Warmwasserdurchführung Kofferboden
Hallo Zusammen,
Ich stehe gerade vor der Frage, wie ich meinen Warmwasser Vor- und -rücklauf, der ja doch auch über 80° haben kann durch den Kofferboden führe? Meine Dieseltherme hängt unter dem Koffer in einer Staukiste.
Wie habt ihr das so gelöst? Eine Schottwanddurchführung ist jedenfalls zu kurz, da der Kofferboden fast 80mm Stärke hat mit Bodenbelag.
Jan
Jan
Re: Warmwasserdurchführung Kofferboden
Hallo Jan,
Schottverschraubung gits auch in lang, z.B. hier: https://www.amazon.de/10cm-Regentonnenv ... 72&sr=8-12
Oder hier: https://getraenkezapfanlagen.net/gewind ... ZNEALw_wcB
Als Anschlüsse habe ich 1 Zoll Stahlflexleitungen genommen. Gibts im gutsortierten Baumarkt auch schon fertig.
Olli
Edit: Foto eingefügt
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2022-12-09 14:41:36, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Jan, die Kiste mit der Therme hängt fest unter dem Koffer? Wenn die Verbindung nicht flexibel sein soll:
Dann würde ich ein Stück Metallrohr, Blechrohr (Regenfallrohr) oder ähnliches als Durchführung nehmen und die Leitungen durchführen. Die Zwischenräume kannst Du mit Steinwolle ausstopfen. Lass es unten offen, dann siehst Du ob es tropft. ....falls sich Mal was gelöst hat.
Reste davon hat fast jeder Zimmerer oder Trockenbauer.
Das ist jetzt kein fertiges Standardteil, aber meines Erachtens schnell und preiswert.
VG
Stephan
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Ja, die Kiste hängt fest unter dem Koffer, ich wollte allerdings zur entkopplung ein Schlauchstück einsetzten, ein bisschen Bewegung gibt es ja immer.
D.h. Von der Therme per Schlauch zur Durchführung.
Dann durch den kofferboden und danach dann per schlauch oder Rohr zum Verteiler.
Aber gedanklich scheitere ich immer an der Durchführung.
Das geht ja auch mit Schläuchen....mir wäre nur wichtig dass die Wärme nicht verloren geht und Schwitzwasser minimiert wird. Die Rohre kannst du doch im Koffer und im Kasten der Therme fest machen, dann kommt die Schlauchverbindung aus dem Baumarkt und rundum Steinwolle gegen Wärmeverlust
.... sozusagen ne Kombination von meiner und Ollis Idee.....
VG
Stephan
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
So wie von Olli bebildert hab ich mir das vorgestellt.
Dann noch isolierung drum und gut.
Was hast du für Verschraubungen?
Meinst Du welche Schottverschraubung ich habe? Bei mir tun es ganz normale, kurze mit 1" aus Messing (Wandstärke ca. 50mm). Stahlflex dann von außen wie auf dem Bild und innen ebenfalls. Isolierung habe ich absichtlich weggelassen, damit das Wasser nicht mit den vollen 80°C ankommt...Meine Heizung sitzt im Motorraum, die Leitungen erwärmen gleichzeitig auch die Dieselleitungen.
Olli
Mit der Kabeldurchführung von Icotek geht das sehr gut. Die gibt es auch für größere Leitungsdurchmesser.
Bilder:
viewtopic.php?p=891831#p891831
Bilder:
Hallo Olli,
der Name Stahlflex steht für Hydraulikschläuche z.Bsp. Bremsanlagen. Das würde hier auch halten und gut sein.
Du schreibst Baumarkt und die Dichtungen die auf dem Bild zu sehen sind sprechen auch nicht für Stahlflex sondern für Silikon Wasserschläuche die Stahlummantelt sind. Und genau die sind eine Gefahr im System, da diese nicht beständig sind. Wird die Außenhaut (Stahlgeflecht) z.Bsp. durch scheuern beschädigt, sind die im nullkommanichts kaputt.
https://www.haustec.de/sanitaer/install ... erursachen
Ich baue meine Wasserinstallation auch mit stahlumwickelten Schläuchen.
Diese beziehe ich bei Eckstein in Diez.
https://www.eckstein.de/niederdruck
Das sind Trinkwasserschläuche die von sich aus schon Stabil genug sind und zusätzlich mit der Stahlwicklung umhüllt werden.
Immer mal nach Deinen schauen, wäre schade wenn durch so was was passiert.
Gruß Guido
Hallo Guido,
bei der Namensgebung hast Du sicher Recht, korrekt sind es Flexschläuche oder Panzerschläuche, in meinem Fall für Heizungsanlagen mit EPDM Rohr und bis 90°C / 6 bar.
Scheuern sollte grundsätzlich niemals etwas, auch eine Stahlflexleitung scheuert irgendwann mal durch. Bei mir liegen die Schläuche fest verlegt auf dem Rahmen, an den kritischen Stellen mit Gummiumantelung geschützt und gleichen am Koffer lediglich die Relativbewegung bei Verwindung aus. (Auf dem Foto sind sie nur zur ersten Anprobe kurz drauf geschraubt.) Inzwischen tun sie ihren Dienst seit 10 Jahren ohne irgendwelche Schwächen zu zeigen.
