Hübschere Gaskochfelder
Re: Hübschere Gaskochfelder
#61 Beitrag von OliverM » 2022-02-12 23:25:24
wrathchild053 hat geschrieben:
2022-02-12 21:32:03
Also ich hab die 3 fach Kochmulde 3445 von Dometic.
Schon beim ersten Kochen auf mehreren Platten fiel meiner Süssen auf, dass da trotz höchster Flamme null Hitze kommt. Bei nur einer Platte wars dann besser, ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
Nach Rücksprache mit meinem Gasfachmann, der auch die Gasprüfung gemacht hat, sagte der: Das Thema ist leider bekannt!!!
Grund dafür sind die müden 30mbar Gasdruck, welche seit ein paar Jahren Vorschrift sind. Auf seinen Tipp hin habe ich dann die Zuleitung von 8x1mm auf 10x1 Rohren abgeändert, dass hat minimal was gebracht.
Die CAN Geräte hätten da wohl bei weitem ne bessere Performance wie Dometic, Thetford und co.
Wenn Du also so richtig zaubern am Herd willst, dann nicht mehr als 2 Platten oder die CAN Geräte!
glg Adi
Ich pers. würde erst einmal nachsehen, ob zum 30 mbar - Regler auch die passenden Düsen verbaut sind , nicht dass dort noch 50 mbar Düsen verbaut sind .
magboehm
#62 Beitrag von magboehm » 2022-02-12 23:34:13
ich liebäugle mit einem Techimpex, zumal das Werk nicht allzuweit von mir entfernt liegt. Außerdem bieten sie individuelle Lackierungen an, was ja schon auch wichtig ist oderrr? https://www.techimpex.tv/products
Grüße vom Wörthersee, Alexander
Enzo
#63 Beitrag von Enzo » 2022-02-12 23:53:28
OliverM hat geschrieben:
2022-02-12 23:25:24
2022-02-12 21:32:03
glg Adi
Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Wenn ich einen drei Flammenkocher habe, will ich auch auf drei Flammen Power haben. Mein Thedford hat zwar auch seine Schwächen und mittlerweile habe ich alle Zündsicherungen deaktiviert, aber auf drei Flammen kochen ist kein Problem.
Wenn es da Probleme gibt, geht die Gaspulle dem Ende zu, oder die Düsen sind verdreckt.
Betreib das Teil doch mal mit 50 mbar, gucken was dann passiert oder die Düsen etwas aufreiben, ganz gefühlvoll natürlich :angel: ja ich weiss, ist nicht zulässig. Aber im jetzigen Zustand kannst du die Kochmulde ja nur in die Tonne treten
#64 Beitrag von Mark86 » 2022-02-13 12:19:48
Also mein 3 Flammen Dometic Kocher fackelt auf allen 3 Flammen bei 30mbar wie er soll...
Man kommt zwar auch mit 2 Flammen zu Recht, aber die 3 Flammen sind schon angenehmer, schon morgens wenn auf einer dass Kaffeewasser steht, in der Mitte der CampAToaster und auf der 3. die Eier gekocht werden, aber auch sonst hat man bei normalen Gerichten öfter alle 3 Flammen im Einsatz. Auch wenn ich Backofen und Heizung anhabe, ändert sich an der Kochleistung nix.
erongo
#65 Beitrag von erongo » 2022-02-13 12:42:22
2022-02-12 21:32:03
glg Adi
Hallo Adi,
Ich habe von Gasinstallationen keine Ahnung. Allerdings weiß ich, dass Hausinstallationen mit einem ähnlichen Druck (oder sogar noch niedriger) betrieben werden. Das reicht dort locker für Haushalts- und auch Gastrogeräte mit den entsprechenden Heizleistungen. Vielleicht kann ja dein Gasfachmann erklären, warum das im Wohnmobil nicht funktionieren soll.
Ulli
only4grip
#66 Beitrag von only4grip » 2022-02-13 13:03:27
Gelöscht.
hat doch nicht hier rein gepasst😬
Sorry.
Zuletzt geändert von only4grip am 2022-02-13 13:36:05, insgesamt 1-mal geändert.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#67 Beitrag von Der Initiator » 2022-02-13 13:05:01
2022-02-12 21:32:03
Zum einen - ich überlege gerade was ich machen kann, um mein Kochfeld besser nutzen zu können, dass lässt sich nämlich bei 50 mbar nicht weit genug runterregeln, die kleine Flamme ist immer noch zu groß.
Zum anderen - bevor wir Erdgas bekommen haben, hatten wir einen Gasdruck von 8 mbar. In Worten acht! Und alle Gasgeräte funktionierten. Am Druck wird es wohl nicht liegen, eher daran, dass die Geräte nicht gut angepasst sind. Vielleicht ist das ein Kochfeld, das mal für 50 mbar entwickelt wurde und dann nicht ordentlich modifiziert wurde?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#68 Beitrag von Der Initiator » 2022-02-13 13:07:26
Was meinst du mit
Enzo hat geschrieben:
2022-02-12 23:53:28
? Die Sicherungseinrichtung, die das Gas sperrt, wenn die Flamme ausgeht?
