Kleiner Holzofen - Suche Tips
Leopard
Re: Kleiner Holzofen - Suche Tips
#31 Beitrag von Leopard » 2013-08-28 11:50:21
@Macintechn
Nach hinten geht auch, es ging hierbei um die Platzeinahme eines nach hinten führenden Rohres.
Macintechno
#32 Beitrag von Macintechno » 2013-08-28 11:55:38
TobiasXY hat geschrieben:Wenn ich die Bilder sehe....bekomm ich schoooon Bock auf'n "jonson sein" Ofen
http://bauwagen-on-tour.de/on-tour/fahr ... agen-ofen/
Auf jeden fall ein sehr cooler Ofen!
Aber mi kommt der Abstand von 60cm nach hinten schon extrem viel
Vor. Wenn da eine Gipsfaserplatte o.ä. Dahinter ist kann ich mir vorstellen dass 30cm wohl ausreichen oder? Zumindest wenn das Rohr nach oben raus geht.
Daniel
TobiasXY
#33 Beitrag von TobiasXY » 2013-08-28 12:14:53
Ich persönlich würde mit entsprechenden Hitzeschutzblechen sogar die 30cm unterschreiten. Aber da muss jeder selbst entscheiden..
Tobias
P.s. das Rohr muss natürlich nicht durchs Dach geführt werden, kann auch durch die Wände geführt werden, da gibt es erstaunlich viele Lösungen...die einfachsten Lösungen gehen durch die Seitenwände...die Dachdurchführung ist für ihre Undichtigkeit berüchtigt :lol:
jonson
#34 Beitrag von jonson » 2013-08-28 12:37:54
Wenn das Ofenrohr nicht senkrecht nach oben rausgeht, wirds bei entsprechendem Wind immer reinqualmen...Viel Spass die Fehler von anderen Leuten nochmal nachzubauen..
Macintechno
#35 Beitrag von Macintechno » 2013-08-28 12:56:55
Also den Auslass auf jeden Fall nach oben und dann ne "Mütze" drauf. Ob durch die Seite oder oben raus ist dann aber egal. Je nachdem wo Platz für das Rohr ist. Richtig?
SimonB
#36 Beitrag von SimonB » 2013-08-28 13:13:54
moin,
Macintechno hat geschrieben:
Muss der kaminauslass eigentlich immer nach oben raus gehen oder kann man den auch am Koffer vorne oder hinten raus legen? Und dafür einfach ein edelstahlrohr wie eine highpipe nach oben raus legen und 90grad nach hinten abwinkeln.
das ist überhaupt kein problem, ganz im gegenteil hat ein wanddurchbruch an der seite oder hinten im gegensatz zum durchbruch im dach auch ne reihe von vorteilen; u.a. ist es häufig einfacher abzudichten ...
der nachteil ist die waagerechte rohrstrecke, die den zug des ofens etwas verringert; aber üblicherweise auch keine probleme macht. die entsprechenden 90grad-knicke gibt's im jeden ofen/kamin-shop oder online.
gruß
simon
Macintechno
#37 Beitrag von Macintechno » 2013-08-31 23:34:11
Was spricht eigentlich gegen einen normalen kleinen Kanonenofen aus dem Baumarkt für 150€
Wenn man den nur wenig beschickt kommen da doch auch nur 2-3 kW raus. Und über Nacht zwei Kohlen rein sollte dann auch halten.
Welche Vorteile hat also beispielsweise der willow gegenüber einem höheren Ofen?
Gewicht mal außen vor gelassen...
Daniel
interessierter
#38 Beitrag von interessierter » 2013-09-01 19:54:33
würde mich mal bei www.ebay.co.uk umschauen. Die haben viele "used woodburning stoves" in kleinen Abmaßen.
Grüße Ben
NachbarsKatze
#39 Beitrag von NachbarsKatze » 2013-09-01 20:09:12
TobiasXY hat geschrieben:Ich persönlich würde mit entsprechenden Hitzeschutzblechen sogar die 30cm unterschreiten. Aber da muss jeder selbst entscheiden..
Tobias
Also zum Abgasrohr habe ich definitiv keine 30 cm. Da mein Ofen schräg zur Ecke steht, unterschreite ich diesen Wert auch an beiden Seiten des Ofens. Ich habe allerdings Hitzeschutz installiert.
Oben auf dem Dach haben wir den oberen Teil der Durchführung die platte dick mit sikaflex festgeklebt und somit auch abgedichtet. Es hat noch nie reingeregnet.
