Sandbleche an Airlineschienen: Befestigung?
Fernweh4x4
#1 Beitrag von Fernweh4x4 » 2023-02-04 12:15:53
Liebes Forum,
Ich möchte meine vier Sandbleche am Heck der Kabine an je zwei Airlineschienen paarweise links und rechts montieren. Könnte mir jemand passende Fittings empfehlen? Auch bräuchte ich recht große Ringe (90mm oder mehr), die die Schienen fixieren. Irgendwie werde ich dahingehend nicht fündig.
Danke schon mal!
Weickenm
Re: Sandbleche an Airlineschienen: Befestigung?
#2 Beitrag von Weickenm » 2023-02-04 14:18:58
Moin Tom,
mal über die Abschleppstangenbefestigungen nachgedacht?
Die könntest Du ja an den Airline Schienen befestigen und dann die Sandbleche daran aufhängen.
Sowas hier
Brummer
#3 Beitrag von Brummer » 2023-02-04 15:30:20
Der Vorschlag von Florian klingt gut und zudem kann man auf die Airlineschienen verzichten, denn die AHK- Halter können direkt angebracht werden - entsprechend hinterlegt. Dass schwebt mir auch vor. Danke Florian.
Schönes WE
Gruß Brummer 0 :spiel:
Der Weg ist das Ziel
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-02-05 11:52:22
der Ansatz, die von Florian vorgeschlagenen Halter nicht direkt am Fahrzeug, sondern an Airlineschienen anzubringen, macht das ganze etwas flexibler einsetzbar. Wenn da immer nur gerade gedengelte Bleche dran sollen, dann tut's das sicher auch ohne Airliner.
Fernweh4x4
#5 Beitrag von Fernweh4x4 » 2023-02-05 14:19:25
Das ist tatsächlich ne gute Idee, vielen Dank dafür schon mal. Befestigen würde ich die dann mit M8 (M10?) Schraubfittingen. Mal sehen ob noch weitere Vorschläge kommen.
Weickenm
#6 Beitrag von Weickenm » 2023-02-05 16:37:45
keine Ahnung wie breit die Airline Schienen bei dir sind. Aber wenn möglich täte ich jeden der "Ansteckflansche" auf zwei der Schienen nebeneinander montieren. Das erhöht die Klebefläche und sorgt für einen schöneren Kraftlos. Nicht dass sich das GfK schält...
Lenker
#7 Beitrag von Lenker » 2023-02-05 16:54:16
Hmm..., ich verstehe nicht, warum viele die Sandbleche unbedingt an Airline-Schienen befestigen möchten. In der Regel passt das Raster nicht zu der Lochung der Sandbleche und es wird dann mit zusätzlichen Schienen/Profilen quer dazu angepasst. Mit C-Profilen kann man die Fittinge immerhin stufenlos befestigen. Dazu zwei oder vier dicke Gewindestangen auf einer Nutmutter und die Sache ist fertig.
Borsty
#8 Beitrag von Borsty » 2023-02-06 9:40:00
Habe unten und oben ne Airlineschiene die ganz einfach mit nem Flachstahl und eingeschweissten M10 Gewindestangen auf herkömmlichen Airlinefittingen befestigt sind. An den Sandblechen dann entsprechend einfach die 10er Löcher drin oder wenns passt durch die grossen Originalstanzungen. Brauche auch hier einfach grosse Scheiben mit nem Stück Gummi Dann kann man sogar abschliessbare Drehgriffe benutzen. Ist das Ding krumm, kann ich die Flacheisen an den Airlineschienen entsprechend verschieben das es passt. Wichtig, an den Flacheisen Schlitzlöcher anbringen, dazu halt grosse Scheiben. Oder halt Zurrbänder wenns gar nicht passen ist. Schienen sind geklebt.
Sieht so aus.
Gruss Uwe
Edit. Hatte früher sowas wie die Abschleppstangenflansche am anderen Fahrzeug. Wenns krumm wird oder eingedrückt ist hats dann oft gedauert bis das wieder gepasst hat. Sind immer je zwei 1m20 lange Sandbleche einmal GFK einmal Alu dran. Beim LKW werden die ja länger und entsprechend mache ich dann 3 Halterungen.
