochen ?
Wie willst du denn eine Membranpumpe mit dem gepumpten Medium schmieren ?
Wie jedes Jahr zu diesem Thema : den billigste Fusel vom Discounter mit der Pumpe ansaugen und durch alle Leitungen blasen , anschließend mit Druckluft weitestgehend leer blasen - fertig .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
tichyx
#6 Beitrag von tichyx » 2024-06-19 20:58:28
ich verwende seit Jahren WinterBan 1:1 mit Wasser gemischt. Im Frühjahr lasse ich das Zeug einfach in einen Kanister ab und verwende es im nächsten Jahr wieder.
Spart einen Haufen Geld. Bisher keine Probleme.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Klappspaten
#7 Beitrag von Klappspaten » 2024-06-20 22:03:29
Ok das Zeugs aufzufangen die Idee ist so einfach...
Hätte man auch echt drauf kommen können :D :D
