Druckwasserpumpe läuft unregelmäßig
buntbaer2001
Re: Druckwasserpumpe läuft unregelmäßig
#31 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-07-07 21:45:40
Solarer hat geschrieben:
2023-07-07 17:57:41
Im Moment schwanke ich auch noch zw Tigerexped und der Lillie IQ.
Gibt es letztere den auch in 24V?
Nicht dass ich wüsste.
Gruß, Peter
Enzo
#32 Beitrag von Enzo » 2023-07-07 23:20:32
Rumpelstielzchen hat geschrieben:
2023-07-07 13:10:34
Also ich hab die Jabsco Par Max verwendet, lief 10 Jahre im LKW ohne jedes Problem, jetzt seit 6 Jahren aufm Boot auch. Bedient mehrere Zapfstellen. Billig, zuverlässig, gut. Zur Not gäbe es sogar Ersatzteile zur Reparatur, hab ich aber nie gebraucht. Einfacher Aufbau, keine Sensoren oder Elektronik. Ein simpler Druckschalter und fertig.
Gibts für 12 und 24 Volt Systeme.
12V:
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/31395-4012-3A
24V:
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/31395-4024-3A
die 24 V Pumpe lief bei mir fast 12 Jahre im täglichen Betrieb. Nun kein Druckaufbau mehr. Ich denke, war gut investiertes Geld und will nicht klagen. Da kommt mir auch keine andere Pumpe wieder rein.
Gruss aus Ecuador
Solarer
#33 Beitrag von Solarer » 2023-07-07 23:44:18
@ klappspaten und Buntbaer, danke für die Infos.
"Viel Dampf" benötige ich nicht, zw.Tank und Waschbecken zur einen und Spüle zur anderen Seite sind max 2 m Rohrlänge. Verwendet habe ich 16x2mm Mehrschichtverbundrohr.
Die <40 dba sind da schon ein wichtigeres Argument. Dc/Dc Wandler habe ich hier eh schon liegen ( ganz nach dem Motto haben ist besser als brauchen....
burkhard
#34 Beitrag von burkhard » 2023-07-08 9:06:28
Die tigerexped Pumpe sieht mir verdächtig nach einer China-Pumpe bei AliExpress aus, die tigerexped mit seinem Logo hat fertigen lassen und nun als tolle Eigenmarke verkauft.
tigerexped:
https://www.tigerexped.de/druckwasserpu ... ortank-set
AliExpress:
https://de.aliexpress.com/item/10050039 ... ec%21DE%21
Der Initiator
#35 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-08 9:11:02
burkhard hat geschrieben:
2023-07-08 9:06:28
tigerexped:
AliExpress:
Stimmt, sehen sich sehr ähnlich. Ich dachte nicht, dass die Tigerexped so billig ist. Nur 11 € mehr als die von Ali und dafür gibt es noch den Drucktank obendrauf. Von Gewährleistung ganz zu schweigen :D
Ich persönlich habe einige Erfahrung mit den Seaflo-Pumpen. Keine guten...
ich nutze mittlerweile den Begriff Elektrokapitalismus statt “grüner Kapitalismus”, um nicht mehr die 1. Regel des Diskurskampfclubs zu verletzen: never reproduce enemy frames, and there ain't nuthing green about capitalism, ever (Tadzio Müller)
burkhard
#36 Beitrag von burkhard » 2023-07-08 9:18:11
Ja, gibt es auch für noch weniger Geld bei Amazon. Den Drucktank auch. Die Bewertungen sind durchwachsen. Und "Niedriger Startdruck reduziert das Radfahren".
https://www.amazon.de/Seaflo-20-LPM-Was ... 30&sr=8-17
Konstrukteur
#37 Beitrag von Konstrukteur » 2023-07-08 23:06:59
2023-07-07 16:01:25
Konstrukteur hat geschrieben:
2023-07-07 13:54:04
Gut, mittlerweile ist sie noch teurer geworden, damals kam sie noch keine 300,-€. (glaube so um die 270,-€)
Gruß Uwe
Die von mir oben verlinkten Jabsco kosten 105 bzw 129 Euro! :littleangel:
Hallo Alex,
nun, ich würde generell nicht am Preis eine Pumpenqualität festmachen.
Eine teure Pumpe kann Mist sein, eine billige Pumpe top und umgekehrt.
Ich habe die Pumpe ausgewählt nach meinen Bedürfnissen und da gab es leistungstechnisch leider nicht mehr allzu viel Auswahl.
Bisher bin ich ja auch sehr zufrieden mit der Pumpe und hoffe, dass das auch so bleibt.
Ja, die Pumpe ist im Betrieb recht laut, trotz aller angewandeten Dämpfungsmaßnahmen. (nur das was vorhanden war, kein extra Aufwand betrieben)
Aber in der Regel läuft die Pumpe ja nur, wenn man munter ist, da war das wirklich nebensächlich, ob die ein paar Dezibel lauter oder leiser ist. :D
Gruß Uwe
Pitmaster
#38 Beitrag von Pitmaster » 2023-07-09 1:06:31
2023-07-08 9:06:28
tigerexped:
AliExpress:
Das hatte ich mir beim anschauen auch gedacht...