Sandra
wir packen auch nachts 2 kohlen rein um die Temperatur über dem gefrierpunkt zu halten, funzt immer, und wenn mal doch nicht, muss oli morgens stochen und ich bleib schön unter der decke bis es erträglich ist, dann ist auch meist mein kaffee schon fertig :joke:
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
TobiasXY
#40 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-01 22:38:32
Habe heute endlich den Platz für'n Ofen gefunden...DEN PLATZ :lol:
Sogar ein Platz dass das Ofenrohr nicht durch's Dach geführt werde muss, sondern Eiskalt Highpipe-mäßig durch die Front geht.
Jetzt muss ich mir nur nochmal den Rohrdurchgang überlegen und schwupp's...brauch ich nur noch nen Ofen :lol:
Der einzige Nachteil DES PLATZES ich habe nur eine Breite von 60cm zur Verfügung...
Aber ich habe natürlich heute schon was für die wollige Wärme getan: Angeraute Bettwäsche aufgezogen :rock:
Grüße aus'm Herbst
Tobias
danimilkasahne
#41 Beitrag von danimilkasahne » 2013-09-02 0:00:08
Besitzen z.B. solche gusseisernen Öfchen
http://jotul.com/de/produkte/holz-kamin ... otul-F-118
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
eine Ausfachung mit Schamotte als Speicher/Puffer?
Ahoi D:
fred vom jupiter
#42 Beitrag von fred vom jupiter » 2013-09-02 0:55:00
Macintechno hat geschrieben:Welche Vorteile hat also beispielsweise der willow gegenüber einem höheren Ofen?
Ja Nee - das Gewicht ist entscheidend bei der Wärmespeicherfähigkeit des Ofens !
Je mehr Gewicht desto länger wird Wärme gespeichert - heißt aber im Umkehrschluß, das ein leichter Ofen schneller heiß ist und Wärme in den Raum abgibt...
Krasses Beispiel: in meiner Halle hat sich der Vormieter aus einem alten Kachelofen einen sehr viel kleineren Eigenbau realisiert, aber fast Alles an Schamott verbaut. :wack:
Die Schamottstärke des Eigenbaus beträgt rund 20cm (...der Willow hat nur ca. 3cm...).
Wenn ich 3 Tage nicht da war und es hat -10°C, dann muß ich ca. 8 Stunden durchheizen, bis der Kachelofen außen überhaupt gaaanz leicht warm wird.
Nach ca 10 Stunden ununterbrochen Heizen hat sich der Raum nur um 2°C erwärmt...also -8°C :cold:
Nach rund 15 Stunden ist der Ofen erst richtig warm, der Raum ists erst nach 24 Stunden... :frust:
Wenn der Ofen erstmal warm ist, hält er rund 24 Stunden die Wärme, ohne nachzuheizen und ohne merkliche Abkühlung.
Großer Nachteil der Geschichte: die 3 Züge des Kachelofens sind ca 75% meiner Abgasrohrlänge. Kaltes Rohr macht schlechten Zug und fiesen Glanzruß(Kondensat), der brennbar ist und zum Schornsteinbrand führen kann ! (...läßt sich nur schwer löschen...!)
Da es so lange dauert, bis sich die Schamotte erwärmt, habe ich die ersten 4 Stunden enorme Probleme mit dem Zug - (besonders) bei widrigem Wetter...
Bei ungünstigem Wind und Regen qualmt der Ofen aus allen Ritzen aber nicht aus'm Schornstein... und es geht garnichts ohne Sauglüfter !
Beste Kombi für'n Wagen mMn ist so ein kleiner Allesbrenner wie der Willow mit nachgeschaltetem Abgaswärmespeicher aus Ziegelsteinen mit schaltbarem Bypass zum anheizen...
@Sandra: den hier finde ich so richtig süß :rock: und erst der Preis... :joke:
wolf123tdt
#43 Beitrag von wolf123tdt » 2013-09-02 12:13:36
was ist denn der Preis für diesen Herd? Ich finde den nicht da immer nur steht kontakt mit Händler aufnehmen. Hast Du dies getan und einen Preis bekommen? Dann würde mich der Preis auch bitte interessieren.
Gruss Nick
Ok hab den Preis gefunden. Wen es noch interessiert 5250 Schwedische Kronen rund 600 €.
er ist langsam - er ist laut - er säuft wie eine kreiselpumpe - aber es ist meiner!
TobiasXY
#44 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-02 13:52:19
Könnte man nicht auch einfach einen Beistellherd als Heizung nehmen?
Z.B. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Dann muss man auch nicht so auf den derben Wandabstand achten...bzw. die werden doch an den Seiten kaum warm oder irre ich mich da? Wer hat noch Erfahrung von "früher"?
Find die Dinger eigentlich ganz interessant, habe aber keine praktische Erfahrung damit..
