China Heizung
Re: China Heizung
#31 Beitrag von Pirx » 2021-02-28 19:05:32
Der_Sven hat geschrieben:
2021-02-28 17:35:35
Nun ja, noch was anderes:
Warum gibt es die China Dinger eigentlich so gut wie nur mit 5kW, teilweise sogar mit 8, die kleinen mit 2kW sind (zumindest bei Amazon) recht rar gesät. Für meinen kleinen Raum, sind die 5kW vermutlich ein wenig überdimensioniert.
Das liegt daran, daß eine Heizung, die der Chinese mit 5 kW bewirbt, in der Realität nur 2 kW Heizleistung hat ...
clyde
Re: China Heizung
#32 Beitrag von clyde » 2021-02-28 20:34:43
Das kann ich nicht ganz bestätigen.
Ich habe beide verbaut. Eine 2 Kw Webasto und eine "5Kw" vom Chinamann.
Die "5Kw" haut schon deutlich mehr raus, aber ob´s wirklich 5Kw sind ? ? ?
Gruß Oliver
meggmann
Re: China Heizung
#33 Beitrag von meggmann » 2021-03-05 11:25:57
Es sind etwa 4,xxx kW Verbrennungs“leistung“ wie zb auch bei den Autoterms. Unter Vollast etwa 0,5 l/h (11,8 kWh/kg, Dichte 0,83).
Die Chinas fördern mehr Luft mit etwas geringerer Temperatur (finde ich positiv) als die Autoterm 44D die ich vorher hatte. Die „Aufheizleistung“ ist etwa gleich. China am Ausgang unter 90 Grad, Autoterm über 100.
hugepanic
Re: China Heizung
#34 Beitrag von hugepanic » 2021-03-05 18:57:19
Ich hab letztens vom chinamann (über ebay) ein Angebot bekommen.
Hab jetzt ne komplette 3kw heizung mit allem drum und dran für knapp 80€ hier rumliegen.
Gefühlt auch nicht großartig anderst wie die planar2D im Aufbau.
Der chinakracher kommt als Ersatz für die Webasto in die doka. Die war mir immer zu laut und heiß oder kalt und aus....
Ich werde berichten wie die sich so schlägt.....
Aber das Geld sind ja schon fast die heissluft rohre und auaströmer wert... (die ich fast nicht brauche)
Achso: laut mitgelieferte Doku hat das Ding ein Zertifikat für stationäre Heizungs Anwendung.
hs50
Re: China Heizung
#35 Beitrag von hs50 » 2021-03-06 20:04:46
Ich hab meine 8 KW Chinaheizung mal ausgelitert.Bei Vollast komme ich auf 4,9kwh,und Kleinlast0,98 Kwh.Dabei hab ich den Wirkungsgrad nicht berücksichtigt.
Also kommt in Wirklichkeit noch etwas weniger Wärme aus den Luftschlauch raus.
MfG Hans
meggmann
Re: China Heizung
#36 Beitrag von meggmann » 2021-03-06 21:53:21
hs50 hat geschrieben:
2021-03-06 20:04:46
MfG Hans
Das die Hersteller nur die Verbrennungsleistung angeben ist ja normal - egal ob China, Autoterm, Eberspächer,...
Welche maximale Taktrate hast du denn eingestellt?
hs50
Re: China Heizung
#37 Beitrag von hs50 » 2021-03-07 20:22:31
Eimal mit Vollast,einmal mit Minimum.Was ich gemessen habe ist die Verbrennungsleistung!Ich habe die Heizung jeweils 2 Stunden laufen lassen und hab dann jedesmal den Verbrauch ermittelt.Daraus kann man ja Rückschluß auf die Leistung der Heizung ziehen , weil ich ja weiß wieviel Kwh ein Liter Diesel hat.Die Versorgungsspannung war konstant auf 12,5 Volt geregelt weil das ja auch auf das Taktverhalten der Ölpumpe nimmt.
MfG Hans
meggmann
Re: China Heizung
#38 Beitrag von meggmann » 2021-03-07 20:46:35
Der Pumpe ist meiner Meinung nach die Spannung egal - sie läuft auch mit 24V.
Bei den Chinesenheizungen kann man ja die maximale und minimale Taktrate verändern - 5,5 Hz entsprechen etwa 4 kW /h Verbrennungsleistung. 3, 5, 8 kW hat eigentlich immer die gleiche Pumpe und nur unterschiedliche Frequenzen.
Petrov_kamensk
Re: China Heizung
#39 Beitrag von Petrov_kamensk » 2021-03-08 19:02:18
Jeder ist an die Frequenz der Kraftstoffpumpe gebunden, was extrem falsch ist. Der Verbrennungsprozess erfordert immer die Aufrechterhaltung des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses, und die Luft muss im Überschuss sein.