Enzo
#69 Beitrag von Enzo » 2022-02-13 14:08:39
2022-02-13 13:07:26
Was meinst du mit
2022-02-12 23:53:28
Ja, genau die meine ich. So nach 10 Jahren leben und kochen im LKW sind sie kaputt gegangen, so daß ich sie deaktivieren musste, um noch kochen zu können.
Finden wir auch viel bedienungsfreundlicher :joke:
Das sind halt die üblichen Basteleien die anfallen, wenn man sich lange fern der Ersatzteil Versorgungsoasen aufhält.
#70 Beitrag von Mark86 » 2022-02-13 15:02:21
Also ich hab da schonmal elektrische Kontaktprobleme auf einem Feld gehabt, mitm Langen Arm von unten reingreifen, Wackeln und ggfls. den Anschluss lösen hat die Probleme aber beseitigt...
Tja, auf Reisen ticken die Uhren anders, kannst dir schlecht mal eben von Fritz Berger ne Zündsicherung nach Peru schicken lassen...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#71 Beitrag von Der Initiator » 2022-02-13 17:49:54
2022-02-13 14:08:39
Nur der Vollständigkeit halber - dir ist klar, dass, wenn durch einen blöden Zufall, der hoffentlich nie eintritt, die Flamme verlischt (Luftzug oder so), das Gas weiterhin lustig ausströmt? Ist ja im LKW nicht ganz so dramatisch wie im Boot, aber eine Duschtasse beispielsweise eignet sich auch gut als Sammelbecken...
Enzo
#72 Beitrag von Enzo » 2022-02-13 17:52:29
Mark86 hat geschrieben:
2022-02-13 15:02:21
Jepp, Kontaktptobleme hatte ich auch schon. Aber nun ist es mit Anschluss lösen, reinigen und wackeln nicht mehr getan.
Hauptsache ich kann das Teil weithin benutzen. Und bisher waren in Deutschland andere Dinge wichtiger als Zündsicherung. Und du kennst es ja selber. Manch provisorische Bastel Lösung bleibt länger als gedacht :D
wrathchild053
#73 Beitrag von wrathchild053 » 2022-02-13 19:20:08
Hi Olli,
hab ich schon nachgeschaut. es sind die 30mbar Düsen eingebaut. Hätte mich auch gewundert, da das Gerät ja für 30mbar freigegeben ist!
glg Adi
Zuletzt geändert von wrathchild053 am 2022-02-13 19:29:01, insgesamt 1-mal geändert.
wrathchild053
#74 Beitrag von wrathchild053 » 2022-02-13 19:26:31
Grüss Dich Jens,
ich war auch super enttäuscht, doch mein Gasprüfer meinte , dass dies leider völlig normal bei 3 Kochmulden ist.
Er nannte mir dann exakt dieselben beiden Tricks wie Du! Da die Kochmulde ja neu und noch Garantie hat, hab ich an den Düsen nix gemacht. Da blieb noch eine Lösung übrig,... funzt jetzt super!!!! :joke: :joke:
Wombi
#75 Beitrag von Wombi » 2022-02-13 21:12:33
Dein Gasmann hat komische Argumente ....
Seit 21 Jahren 3 Flammen auf 30 mbar und gleichzeitig vollen Power.
Kenne auch kein 3 flammiges Gaskochfeld, das schwächelt mit gleichzeitig 3 Flammen.
wrathchild053
#76 Beitrag von wrathchild053 » 2022-02-13 21:21:47
dann hab ich wohl ein Montags Gerät!
Enzo
#77 Beitrag von Enzo » 2022-02-14 5:18:02
2022-02-13 19:26:31
Grüss Dich Jens,
Freut mich mich zu hören. Und ich dachte, nun bekomme ich wieder ein aufs Dach wegen leichtfertigen und nicht zulässigen Lösungsansätzen. :D
Viel Spaß beim Kochen
wrathchild053
#78 Beitrag von wrathchild053 » 2022-02-14 9:10:23
:D :D :D
Niemals..... von gibts keine Schelte.
1x pro Jahr ist der 30mbar Regler ja schließlich auch im Einsatz! :rock:
#79 Beitrag von Mark86 » 2022-02-14 11:03:34
2022-02-14 5:18:02
Also ich bin froh über meine Zündsicherungen und würde die auch, wenn ich sonst allgemein persönlich im Umgang mit Sicherungssystemen eher lax bin, diese wieder reparieren.
Im Hinblick darauf dass das Auto aber in ner Region unterwegs ist, in der man nicht mal eben Zündsicherungen, Regelventile oder nen neuen Kocher kaufen kann, muss man sich halt entscheiden ob die Küche kalt bleibt oder nicht.
Ich hab unterwegs auch schon was zusammen geflickt was ich sonst nicht so flicken würde, bleibt eben nicht aus.
