Waschbecken fürs Bad aus Adelstahl?!
Mathias
#1 Beitrag von Mathias » 2008-08-28 19:44:38
moin moin!
ich brauche für mein neues womo noch ein adequates waschbecken... definitif kein tupperwaren plastikkram...
in fluzeugen habe ich schon schöne geschichten aus edelstahl gesehen...
gibt es irgentwas derartiges bezahlbar...?
ein normales küchenspühlbecke ist ungeeignet, weil es in eine arbeitsplatte eingebaut werden muss....das würde ich gerne vermeiden....
ansonsten irgentwelche vorschläge in der richtung?
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
Freeclimber
#2 Beitrag von Freeclimber » 2008-08-28 19:51:39
Hallo Mathias,
ich hab noch `n kleines Edelstahlwaschbecken (halbe Kugel) rumliegen. Du kennst doch meines von der Küche, ist genau das selbe, nur etwas kleiner. Neuen Design- Wasserhahn hätte ich auch noch dazu. Wollte ja beides in meinem Bad verbauen, hatte mich dann aber dann doch umentschieden. Kann dir gerne Foto`s schicken....
Gruss Mike
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2008-08-28 19:56:05
hi Mathias,
habe ein handgeschlagenes kupferwaschbecken aus marokko.
lass Dir doch ein solches von einem der vielen Mar-fahrer mitbringen.
ca. 25,- €
sondern ? waschbecken ist waschbecken und hat bestimmte maße und muss wo eingesetzt werden oder steh ich grad auf dem schlauch... ?
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Freeclimber
#4 Beitrag von Freeclimber » 2008-08-28 20:09:11
Kupfer ??
Mathias ist Heavy - Metaler !!! :rock:
Duckunwech....
roman-911
#5 Beitrag von roman-911 » 2008-08-28 20:21:45
Kupfer ??
hammered...
:D
Mathias
#6 Beitrag von Mathias » 2008-08-28 20:26:46
moin moin!
naja, übliche waschbecken schraubt man freitragend an die wand...
:huh:
@ freeclimber: ja, bitte schicke mal ein foto...
also, ich meinte eher die massiven konstruktionen, wie man sie bisweilen in zügen flugzeugen und meist auf autobahnklos sieht...
das zauberwort ist hier wohl vandalismussicherheit und "gut zu reinigen... :D
mfg: mathias
gunther
#7 Beitrag von gunther » 2008-08-28 20:32:19
Reimo hat hier ein Rundwaschbecken zum einbauen.
kannst ja den Rest Edelstahl einfach selbstbauen und das Loch für das Waschbecken aussägen
http://www.reimo.com/de/64009-einbauwas ... edelstahl/
Gruss Gunther
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist groß genug
(Bertrand Russell)
Thomas H
#8 Beitrag von Thomas H » 2008-08-28 20:46:31
Moin!
schau doch mal bei IBÄI unter Gastro - Edelstahlmöbel da gibts auch tolle Handwaschbecken bei den Spültischen
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
rocknroll
#9 Beitrag von rocknroll » 2008-08-28 23:08:14
Freeclimber hat geschrieben:Hallo Mathias,
Gruss Mike
Hattes du das nicht mir versprochen :huh:
...mit Amaturen.... :bored:
:D
Mike
#10 Beitrag von Mike » 2008-08-29 0:49:56
die große Salatschüssel von Ikea ist auch nicht schlecht und günstig. Muss nur ein Loch rein.
Mike
roman-911
#11 Beitrag von roman-911 » 2008-08-29 10:34:16
Mathias hat geschrieben:übliche waschbecken schraubt man freitragend an die wand...
achsoja, jetzt hab ich´ s auch kapiert :wack:
war wohl zu küchenfixiert...
grüsse roman
crutchy the clown
#12 Beitrag von crutchy the clown » 2008-08-30 14:31:47
Genau! - ich habe in meinem Fahrzeug auch Salatschüsseln (Lieferant: Metro) als Waschbecken in Bad und Küche eingebaut. Ist schon lange her, aber ich glaube, die waren aus V2A. Es gibt diverse Formen, so daß man sich eine geeignete Schüssel aussuchen kann.
marco4x4
Schüssel
#13 Beitrag von marco4x4 » 2008-09-01 20:14:03
Ich hab mal nen Hundefutternapf (nen Grossen) genommen. Hat nen Appel und nen Ei gekostet.
Nur wie bei der Salatschüssel noch nen Loch rein...
Kawajojo
#14 Beitrag von Kawajojo » 2008-09-02 8:30:35
Hallo Mathias,
habe bei mir das Edelstahlbecken rausgenommen und, obwohl ich IKEA nicht sonderlich mag, dort ein Keramikbecken bekommen, das
sehr robust und gut zu reinigen ist. Es ist natürlich etwas schwerer als die standardisierten Edelstahlwannen aus dem Campingbereich, doch dafür sehr günstig und auch aufgrund der Tiefe sehr praktisch.
Die Edelstahl-Camping-Version steht noch bei mir rum. Wenn also jemand Interesse hat, kann er das gute Stück, das leider schon ein paar Schrammen abbekommen hat, gerne haben.
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
Murphy
#15 Beitrag von Murphy » 2008-09-03 8:23:30
HAllo Mathias,
Bilder meiner Salatschüsselvariante findest Du hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... sch%FCssel
Einfach einen angeschliffenen Schlauchanschluss an die angebohrte Ikea-Schüssel von unten drangelötet, fertig. Hält bombenfest und ist plastikfrei. Je nach Gösse ab 5 EUR. Lässt sich auch ganz gut bündig in der Arbeitsplatte versenken, wenn man den Kreisausschnitt exakt schneidet und die Schüssel einklebt.
murphy
Mathias
#16 Beitrag von Mathias » 2008-09-23 18:45:31
moin moin !
nein, also eich meine schon eins zum an dei wand schrauben...
keine schüssel zum einbau in ein brett, sondern ein freitragendes, das man an der wand festschraubt...
sieht man zum beispiel auf autobahnklos.... :D
mfg: mathias
albrechtkern
Schüssel
#17 Beitrag von albrechtkern » 2008-09-24 19:46:11
Hola,
ich habe auch die Ikea-Salatschüsselvariante! Hab mir bei meinem Edelstahlmenschen im Dorf ein Loch reinschneiden und ne Vertiefung reinschlagen lassen und dazu nen L-förmigen Halter biegen lassen - alles aus Edelstahl - alles billig!! Bin hochzufrieden und sieht super aus11
Albrecht
Wombi
#18 Beitrag von Wombi » 2008-09-24 21:16:34
Kupfer ??
Duckunwech....
Dann eben aus einer Fahrbahnplatte von der Kanalbaustelle ( 30mm Stahl ) geschmiedet.......
Das ist Heavy Metal..... :ninja:
Bustreter
#19 Beitrag von Bustreter » 2008-09-27 9:18:33
das da??
oder
klickediebucht
und gleich noch was zum kack...bumperln in edelstahl!
hier
wird sehr gemütlich ...so ein edelstahlensemble :eek: :D
das da ist wohl zu groß??Bild
Zuletzt geändert von Bustreter am 2008-09-27 9:20:43, insgesamt 1-mal geändert.
wolf_gang
#20 Beitrag von wolf_gang » 2008-09-27 20:34:25
Wir haben eine Spüle und auch im Bad das Waschbecken aus Corean. Kannst du in jeder dir gefälligen Form gießen lassen. Leicht zu pflegen und sieht auch noch gut aus.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