Der Luftgebläsemotor hat ziemlich endgültige Eigenschaften in Bezug auf die maximale Drehzahl, es kann einfach nicht mehr Luft sein, es kann nicht erhalten werden,
Wenn Sie also die Möglichkeit haben, die Frequenz der Pumpe zu ändern, verletzen Sie bewusst, aber nicht bewusst, die Zusammensetzung des Verbrennungsgemisches, das viele negative Faktoren aufweist.
Bei Lufterhitzern Planar (es fällt mir leichter, den ursprünglichen Namen auf Russisch zu schreiben) gibt es keine Möglichkeit für solche Eingriffe in die Arbeit, und es ist nicht nur so, dass Zuverlässigkeit und Sicherheit keine leeren Worte sind.
Buclarisa
Re: China Heizung
#40 Beitrag von Buclarisa » 2021-03-08 19:14:03
meggmann hat geschrieben:
2021-03-07 20:46:35
Marcel ist das so ? Oder ist da auch noch ein angepasster Kolbenhub im Spiel. wie bei den ersten Höhenkits von Webasto gleiche Pumpennummer auf der Pumpe aber auf der Verpackung ein, für große Höhen, vermerkt.
meggmann
Re: China Heizung
#41 Beitrag von meggmann » 2021-03-08 21:09:53
Soweit ich das bisher „ermitteln“ konnte sind die Pumpen wohl gleich.
Im Leistungsmodus gibt man nicht Prozent an sondern die Pumpfrequenz in Hz - im „geschützen“ Menübereich kann man die minimale und maximale Pumpfrequenz und die dazugehörige Lüfterdrehzahl in gewissen Grenzen ändern. Man kann die Heizung (ähnlich PCs früher) etwas übertakten.
Zu den „8“ kW habe ich noch nicht so viel gefunden.
KU 65
Re: China Heizung
#42 Beitrag von KU 65 » 2023-01-03 21:26:46
Hat mittlerweile jemand mal die LF Bros oder Calor Heizung ausprobiert?
http://calor-heaters.de/kaufen/
Und dann habe ich noch eine Frage, ich möchte einen (Sprinter) Krankenwagen damit beheizen, besser eine 2,5Kw oder eine mit 4,5 KW.
Gruß Kai-Uwe
Re: China Heizung
#43 Beitrag von Pirx » 2023-01-03 21:38:53
KU 65 hat geschrieben:
2023-01-03 21:26:46
Wenn es kein Sauna-Mobil werden soll, reichen 2,5 kW völlig.
meggmann
Re: China Heizung
#44 Beitrag von meggmann » 2023-01-03 21:48:25
2023-01-03 21:26:46
Du obigen hab ich nicht ausprobiert daher keine Info.
Zu der Heizleistung - wenn der Sprinter nicht nur nacktes Blech ist (also etwas gedämmt) und man nicht signifikant oder länger unter -10 Grad kommt sollten 2 kW reichen.
Die Chinakracher sind deutlich weniger anfällig für Verrussung als die Autos - für mich macht 2 oder 4 kW keinen Unterschied weil bis ca -10 Grad die Heizung eh immer auf Minimum läuft und das ist bei 2 und 4 kW gleich (ich nutze aber nie den Temperaturmodus sondern den Leistungsmodus weil mich wechselnde Geräusche/Lautstärken stören).
Hab das mal verglichen als meine Auto und die China beide knapp 3 Wochen auf Minimum durchgelaufen sind. Auto hatte im Auspuff deutliche Russablagerungen, die China war sauber (mit Endoskop gecheckt). Der meiste Russ entsteht beim Einschalten - also besser durchlaufen lassen als ein/aus. „Feinregulierung“ mit offenem Fenster/Tür.
KU 65
Re: China Heizung
#45 Beitrag von KU 65 » 2023-01-04 9:18:18
Danke für die Antworten!
Hach was ist das schön hier, Frage, Antwort im Minuten Takt! :blume:
Gruß Kai-Uwe
DocZero
Re: China Heizung
#46 Beitrag von DocZero » 2023-01-04 14:18:10
Die typischen 2 KW reichen völlig, bei einem Bus mit 7 Metern und Einfachverglasung sollte es dann 5KW sein. Die 8KW Typen sind übertaktet und nur für Gartenzelte, ungedämmte Bastelwerkstatt geeignet.
Ich würd eine mit LCD Display und Fernbedienung nehmen, die haben mehr Einstellmöglichkeiten. Kauf eine, die gut dokumentiert ist. Über Google findest du etliche Blogs mit ausführlichen Anleitungen dazu.
meggmann
Re: China Heizung
#47 Beitrag von meggmann » 2023-01-04 14:22:26
Die automatische Höhenanpassung ist im Bedienteil integriert bei den chinesischen (das „geschwungene“ Bedienteil hat das Barometer integriert, die anderen haben das nicht). Sieht man dann auch weil die Höhe angezeigt wird.
