Deckel mit 3D-Drucker herstellen
mir ist eine Abdeckung für ein Zylinderschoss zerbrochen.
Leider ist das abgebrochene Stück wech.
(Das obere Drittel mit Bohrung für die Achse ist noch da.)
Die Deckelgröße ist etwa 5cm x 7cm.
Wer kann in einer gedeckten Farbe (grau / weiß / schwarz / braun) so einen Deckel
auf seinem 3D-Drucker herstellen ?
Wieviel Aufwand ist das ?
Foto vom Schlosskasten:
Re: Deckel mit 3D-Drucker herstellen
Hallo Ing.,
das Drucken ist kein Problem, es gibt diverse Online-Druckereien, die dir das in diversen Kunststoffen und Farben drucken.
Das Zeitaufwendige ist, das man das Teil einmal in CAD zeichnen muß. Bei vielen Online-Druckern kann man die Datei hochladen
und sieht nach Auswahl des Materials den Preis.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Wenn das Teil einfach ist hat man das in unter 1h konstruiert. Basis ist halt eine ordentliche Skieeze oder Zeichnung.
Drucken dauert dann ein paar h und kostet ca. 1€ an material.wenn du selber ein model bereitstellen kannst, ist das drucken kein Problem.
zum Material:
Wenn's ein filament-druckwerden soll kommt wohl am ehesten ABS oder PETG in Frage. PLA wird wohl die Temperatur nicht unbedingt mitmachen.
ABS kann man eigentlich ordentlich lackieren, in der Größe auch mit der Spraydose in guter Qualität.
zum Material:
die Farbe ist ziemlich egal.
Es sollte nur nicht quitschgelb, oder knallrot, oder giftgrün sein.
Wichtig ist nur der Wetterschutz.
Nicht dass der Saharastaub seinen Weg in den Profilzylinder findet.
Gegen puderfeinen Saharastaub wird ein Klappdeckel eh nicht helfen, da tut ein Stück Gaffatape übers Schloß geklebt bessere Dienste. Wenn man z.B bei Sandsturm fahren muss oder in Gebieten mit viel Fech-Fech unterwegs ist. Ansonsten sind Schlösser erstaunlich reobust, so meine Erfahrung. Hatten bei Saharatouren an den Staukästen überall normale (gleichschließende) Vorhangschlösser von Abus dran. Komplett ungeschützt. Die funktionieren heute noch. Man darf die Schlösser halt nicht ölen, nur Graphitpulver zum Schmieren.
Da die meisten 3D-Drucker - Filamente irgendwie auf Milchbasis aufbauen, solltest Du den Deckel grundieren und lackieren. Feuchtigkeits- und UV-Schutz!
mfG
SD
mfG
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Aber herstellen könnte ich es mit klassischem Filament. Mit geliefertem step - Modell, ich sag mal für nen 10er ? Aber ohne Lackierung.
mfG
SD
mfG
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
was ist denn ein "step-Modell" ?
STEP ist ein genormten Dateiformat, unter anderem für 3d Geometrien.
eine step oder .STP Datei kann Dir jeder Technische Zeichner oder Konstrukteur mit einem klassischen 3D-CAD - Programm herstellen. Es ist sozusagen das Universalformat für 3D- Konstruktionen, was jedes Programm lesen kann.
Das aufwendige ist nicht das Drucken, sondern das Nachkonstruieren des Teils. Da muss man sich mit dem Messschieber und Mikrometerschraube hinsetzen und alles aufnehmen. Und hier liegt dann auch die Fehlerquelle. Daher würde ich das ungern machen, da im Nachhinein dann evtl. was nicht passt. Ich habe z.B. für unseren Laster die Türanschläge gedruckt. 3x, bis sie endlich gepasst haben.
MfG
SD
MfG
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
ich würde aus Silokonformmasste einen Stopfen formen, die kann staubdicht und Wasserdicht gebaut werden, je nachdem wieviel Zeit man aufzuwenden bereit ist. Das geht im "Home Job", koste nur ne Tube Silikon und ein Päckchen Speisestärke und in fast beliebiger Farbe zu haben.
Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht, z.B.um Abdeckungen im Fußraum an Schrauben und Vertiefungen gegen eingetragenen Schmutz zu bauen oder die Verzurrösen auf der Ladefläche abzudecken.