Diese Leitungen kann man mit etwas Glück in der Heizungsabteilung im Baumarkt fertig konfektioniert in der richtigen Länge finden oder im Netz nach Wunschlänge und Anschluss für rel. kleines Geld konfektionieren lassen. Ordentlich verlegt finde ich das eine gute Lösung, die sich bisher bewährt hat - würde ich wieder so machen. Sind die Leitungen am Ende Ihrer Lebensdauer angekommen, sind sie leicht austauschbar.
Olli
Olli
Hallo Jan,
im Bootsbau gibt es eine Menge Lösungen in Form von Borddurchführung/Wanddurchlass. Durch die passen auch Heizschläuche von Alde, damit die nötige Flexibilität nicht verloren geht. Ich habe mich für den hier entschieden.
https://www.segelladen.de/Inhalt-Elektr ... rungen.htm
Die Wanddurchführung selbst wird mit einem passenden Kunststoffrohr realisiert.
Gruß Jens
Gruß Jens
Life‘s an adventure.
Hallo Olli,tichyx hat geschrieben: ↑2022-12-10 12:14:42Hallo Guido,
Olli
mit EPDM alles richtig gemacht. Mann sieht den Schläuchen nicht an was drinne steckt. Bei Baumarkt und Schläuche zucke ich immer zusammen
Gruß Guido
- Bad Metall
Wir verwenden ein Edelstahlrohr mit angescheweißter Ronde. Das wir in den Boden eingeklebt. Somit ist der Schaum geschützt.
Die Leitungen kannst Du dann durchführen und die Lücken mit abtupfbaren Kleber auffüllen oder bei Bedarf eine zusätzliche Leitung mit dazu legen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Für eine Bodendurchführung habe ich an eine Einschweiß-Schottverschraubung eine Platte anschweißen lassen. Die Platte wird auf den Boden geschraubt, die Schottverschraubung ist lang genug, um durch den Boden zu kommen:
download/file.php?id=57439&mode=view
Das ist bei mir zugegebenermaßen für die Gasleitung. Würde mit einer größeren Verschraubung aber genauso auch mit Wasser funktionieren.
Das ist dann aber auch eine schöne Kältebrücke. Ich würde bei einer Kunststofflösung bleiben.
Gruß Jens
Gruß Jens
Ach, im Vergleich zu den im Koffer ab Werk eingebauten Kältebrücken ist das gar nichts.
Und außerdem habe ich eher das Problem, die 5 kW Heizleistung meiner Kofferheizung wegzubekommen (die 5 kW sind nötig, wenn die Kombiheizung warmes Wasser produzieren soll).
- Bad Metall
Kunststoff und Temperatur verträgt sich auf Dauer nicht so. Bei Heizleitung liegt der Taupunkt nicht in der Durchführung...
Ja Kunststoff ist schon eine feine Sache insb. Was die Kältebrücke angeht. Hab auch schon an eine edelstahlrohr gedacht, das oben und unten ein gewinde aufgeschnitten hat und radial auf einer flanschplatte verschweißt ist. Geht auch als Doppeldurchführung, ähnlich wie in dem Segelladen.
hab gerade nochmal nachgemessen, der Kofferboden hat 10cm Dicke. Das klappt leider nicht mit den Messindurchführungen :-(
Ja, die hab ich auch schon gesehen, aber nichts in 3/4“ gefunden, gibts alles immer nur in 1/2“
- Bad Metall
Du kannst ja größere Rohre mit angeschweißter Flansch verwenden und die Schläuche Innen durchführen. Wenn Dir in dem Bereich die thermische Trennung wichtig ist dann mach die 2 Rohrstücke j 3 cm mit Flansch. Den Schaum dazwischen kannst Du mit EPDM Band abdichten.Ja Kunststoff ist schon eine feine Sache insb. Was die Kältebrücke angeht. Hab auch schon an eine edelstahlrohr gedacht, das oben und unten ein gewinde aufgeschnitten hat und radial auf einer flanschplatte verschweißt ist. Geht auch als Doppeldurchführung, ähnlich wie in dem Segelladen.
Die Leitung durch die Rohre gesteckt hat den Vorteil das Du weniger Verschraubungen und Fehlehrquellen hast
Gruß Bernd
Irgendwie scheinen einige nicht auf den Link in meinem obigen Beitrag geklickt zu haben. Die Dinger von Icotek erfüllen jedenfalls alle Anforderungen die sich Jan wünscht.
Hallo Burkhard,
die Durchführungen sind wirklich sehr gut. Man kann bei der Firma auch anrufen bzw. mailen und bekommt ein Probeexemplar kostenlos zugeschickt, natürlich nicht in der Dimension. Der Preis für diese Teile ist auch sehr hoch. Deshalb habe ich mich im Bootsbau umgesehen.
Gruß Jens
Ich hatte die icotek-Teile bei Conrad bestellt. ca. 25,- Euro. Den Preis fand ich OK. Eine andere Verschraubung oder Durchführung wird mit allen Einzelteilen auch nicht wesentlich preiswerter sein.
https://www.conrad.de/de/p/icotek-kel-1 ... 18619.html
Der Preis ist ok. Bei einem Sandwichboden bräuchte man dann zwei Durchführungen und einen Kanal zum Schutz des Schaumstoffes. Das hatte mir mein Aufbauer dringend geraten.
Das lässt sich aber leicht realisieren.
Gruß Jens
Gruß Jens
