Hallo und guten Abend,
Der Staukasten für den Wasserheizung wird unten an die Querstreben des Hilfsrahmen montiert. Da der Staukasten länger wird als geplant, bräuchte ich eigentlich noch eine Querstreben am Hilfsrahmen geschweißt. Dazu muss ich aber die Verzinkung entfernen am Längsträger und das möchte ich ungerne tun. Alternativ könnte ich einen Stahlwinkel oder ALu winkel unter am Kofferboden kleben.
Was würdet Ihr machen ? Verzinkung abschleifen und am Längsträger eine Querstrebe dran schweißen oder am Kofferboden eine Winkeleisen kleben ? bin da ein bisschen unsicher (nicht wegen das Kleben, das ist bombenfest, aber wegen Verzinkung abschleifen)
Mark
Schweißen oder Kleben
Re: Schweißen oder Kleben
Kleben.
Kleben.
Hi Florian
Danke !
mark
Danke !
mark
Moin Mark,
Denk an die Vermeidung konstruktiver Schwachstellen die auf Scherung oÄ hinauslaufen.
Im Roloff/Matek sind die Beispiele (Kapitel 5?) schön abgebildet.
- el Capitán
wie wäre es mit einer Alternative: MIG-Löten. Dabei verbrennt nur wenig der Verzinkung und es verzieht sich nix.
Beste Grüße,
Lew
Beste Grüße,
Lew
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
- RandyHandy
kleben
Aber bitte entsprechende Klebeanweisung des Herstellers unbedingt beachten.
Im übrigen würde ich mit einem "Zwischenblech" arbeiten in welchem sich div. Gewinde befinden - somit kannst Du später auch mal die Staukiste tauschen
kleben
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- Bad Metall
Warum schraubst Du nicht 2verzinkte Rechteckrohre mit je 2 Flanschplatten zwischen die bestehenden Querträger ?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