Rosinchen
#9 Beitrag von Rosinchen » 2023-03-03 19:29:54
Ich habe geplant, meine Bleche mit Gerüstspindeln/ Gerüstfüsse aufzuhängen. Billig im Einkauf, mit dem Gewinde können die Bleche verschraubt werden.
https://www.ebay.de/b/Gerustfuse/131271 ... olid=10001
Vielleicht hilft dir ja.
Liebe Grüße Martin
steyermeier
#10 Beitrag von steyermeier » 2023-03-04 18:26:30
Rosinchen hat geschrieben:
2023-03-03 19:29:54
Liebe Grüße Martin
Hast du die Mal im Original gesehen?
Sind relativ grobschlächtige Dinger und haben eine Rausdrehsicherung oben..aber ich denke,du wölltest die eh abschneiden...
Ansonsten robust.
G90tom
#11 Beitrag von G90tom » 2023-03-04 19:29:06
...für eine sehr leichte und praktiable/schnelle Lösung um Sandbleche zu bestigen. Würde ich mich mal bei den einschlägigen
Defender&Co.-Zubehör Leuten umschauen. Sogar abschliesbar, mit einer großen Rändelschraube u.s.w. Finde, da sind ganz gelungene
Lösungen dabei. Vorallen, wenn du eine dauerhafte Lösung suchst.
Schöne Grüße
Bikerguido
#12 Beitrag von Bikerguido » 2023-03-04 21:36:07
Hallo, ich finde die Gerüst Dinger cool, günstige Lösung aus Standardware. Da überlege ich, es auch so zu machen. Auf passende Länge abschneiden. Ein Stück Gummi, oder Zellkautschuk als Dämpfung gegen Klappern dazwischen und hinter der Flügelmutter eine Querbohrung für ein Vorhängeschloß. Aktuelle, hab ich die mit normalen Schrauben ohne Schloß auf dem Dachträger verschraubt als Lauffläche. Dies wird aber schwieriger, je krummer die sicher bald werden. :D
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
#13 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-03-04 21:41:41
steyermeier hat geschrieben:
2023-03-04 18:26:30
... Sind relativ grobschlächtige Dinger ...
das sehe ich auch so, Du solltest wenn Du gebrauchte nimmst drauf achten, dass die keine Zement-, Beton- oder Putzspritzer haben. Wenn ein Gerüst am Bau im vorgesehen Einsatz war, dann hast Du erstmal Spaß, die wieder sauber zu bekommen.
Bikerguido
#14 Beitrag von Bikerguido » 2023-03-04 21:48:32
So viel Anspruch an Optik hätte ich dann doch. :D Wenn, dann lackieren ich die dann wahrscheinlich auch noch schwarz, weil sonst die Schnittflächen doch zu schnell rosten.
#15 Beitrag von Pirx » 2023-03-04 22:51:43
2023-03-03 19:29:54
Liebe Grüße Martin
Haben die Gewinde der Gerüstfüße denn überhaupt eine Selbsthemmung?
Meiner Meinung nach sind das Bewegungsgewinde, keine Befestigungsgewinde.
steyermeier
#16 Beitrag von steyermeier » 2023-03-04 23:21:13
Pirx hat geschrieben:
2023-03-04 22:51:43
2023-03-03 19:29:54
Liebe Grüße Martin
Selbsthemmung im bestimmungsgemäßem Gebrauch schon...
Also der Gerüst ständer in dessen Rohr der spindelfuß reingeschoben wird bleibt dann auf seiner Höhe...alles jetzt in senkrecht gedacht.
Markus
WMFStefan
#17 Beitrag von WMFStefan » 2023-03-05 9:34:25
ich habe mir an unserem Wegwerfdaily aus PVC-Hartplatten die beiden Halterungen selbst gefräst.
Vielleicht ist das ja eine Alternative für dich.
Rosinchen
#18 Beitrag von Rosinchen » 2023-03-05 16:10:21
Die gebraucht zu kaufen macht bei Neupreis kleiner 10€ pro Stück denke ich keinen Sinn.
Ich denke auch, dass die Verschraubung sich lösen könnte. Ein zusätzlich eingebauter Federsplint oder ähnliches sollte helfen. Und in Wagenfarbe lackieren würde ich auch, mann ist doch ein bißchen eitel.
Liebe Grüße Martin
P.S. Die Idee hab ich hier im forum irgendwo aufgeschnappt.