Tobias
fred vom jupiter
#45 Beitrag von fred vom jupiter » 2013-09-02 15:03:20
hi Tobias,
In der Küche waren die Beistellherde nicht dolle - erinnere mich an geringe Heizleistung... eher was zum "zuheizen"...kleiner Brennraum...
Hier steht noch genauso einer rum - kannste gerne geschenkt haben und Dir in Berlin abholen...
Beistellherd - der Name sagts schon - ist eher zum Kochen als zum Heizen gedacht (Gulasch zB brennt auf dem Gasherd meist an - auf offenem Feuer aber nie...).
Ist also eher ein backup für Strom-/ Gasausfall...
Gruß...
TobiasXY
#46 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-02 16:56:20
Ok Danke,
mein Nachbar meinte dies auch zu mir...ebenfalls geschenkt ^^
Gut, dann schau ich mich doch anderweitig um.
Aber der "Preis" ist natürlich heiß :D
P.s. danke fürs Angebot
fred vom jupiter
#47 Beitrag von fred vom jupiter » 2013-09-02 19:38:35
Ich hätte da noch ne Idee zum Abgaswärmespeicher:
Diese Ost-Öfen mit der grauen Metallplatte obendrauf (sind so ca. 1,2m hoch), die anstelle von Kachelöfen gesetzt wurden, sind genau genommen Allesbrenner (ca. 6KW) mit nachgeschaltetem Schamottwärmespeicher...
Die Zierkacheln aussenrum täuschen nur nen großen Ofen vor - Metallplatte oben abgenommen steht da der Allesbrenner drin und ein unglaublich zierlicher (30 x 30 cm x 1m) AbgasWärmeSpeicher mit 2 Zügen (120-er Rohranschluß...). Gibts für umme bei Sanierungen abzustauben...
Rahmen aus Winkelstahl rumgebaut und die oben verlinkte süße Keksdose (der Kinderherd) als Ofen davor... :spiel:
TobiasXY
#48 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-04 19:52:54
Moin...
auf der Suche nach einem Ofen :joke:
Bin ich über den Ofen gestolpert..
Kennt jemand das Modell?
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inser ... rigin=PARK
rotertrecker
#49 Beitrag von rotertrecker » 2013-09-04 21:44:05
Moin Tobias,
also, den Ofen kenne ich nicht, find den aber auch a weng teuer... :joke:
Noch mal zum Thema Beistellherd für günstig bis umsonst:
Meine Oma in Gö hatte so ein Ding in Ihrer Küche stehen, solange ich mich erinnern kann. Und im Winter war der eigentlich immer an, Oma & Opa beherrschten eben noch den Brikett-Trick mit dem Zeitungpapier. (War schon irre, ein ganzer kleiner Keller voll mit säuberlich eingewickelten, sauber gestapelten Briketts...)
Jedenfalls, soweit ich mich erinnere besaß die Küche überhaupt keine andere Wärmequelle!
Und die war sicher größer vom Volumen als Deine Zora.
Kurz, m.E. reicht die Heizleistung eines solchen Beistellherdes gut aus!
Ich denk, so 2-4 kW haben die auch, unter 2 kW dürfte kein Holz/Kohleofen liegen, sonst wirds schwierig mit einem ordentlich brennendem Feuer...
Gruß der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
NachbarsKatze
#50 Beitrag von NachbarsKatze » 2013-09-04 22:09:02
fred vom jupiter hat geschrieben: @Sandra: den hier finde ich so richtig süß :rock: und erst der Preis... :joke:
Der ist ja krass...kannste auf jeden Fall Streichhölzer drin verstochen :joke:
fred vom jupiter
#51 Beitrag von fred vom jupiter » 2013-09-05 6:26:58
rotertrecker hat geschrieben:Noch mal zum Thema Beistellherd...
...bei dem Hiesigen ists Etikett noch dran: Hergestellt in der Ofenstadt Velten, "Nennwärmeleistung" ist mit 4,5KW angegeben.
Ist keine Flammenschlagplatte vor den Abgangsrohr - die meiste Wärme geht in den Abzug...
Deine Oma wird den ganzen Tag in der Küche gekocht haben (Essen,WW für Abwasch + Tee usw.) - aber macht Tobias ja vielleicht auch.
Gepaart mit besser isolierten Wänden (die Ziegelwand hinterm Ofen und der gemauerte Schornstein werden auch noch Wärme speichern + abgeben..) und weniger Außenwänden.
Im Wagen hast Du weniger Zug weil kürzerer Schornstein - ob da noch 4,5KW rauskommen...?
Hee, aber für umme könnt man's glatt auch einfach austesten...
Probieren geht über studieren ;)
Gruß...