DocZero
Re: China Heizung
#48 Beitrag von DocZero » 2023-01-17 22:01:05
Das mit der Höhenanpassung hab ich noch nicht rausgefunden. Ich hab ein Teil, in blau, wenn man da auf OK drückt zeigt er in einem Menü die ungefähre Höhe an. Dann leuchtet auch das Höhen-Symbol, so ein Berg. Wie man das von Hand einschaltet hab ich nicht gefunden, oder geht das automatisch an ?
hugepanic
Re: China Heizung
#49 Beitrag von hugepanic » 2023-01-17 22:16:47
mnzmrk12
Re: China Heizung
#50 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-02-12 11:31:45
Danke für diesen link! :blume:
Ich nehme Abstand von der Reparatur der original Heizung im Fahrerhaus und werde wohl eine China Heizung verbauen.
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
querys
Re: China Heizung
#51 Beitrag von querys » 2024-04-18 9:52:33
Ich grabe das hier nochmal aus.
Bei den China Heizungen hat sich im letzten Jahr ein bisschen was getan. Die Heizung als solches ist wohl immer noch die gleiche, aber das Bedienteil sieht jetzt fancy aus (scheint mit Touch zu sein) und man kann die Heizung nun auch per Bluetooth mit dem Handy verbinden.
Letzteres erspart einem dann den morgentlichen frostigen Gang zur Heizungssteuerung. Ein/Aus würde mir da reichen.
Aber jetzt blöde Frage, hat irgendwer bereits Erfahrungen mit den neuen Bedienteilen? Wobei jetzt die 80 Euro für die Heizung kein finanzielles Desaster darstellen.
https://de.aliexpress.com/item/1005004727398655.html
Zuletzt geändert von querys am 2024-04-18 10:37:57, insgesamt 1-mal geändert.
1222 AF BJ 1986
meggmann
Re: China Heizung
#52 Beitrag von meggmann » 2024-04-18 10:04:49
Da ich ja neugierig bin hab ich eine mit Bluetooth gekauft, installiert und auch schon einige Zeit betrieben.
Aus meiner persönlichen Sicht kann man auf Bluetooth verzichteten (außer, dass man nicht aufstehen muss). Die Höhenanzeige fängt auch erst bei über 2.000 m an was anzuzeigen.
Ich finde die „alte“ Version angenehmer und zudem besser dokumentiert. Zum Glück kann man das Geschwätz abschalten - das Gequäke hat mich ganz schön erschreckt.
Also zusammenfassend
- Bluetooth kann außer ein/aus und Leistung/Temperatur regeln nix zusätzlich
- Bedienteil ist bunter aber weder besser noch schlechter in der Bedienung
- Bei den beleuchteten Tasten kann man nicht mehr erkennen welche Piktogramme drauf sind, sobald Lampe an.
Einziger Vorteil ist, dass die Heizung wirklich sowohl 12 als auch 24V kann ohne jegliche Änderung (muss aber explizit dabei stehen).
Firefighter
Re: China Heizung
#53 Beitrag von Firefighter » 2024-06-15 11:44:47
Ich bin seit Anfang Juni von meiner Reise mit dem Feuerwehr Camper zurück. Da es in April und Mai nachts noch ganz schön kalt war, habe ich die neue Standheizung aus China ausgiebig genutzt. Mein Camper ist nur für schönes Wetter gedacht, die Rollos sind noch zu öffnen und daher nicht isoliert. Also eine riesige Kältebrücke. Die Heizung war mit 5 kW jederzeit in der Lage, den Innenraum warm zu machen. Wenn der Vorhang zwischen Koffer und Kabine geschlossen war, dann lief der China-Böller auf halber Leistung und es war mollig warm.
Der Besuch beim TÜV letzte Woche verlief problemlos, der Prüfer wackelte am Auspuff der Heizung und das war's.
Die Investition von ca. 80,- Euro hat sich gelohnt. Das schwierigste war der Einbau. So wie ich wollte, war da immer was im Weg und die Suchen hat länger gedauert. Die Heizung ist jetzt in der Sitzkiste, dafür musste ich die letztes Jahr installierte Elektrik und Batterien wieder versetzen.
Aber irgendwas ist immer.
Grüße aus der Pfalz
hugepanic
Re: China Heizung
#54 Beitrag von hugepanic » 2024-06-15 18:01:47
Zum Thema Bluetooth und aufstehen müssen:
Ich hab mir das alte-fancy display gekauft, weil es dafür eine Fernbedienung gibt. Die Fernbedienung leg ich mir dann ans Bett und kann die Heizung damit ausreichend bedienen.
Ansonsten ist meine Chinaheizung jetzt kanpp knapp 2 Wochen lang fast jede Nacht auf Minimum Durchgelaufen. Theoretisch sollte die dich jetzt wohl verrust sein.... :ninja:
