dosierpumpe für china heizung
- benztreiber
moin zusammen
meine pumpe von der chinaheizung hat den geist aufgegeben.
nun finde ich sowas
https://www.ebay.de/itm/204286299764?ha ... R4yA6KDoYQ
und frage mich ob die alle gleich sind.steht so bei ziemlich jeder pumpe das die für ebersbächer oder webasto sind.
aber rein optisch sieht der kram genauso aus.
oder gibts da noch unterschiede an den anschlüssen ?
lg
arne
nun finde ich sowas
lg
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: dosierpumpe für china heizung
Moin Arne.
Die Anschlüsse sind gleich. Die Taktung ist wohl häufig ein Problem.
Frag mal Bernd. Der hat im Dezember glaube ich drei Stück von den billigen zerschossen…
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
- benztreiber
das hatte ich gelesen mit bernd.
aber wenn ich mir die original webasto pumpen anschaue,dann kann ich mir ne neue china heizung dafür kaufen.
ich muss also irgendwie die goldene mitte finden
gruss
arne
- Firefighter
Man muss auch mal Glück haben.......manche von den Pumpen halten länger.
Ihr wisst aber schon dass es Pumpen mit unterschiedlichem Fördervolumen gibt ? Das in Verbindung mit der passenden Taktung ermöglicht erst eine störungsfreie Funktion der Standheizung .
hier steht was zu den Pumpen:
https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
demnach ist wohl eine typ "22" pumpe in verwendung. Laut dem verlinkten Bild, könnte es sich also um 22ml volumen handeln.
(ich glaube das wird für 100 hübe gerechnet).
- benztreiber
das ja mal ne super seite.hugepanic hat geschrieben: ↑2023-04-02 16:12:58hier steht was zu den Pumpen:
danke dir...dann will ich mal nach typ 22 suchen
lg
arne
Genau wie bei Bernd bitte ne ordendliche Fehlersuche durchführen, sonst droht ähnliches Unheil ...
Von LF Brothers (das sind die, die die Heizungen mit echter Zulassung für 200€ anbieten) gibt’s 22 und 28 er Pumpen die angeblich etwas leiser sein sollen.
Verbrauch höchste Stufe 480 ml/h bei 5,5 Hz (also 480 ml/19800 Takte also etwa 2,4 ml/100 Takte - müsste also ne 22 er Pumpe sein (mit den üblichen chinesischen Bandbreiten).
- verzahnerchris
Habe die China Dinger auch verbaut.
Plug and Play.
Läuft einfach.
Und für einen Bruchteil in €.
Für mich sind die chinaheizungen gegenüber den renommierten eberbächer und webastso bzw. umgekehrt wie früher die deutsche Post ihre grünen oder orangen Telefone vermietet hat . Monopolstellung ausgenutzt.
Plug and Play.
Läuft einfach.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Moin Arne,
für 12,88€, incl Versand, wäre es ein Versuch wert.
Hab mich für das mittlere Preissegment entschieden, die aus der Sowjetunion.
Da kostet eine Ersatzpumpe knapp 100.-€.
Hat Dein Aufbau 12V?
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Die „normalen“ Pumpen der Autoterm kommen aus Herdorf (Thomas Magnete), die „leisen“ keine Ahnung. Weiß gar nicht wie das aktuell ist mit Russland und Pumpen aus D.
Die Fördermengen Autoterm und China sind nicht kompatibel (die für die Russen fördern mehr pro Hub).
- Kampfschrauber
Mit den Pumpen ist alles in Ordnung, die Russen haben die Thomas-Pumpen aufgegeben, da sie keinen Schmutz vertragen.
Dies bedeutet nicht, dass unser gesamter Kraftstoff schmutzig ist, aber nicht jeder und nicht immer die Hände während der Installation und des Tankens waschen.
Dann funktioniert die Pumpe nicht mehr.
Daher sind alle Heizungen und Heizungen der Pumpenserie TN-9 und TN-11 für diejenigen, die Ruhe benötigen. (sie sind wirklich leise und nicht für Chinesen geeignet)
- benztreiber
kurzes update
neue pumpe kam heute....16,99
eingebaut und ich weiss nicht wie lange entlüftet.gefühlt eine ewigkeit.
dann räucherte der chinese erstmal das dorf zu,aber nach 5 minuten ging das auch schon.
was mir dann auffiel ,war,das die pumpe zu schnell lief.also quasi wie im manuellen fördermodus.
also aus die heizung,hauptverbindung getrennt und wieder zusammen gesteckt.
heizung an...moment später lief die pumpe in dem normalen heizmodus auch wieder langsamer.
typ 22 passte also.auf meiner pumpe stand nämlich ausser 12 volt nix weiter drauf
nun ist alles fein und wir können uns am wochenende auf den weg richtung osten machen.
lg
arne
lg
arne
Geht doch!
Glückwunsch.
Ich hab meine Leitungen mit dem Bremsenentlüfter gefüllt.....
Gruß Arno
Glückwunsch.
Gruß Arno
Die China Heizungen sind doch cleverer - die haben einen Befüllmodus den man selbst starten und beenden kann.
