Welche Hardi (oder andere) Pumpe
meggmann
#1 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 12:42:26
Moin zusammen,
wenn man nach „Diesel umpumpen“ sucht, stößt man ja schnell auf Hardi Pumpen (evt noch Hitachi).
Vielleicht bin ich ja nur zu doof aber ich finde nur welche bis ca 120 l/h - für eine Kraftstoffpumpe ja ok aber zum Umpumpen eher homöopathisch. Gibt es die oder was anderes vergleichbar brauchbares auch in Regionen von sagen wir mal 10l pro Minute (oder zumindest in die Richtung davon)?
seppr
Re: Welche Hardi (oder andere) Pumpe
#2 Beitrag von seppr » 2022-02-02 12:50:01
10 Liter pro Minute muss doch nicht sein. Man pumpt doch um, wenn sich während der Fahrt der Haupttank langsam leert. Dabei pressiert es doch nicht.
Wir nehmen zum langsamen Umpumpen eine baugleiche Pumpe wie für die Versorgung des Motors. Sollte diese Pumpe auf Reisen ausfallen ist immer noch eine Ersatzpumpe dabei.
Sepp
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 12:53:51
Sorry geht aber an meinem Bedarf vorbei (und mechanische Ersatzpumpe fährt eh mit spazieren), daher habe ich nach Alternativen gefragt.
clyde
#4 Beitrag von clyde » 2022-02-02 13:25:44
Dazu müsste man mindestens 2 Bedingungen wissen:
Muss die Pumpe selbstansaugend sein ?
Muss die Pumpe trockenlaufsicher sein ?
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 13:29:43
Selbstansaugend - ja (maximal 50 cm Höhe)
Trockenlaufsicher - nein
clyde
#6 Beitrag von clyde » 2022-02-02 13:53:37
Dann könnte man eventuell eine hundsgewöhnliche Kraftstoffförderpumpe von einem Einspritz-Benziner nehmen.
Die machen richtig Liter die Minute, aber ob die 50 cm Ansaughöhe schaffen weiß ich nicht.
Kann ich aber ausprobieren.
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 14:45:24
Hallo Oliver,
also sowas wie eine AEM400 oder ähnliches? Das mit der Saughöhe könnte ich auch reduzieren.
Oder gibt’s in dem Bereich auch sowas wie den „Standardhersteller“?
clyde
#8 Beitrag von clyde » 2022-02-02 14:59:54
Ja, sowas meinte ich.
Als Standardhersteller fallen mir ad hoc Bosch und Pierburg ein.
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2022-02-02 15:07:51
45 l/min, also 2.700 l/std. sollte doch reichen. Wenn du beim Umpumpen zu Vorbeugung der Dieselpest auch entwässern möchtest sollte die Pumpe nicht mehr leisten als der Wasserabscheider kann.
https://marcopumps.de/marco-vp45-n-scha ... n-24-volt/
Burkhard
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-02 15:13:58
Hallo Leute, Marcel ...
kurz gehijacked. Macht so eine Pumpe, fest installiert am/im Rahmen Sinn, um aus Kanistern zu tanken?
Gruss Henrik!
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 15:25:56
burkhard hat geschrieben:
2022-02-02 15:07:51
Burkhard
Meine beiden hauptsächlichen Mittel gegen Dieselpest: Grotamar und die Plörre verbrauchen 😂
Ne im Ernst - das sind ja schon mal zwei ernsthafte Alternativen.
Danke!
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 15:28:50
w3llschmidt hat geschrieben:
2022-02-02 15:13:58
Da ich schon länger nicht mehr beim Bund bin versuche ich Kanisterbetankung zu vermeiden. Extra dafür eine Tankstelle anzubauen und vor Dreck zu schützen - ich persönlich würde es nicht tun.
Wenn ich schon mal zum Kanister greifen tue ich das ganz klassisch mit dem Schnorchel. Kommt aber sehr selten vor.
Pitmaster
#13 Beitrag von Pitmaster » 2022-02-02 18:17:59
Hallo Marcel,
ich habe mir diese hier zugelegt
https://www.stu-tanktechnik.de/adam-pum ... ter/a-1347
Damit pumpe ich den 300l Zusatztank in den 400l Haupttank um, wenn dieser Reserve anzeigt. Was ebenfalls sehr gut funktioniert,
An der Tanke stehe ich rechts an der Zapfsäule und tanke in den 300l Tank. Auf der linken Seite hängt der Haupttank mit 400l. Deckel auf und die Pumpe- läuft nur im Tastbetrieb-einschalten. Damit Brauche ich das Auto nicht wenden wenn ich nur ein paar Liter tanken möchte oder beide Tanks fülle.
Guido
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2022-02-02 21:49:53
Ja liest sich auch mehr als ausreichend. Danke.
