gib mal bei Google "Kulinarische Box" ein......Buclarisa hat geschrieben: ↑2022-05-31 20:02:22Cactus hat geschrieben: ↑2022-05-31 19:54:58Boah....Andy86 hat geschrieben: ↑2022-05-26 10:46:54Die Idee mit dem Überdruck find ich klasse.
einfach von der Druckluft abzwicken
zur Erklärung:
(von li-re)
Druckquelle
Absperrventil
Ventil das bei einstellbarem Druck öffnet (man will den Bremsen ja nix wegnehmen)
5l Speicher damits noch weng nachzischelt
Druckeinstellventil auf 0,irgendwas für permanente Durchlüftung ( ganz nach belieben oder eben nach Wasserstand außerhalb der Kiste)
Das grüne is die Staukiste
was ich vergessen hab zu zeichnen ist das mechanisch bediente Sperrventil, das bei geöffneter Kiste zu macht
und dann ein Rückschlagventil und ab in die Freie Wildbahn
hältso dann auch bei Wasserdurchfahrten das Wasser draußen
kann man so Machen geht aber auch noch komplexer
mit der Klimatisierung kannste im Staukasten Schinken, Salami und Käse reifen lassen und noch Pilze züchten....
Carsten wo bekomme ich die dargestellte Staubox in genau dieser vorgefüllten Komplett Ausstattung?
Staubox Belüftung ja oder nein
Re: Staubox Belüftung ja oder nein
Reise nie schneller wie deine Seele
- Bushrider65
Unter kulinarischer Box werden mir gefühlt 1000 Fresspakete angezeigt
- Bushrider65
Haha
Schönes Cartoon Cactus
Hallo JohannesBrissago1 hat geschrieben: ↑2022-05-27 17:05:02Hallo ins Forum,
was haltet Ihr von dem angeboten
Belüftungselement M32
Außenmaße: ca. 23 mm x 75 mm
Bauart: Belüftungselement, Belüftungskappe aus Kunststoff
Material: Gehäuse und Deckel: Polycarbonat (PC), Farbe: Grau - RAL 7035 O-Ring: Silikon 60 Shore A
Schlüsselweite: 70 mm
Typischer Luftdurchsatz: 16 l/min (dp = 12 mbar)
Merkmale:
Wasserschutztest bis IP69K
Temperaturbeständig -40°C bis +125°C
Beständig gegen salzige Umgebungen
Johannes
An so was hatte ich auch schon gedacht, habe mich dann aber entschlossen was selber zu Bauen was auch seinen Zweck erfüllt.
Denke mal das Teil ist zum nachrüsten in schon fertige Boxen ganz ok.
- wrathchild053
Hatte dasselbe Problem, dass sich nach heissen Tagen immer mächtig Kondenswasser in den Kästen angesammelt hat. Hab dann pro Kasten je zwei M12 Schaltschrankbelüftungen eingebaut! Die wirken sowohl aus Be- als auch Entlüftung!ClausLa hat geschrieben: ↑2022-05-25 18:31:16Moin,
für Schaltschränke im Aussenbereich verwendet man sowas:
https://www.agro.ch/de_CH/produkte/indu ... selemente/
Und wenns ganz perfekt sein soll, beaufschlagt man den Kasten noch permanent mit Druckluft, so kenne ich das z.B. von Autokranen.
Gruß Claus
Seitdem ist das Problem nahezu weg!
Greetz Adi
Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die Boxen für Feuerwehrfahrzeuge gebaut haben. Da die Dichtungen nie 100% dicht waren, haben wir dann irgendwann an der Rückseite der Boxen sowas eingebaut:
https://www.haefele.de/de/produkt/lueft ... 6&PDP=true
Dazu unten in den Ecken je ein 6mm Loch, damit notfalls Wasser ablaufen kann. Das Material stand dann wiederum auf einem Art Gitterrost. Hierdurch steht es nie in der Feuchtigkeit. Klar, Tiefwaten geht damit nicht mehr, aber das geht mit einem "ungelochten" Kasten auch nicht. Was nicht nass werden darf, kommt in den Innenraum.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
den Beitrag von 1ten möchte ich noch mal bekräftigen.
Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es zwei Medien die in Staukästen Arbeit machen können.
Wasser und Diesel.
Die Staukästen am MAN sind theoretisch wasserdicht.
Wenn ich mein Werkzeug am Man anschaue (das erwiesenermaßen ständig rauskommt und nach dem Arbeiten geputzt wird) oder die sonstige Bordausstattung muss da echt was gemacht werden, damit die Feuchtigkeit aus den Kästen kommt.
Für Elke habe ich jetzt eine Stauboxunterteilung gebaut um das Werkzeug luftiger und somit korrosionsgeschützter Lagern zu können.
Der einzige Staukasten der keine Probleme mit Rost hat ist der verzinkte Staukasten mit Belüftung und mit ohne Dichtung.
Da habe ich am wenigsten Rost und Schmodder drin. Da ist einfach nur staubiger Dreck drinnen. Die ganzen BW Kästen mit Dichtung haben beim Öffnen immer einen feuchten Kondeswasserfilm auf dem Inhalt gehabt.
Das von Stonedigger erwähnte Vorgehen ist schon ordentlich
Wasser und Diesel.
ich habe noch keine gute Lösung gefunden, stelle den LKW aber jetzt mit belüfteter Staubox ab in seinem Zuhause … es hat sich auch auf der letzten Reise gezegt, dass man immer mal wieder nasse Sachen hat, die wir in der Staukiste transportieren.
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
wir lagern keine Abwasser in der Staubox und das hatte ich auch nicht geschrieben: ein leerer Grauwasserkanister reicht aber für die entsprechende Luftfeuchtigkeit, oder Altglas, nasse Schuhe, etc. PP. Dafür ist die genannte Staubox auch gedacht und hier suchen wir noch nach einer vernünftigen Lösung.hugepanic hat geschrieben: ↑2022-05-25 9:07:15Mal als Gegenfrage: Warum lagerst du Abwasser in einer Staubox? ---> für sowas gibt es extra gefäße, die man an das Fahrzeug hängt... such mal bei google nach dem Begriff "Tank", "Wassertank" oder sogar "Abwasserank".. Du wirst sehen es gibt Firmen die verdienen Ihr Geld damit solche Produkte anzubieten...
Ohne alles gelesen zu haben: Warum nicht mit einer Art Membran? A la Gore-Tex? Oder funktioniert das nur, wenn ihnen warm und außen kalt?
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
