Schwerlastauszug ? nicht unbedingt !
OliB
#1 Beitrag von OliB » 2022-05-20 22:52:14
ich bin grad in der Orientierungsphase wie ich den hinteren Stauraum im LKW ausbauen will / kann / soll.
Es geht nicht über die gesamte Breite.
In der hintern Hälfte habe ich nahezu die gesamte Fahrzeugbreite zur Verfügung.
Was habt Ihr in dem Bereich hinten verbaut um Eure Stauboxen zu stapeln, und zu verstauen.
Das Geld für einen teuren Schwerlastauszug möchte ich mir eigentlich ersparen. (Vielleicht finde ich auch nur die teuren Varianten)
Derzeit denke ich an ein Basisgerüst aus 6x6 cm 4-Kant Hölzern.
Und daran einen L-Winkel geschraubt, auf dem dann die Kisten geschoben werden können.
Im Prinzip so wie auf dem 2. Bild.
Wie habt Ihr das gelöst?
Gruß Oli
Wenn ich alt bin will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich !!!
Enzo
Re: Schwerlastauszug ? nicht unbedingt !
#2 Beitrag von Enzo » 2022-05-21 2:18:25
Meine Euroboxen im Stauraum habe ich einfach übereinander gestapelt. Im deckenhohen Kleiderschrank laufen die Boxen auf seitlichen Holzleisten ca. 20*20mm.
Vorne ne Aluschiene als Stopper, so dass ich die Boxen 1 cm anheben muss um sie herauszuziehen. Das funktioniert nun seit Jahren störungsfrei.
MAN Fahrer
#3 Beitrag von MAN Fahrer » 2022-05-21 7:45:14
Enzo hat geschrieben:
2022-05-21 2:18:25
Meine Euroboxen im Stauraum habe ich einfach übereinander gestapelt. Im decken hohen Kleiderschrank laufen die Boxen auf seitlichen Holzleisten ca. 20*20mm.
Vorne eine Aluschiene als Stopper, so dass ich die Boxen 1 cm anheben muss um sie herauszuziehen. Das funktioniert nun seit Jahren störungsfrei.
Und dann gehe ich mal davon aus Jens, das Du sie auch heraus nehmen kannst.
Vorteil, denn wenn man in der Höhe Auszüge benutzt und die Kisten daran fest schrauben muß, wäre das auch nicht gerade leichter.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
tichyx
#4 Beitrag von tichyx » 2022-05-21 10:22:57
in meinem Heckstauraum habe ich aus 6.5mm Siebdruck ein Fachsystem gebaut, in das verschiedene Euroboxen saugend reinpassen. So trägt sich das Ganze selbst und man kann die Boxen einzeln heraus ziehen. Sehr leicht, sehr stabil.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
OliB
#5 Beitrag von OliB » 2022-05-22 11:14:22
Bis jetzt ist der Informationsgehalt aber dürftig.
Schieben die anderen ihre Sachen links rein und holen es rechts raus?
Gruß Oli
Enzo
#6 Beitrag von Enzo » 2022-05-22 13:28:56
Was willst du denn noch? Boxen haben die Eigenschaft das man sie stapeln kann oder das sie auf seitlichen Führungen gleiten können. Such dir was aus. Wichtig ist doch, dass man sie auch herausnehmen kann, von daher ist die Befestigung an Auszügen nicht besonders zielführend. Sonst bräuchte ich ja ständig einen Tritt, damit ich in die obersten Boxen schauen kann.
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2022-05-22 14:32:49
OliB hat geschrieben:
2022-05-22 11:14:22
rechts rein, rechts raus! damit nix klappert wird einfach alles andere als lose-Schüttung reingekippt!! ende!
spätestens beim nächsten Baumarktbesuch sind die Kisten eh alle zu klein, und müssen raus....
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2022-05-22 17:48:49
hugepanic hat geschrieben:
2022-05-22 14:32:49
2022-05-22 11:14:22
Ganz wichtiger Aspekt, die lose Schüttung :joke:
Was nützt ein durchgorganisierter Stauraum, wenn ne Menge Zeugs nicht in die Boxen passt oder einfach nicht den richtigen Platz findet :D
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2022-05-25 13:35:17
Fakt ist halt, dass jedes „Ordnungssystem“ (Kisten, Boxen) den zur Verfügung stehenden Stauraum signifikant reduziert (nutzbares Volumen).
Von daher habe ich mir 2 große Bereiche ohne Unterteilung übrig gelassen. Skier oder sonstiges sperriges Gelumpe passt halt so schlecht in eine Box.
AutoVilla
#10 Beitrag von AutoVilla » 2022-05-29 10:18:59
Ev hilft dir sowas, ist ein einfacher Winkel mit Schraube und Rolle, die gleichzeitig die Box arretiert und das herausziehen der Box auf der Rolle sehr einfach macht…
Gruss Michael (AutoVilla)
Harty
#11 Beitrag von Harty » 2022-05-29 11:49:06
AutoVilla hat geschrieben:
2022-05-29 10:18:59
das ist aber auch eine Idee. :idee:
Dankeschön
Grüße, Harty
tichyx
#12 Beitrag von tichyx » 2022-05-29 11:54:57
wenn man auch mal schwere Teile in den Boxen transportieren will, z.B. dickes Werkzeug, Ersatzteile, Wagenheber, usw., sind Euroboxen bei seitlicher Aufhängung nicht wirklich Pistenfest. Entweder brechen irgendwann die Böden durch oder die seitlichen Führungen ab. Deshalb habe ich mich für die Lösung mit Zwischenböden entschieden (s.o.). So kann auch in der obersten Kiste schweres Zeug nicht nach unten durchschlagen. Die Kisten lassen sich ebenfalls einzeln herausziehen.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