#19 Beitrag von Pirx » 2023-03-05 20:20:02
2023-03-04 23:21:13
2023-03-04 22:51:43
2023-03-03 19:29:54
Liebe Grüße Martin
Markus
Ja, daß der Gerüstfuß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch am Gerüst in seiner Stellung bleibt, ist mir klar.
Aber was passiert bei Rüttelbeanspruchung, wie sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des ExMo's anzunehmen ist? Dazu noch horizontale Montage?
Kurz eine Suchmaschine bedient:
Gerüstfüße sind genormt nach DIN 4425. Danach sind genormte Trapez- oder Rundgewinde (abgerundete Trapezgewinde) zu verwenden. Hierzu wikipedia:
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Bewegungen und Kräften verwendet, zum Beispiel an Leitspindeln in Drehmaschinen oder in Spindelpressen. Die größere Steigung ist dabei von Vorteil. Die dickeren Gewindegänge sind geeignet, größere axiale Kräfte zu übertragen, bevor sie durch Abscheren versagen. Bei den typischen Anwendungen ist die wegen der größeren Steigung mäßigere Selbsthemmung erträglich oder ohne Bedeutung.
steyermeier
#20 Beitrag von steyermeier » 2023-03-05 20:26:55
Ja,ich würde da auch noch ein Loch durchbohren,für Splint oder Vorhängeschloss.
Gerüst ist ja durchaus sicherheitsrelevant,und gerüttelt wird da auch.senkrechte montage..da wirkt ja theoretisch die Schwerkraft noch mit...das ganz ist im Vergleich zu leitspindel oder DIN schrauben, eventuell mit Feingewinde,derart grobschlächtig, feuerverzinkt,daß ich denke ,das funktioniert.
Nur mit dem Eigengewicht einer Etage gerüst muß der geneigte Gerüstbauer da schon herzhaft mit dem s3 Schuh gegen treten,damit sich das nach unten bewegt.
Ich denke ,wenn da Spannung drauf ist ,das Wellblech angedrückt wird,wird sich das eher nicht von alleine lösen.
Ähnliches.prinzip bei Container locks hat allerdings eine losdreh Sicherung....
Rosinchen
#21 Beitrag von Rosinchen » 2023-03-05 21:14:50
Ich habe vor oben am Heck zwei Haken zum einhängen der Bleche anzubringen. Unten dann den Gerüstfuss zum verschrauben
Ich finde die Rubustheit einfach nur gut. Bei Staub und Dreck braucht man keinen halben Liter WD40, ein Hammerschlag und das Ding ist offen oder eben zu.
Liebe Grüße Martin
steph
#22 Beitrag von steph » 2023-03-05 21:25:50
Wenn die Bleche krumm sind wird das schwer mit dem einhängen........ist meines Erachtens nicht flexibel genug.....
Immer dasselbe.....
Rosinchen
#23 Beitrag von Rosinchen » 2023-03-05 21:48:24
Das ist sichet war. Fur den Fall muss ich eben improvisieren. Dann musen die Bleche aufs Dach
vom Koffer oder notdürtig verurrt werden.
Liebe grüße Martin
steph
#24 Beitrag von steph » 2023-03-05 22:30:13
Wichtig ist immer der Plan B.
Immer dasselbe.....
siegerland
#25 Beitrag von siegerland » 2023-03-07 11:02:20
Als Konterplatte wurde sowas schon mal beschrieben, ist konisch und in der Nähe des Blech-Lochdurchmessers
https://www.ebay.de/itm/265311142414
Fernweh4x4
#26 Beitrag von Fernweh4x4 » 2023-03-07 22:06:50
Ich habe mir jetzt C-Profile besorgt. Unten werde ich ein Profil vom Metallbauer Kanten lassen, wo die Sandbleche drauf abgestellt werden und die C-Schiene ist dann für die Befestigung vorgesehen. Sobald es warm genug zum kleben wird, werde ich berichten.
der Herbert
#27 Beitrag von der Herbert » 2023-03-14 19:03:20
ich möchte mich herzlich bei Rosinchen für die Idee bedanken!
Habe sie gleich umgesetzt. Das Ganze baut inklusive Gummis zwischen den Blechen und Schloss 10 cm auf.
Also: Danke!
Die Laster sind untereinander näher verwandt als die Tugenden.
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
Rosinchen
#28 Beitrag von Rosinchen » 2023-08-05 11:53:11
Super gelöst, :rock: mit dem federspint und dem schloss
bin ld selbst noch nicht dazugekommen
Liebe grusse martin