2023-07-08 9:11:02
Oder hier in größerer Stückzahl gekauft....
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 27697aP4Zk
ich werde was aus der Shurflo Marine Sparte nehmen, hab ich damals im Toyo verbaut und läuft bis heute ohne Probleme.
Guido
Klappspaten
#39 Beitrag von Klappspaten » 2023-07-09 5:28:43
2023-07-07 23:44:18
Der sollte halt eine Dauerleistung von 15a bringen besser wäre was um die 20 dann sollte es auf jedenfalls laufen.
Wenn du noch ein bisschen Wartest kann ich von der IQ Flow berichten hab eine bestellt und werde die mal zum Test verbauen.
Meine von Tigerexped werde ich verkaufen wenn die Pumpe etwas weiter weg ist stört sie nicht bei mir ist sie halt recht ungünstig platziert.
2023-07-08 9:18:11
Sieht echt so nach nem umlabeln aus.
Solarer
#40 Beitrag von Solarer » 2023-07-09 8:40:48
Bin gespannt auf deinen Bericht
burkhard
#41 Beitrag von burkhard » 2023-07-09 9:39:33
Klappspaten hat geschrieben:
2023-07-09 5:28:43
IQ Flow
Die automatik Pumpen haben sich zusammen mit Filtern als untauglich erwiesen, weil die Automatik mit dem Durchflusswiderstand der Filter nicht klar kommt und bei einigen sogar auf 0 Bar runter geregelt hat.
Wesermann
#42 Beitrag von Wesermann » 2023-07-09 10:49:15
moin
ich halte von den Druckpumpen nicht viel,sie sind anfällig ,wenn nicht richtig geleert im Winter,gehen die Membranen kaputt.,Sobald eine kleine Undichtigkeit im System auftritt ,pumpen die bis der Tank leer ist.
ich habe eine Tauchpumpe verbaut,lässt sich leicht wechseln,pumpt nur bei Aufforderung und ist auch leise.Nachteil ich muss für jede Zapfstelle eine E —Leitung legen,die Microschalter können kaputt gehen.
Meine hat eine Förderrate von 19-20l ,bei max Druck 1-1,5 bar,das reicht dicke für 2 Zapfstellen
gleichzeitig. und durch den Kohlefilter kommt das Wasser auch durch.Preislich bei unter 70€.
keine Leckage Möglichkeit ausserhalb im Wagen,da Pumpe im Tank.
Für den Preis einer Druckpumpe ,kann man sich 3 Tauchpumpen ins Fahrzeug legen,damit man Sicherheit hat.
Meine ist jetzt 6Jahre im Einsatz ,Sommer wie Winter ,noch keinen Ausfall gehabt.Angeschlossen wird sie genauso wie eine Druckpumpe .
Ich weis allerdings nicht ob es die als 24v gibt.
gruss Armin
Klappspaten
#43 Beitrag von Klappspaten » 2023-07-09 21:34:39
2023-07-09 9:39:33
Wie gesagt wird bei mir kein Filter Einzug halten vermutlich im ganzen leben nicht.
Ich fahre das Motto alles was in Tank kommt muss bereits rein sein kein Dreck in den Tank.
Dazu gibt es den "Lilie Wasserentkeimung Certec 3 in 1" der verhindert das sich Bakterien ausbreiten und vermehren der kommt in den Tank rein. Somit hat man ein 2 Stufen "Filter" System. Erstmal alle entkeimen was den Wohwagen berührt und dann nur noch "konservieren" für Europa sollte das 100 Fach genügen.
Mit einem Aktivkohle / Keramikfilter müsste ich mehr druck haben aber auch da gibt es Pumpen von Lilie das ist dann die Smart Serie (300€ Aufwärts) die damit dann zurecht kommt.
Wesermann hat geschrieben:
2023-07-09 10:49:15
Bei mir genau umgekehrt ich will keine minderwertigen Plastikarmaturen mit noch mehr Kabelsalat.
Genau darum hab ich eine Druckpumpe und kann günstige Haushaltsarmaturen verwenden ne Camping Armatur die halbwegs schick ist kostet schnell das 2-4 Fache von einer normalen.
Solarer
#44 Beitrag von Solarer » 2023-07-27 17:34:52
Heute ist meine Pumpe angekommen,
es ist eine Jabsco geworden wie sie Rumpelstielzchen auch verbaut hat. Dazu dann noch ein Jabsco Aktivkohlefilter. Morgen wird das ganze dann eingebaut.
Dadurch wird meine Flojet frei, mit 2,9 bar und 17 l war sie mir doch zu mächtig.
Übrigens kommen beide aus dem gleichen Haus: Xylem ( die auch etliche Pumpen im Hausbereich bauen).
Werde über den Fortgang berichten