Buclarisa
#52 Beitrag von Buclarisa » 2013-09-05 7:41:58
Ob da die 4,5 kw abgegeben werden ist fraglich aber auch unwichtig weil mit der Leistung der Koffer wieder zur Sauna wird. Nutzt man den Beistellherd so wie er ist strahlt er die Wärme ausschlieslich über die Ofenplatte nach oben ab. Wie warm dann der Koffer im Fußbereich wird ohne Strahlungswärme und ohne Konvektion, ist zu testen.
TobiasXY
#53 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-05 9:32:37
Ganz Ehrlich,
ich hab diesen Winter kein Bock auf Spielchen, sondern suche gute u. bewährte Technik....
die dazu noch preiswert sein muss :lol:
Deshalb auch das abschwenken vom modifiziertem Badeofen. Wenn da jemand Bock auf Spielchen hat, probieren geht über studieren. Ich hab momentan leider nicht soviel Spielgeld über...
Tobias
SimonB
#54 Beitrag von SimonB » 2013-09-05 14:55:52
TobiasXY hat geschrieben: ich hab diesen Winter kein Bock auf Spielchen, sondern suche gute u. bewährte Technik....
Es wäre einfach... klick. :ninja:
Simon
TobiasXY
#55 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-05 15:52:23
Simon, du un deine goldenen Tips.
Ich danke dir für den Tip...musste dem Verkäufer aber noch einmal eine Frage bezüglich der wahren Ofentiefe stellen...wenn das geklärt ist u. positiv ausfällt, werde ich zuschlagen...
Aber an sich ist der Cool...bloß bei mir kommt's wirklich auf jeden CM Tiefe an. So wies ausschaut wird der insg. auf 50cm (mit 90° Ofenrohr) bauen u. bis zur Wand wären es dann noch 5-7cm...das wird....echt eng...
Tobias ^^
P.s. nochmal danke ^^
SimonB
#56 Beitrag von SimonB » 2013-09-05 16:20:03
Du kannst zum Anschluss des Ofenrohres statt eines 90°-Bogens ein T-Stück verwenden, den unteren Teil mit einer Verschlussklappe schließen (hat den Vorteil, dass evtl entstehendes Kondensat nicht in den Ofen läuft) und das Ende des Ts, das an deinen Ofen geht, kräftig einkürzen - so dass im Ergebnis das Ofenrohr nen ganzes Stück näher an den Ofen ran kommt als bei nem normalen Bogen. Zur Sicherheit solltest Du dann aber die Verbindung von Ofen und T-Stück mit nem Splint oder eine Schraube oder einer dicken Schlauchschelle sichern, weil Du ja die übliche Länge von den Ofenrohr-Steckverbindungen ggfs. nen ganzes Stück unterschreitest.
Gruss & beeil Dich: Temperatursturz!
Simon
TobiasXY
#57 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-05 17:25:37
Wie heißt es so schön:
3....2.....1.....meins :lol:
Tobias
Garfield
#58 Beitrag von Garfield » 2013-09-05 17:35:49
Na dann , ist´s ja vor bei mit dem frieren :D Mein Ofen sieht so ähnlich aus ,eigentlich viel zu viel Power aber wat solls ,besser als zu wenig.
Garfield
TobiasXY
#59 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-05 18:09:44
Für gut isolierte 18-19m3 Koffer ist jeder Ofen überdimensioniert :blush:
Aber wenigstens werde ich nur 30-60cm Rohrlänge im Koffer haben, somit ist der Heizwert wenigstens schon mal raus :angel:
Und die Zora nähert sich endlich den sinnvollen 6t...ich denke am Ende des Monats mach ich die 6t voll
edit:
Nochmal durchgemessen wegen Rohr usw.
Ich werde doch auf eine Rohrlänge von über nen Meter im Koffer kommen u. insgesamt auf 3 x 90° Stücke...
Sprich: Ofenrohrausgang + 90° nach Oben + 1m Rohr + 90° nach Links + 40cm Rohr inkl. Wanddurchführung + 90° nach Oben + ca. 40-50cm Rohr + Hütchen
Alternative wäre: Ausgang Ofen + 90 ° nach links + 40cm Rohr inkl. Wanddurchführung + 90° nach Oben + 1,5m Rohr + Hütchen
Nachteil das Außenrohr würde im Abstand mit ca. 3-4cm zum Fahrerhaus sein u. ca. 10cm zur Beifahrertür(anfang)
Mhh...
Aber die ganzen 90° Winkel sind auch kacke...
edit II :
Sprich: Ofenrohrausgang + 90° nach Oben + 0,8m Rohr + 90° nach Links + 40cm Rohr inkl. Wanddurchführung + 90° nach Oben + ca. 40-50cm Rohr + Fressnapf
Das wird's, aber d.h. auch das ich im kalten Norden bis Okt. nicht heizen kann, denn erst muss die Dacherhöhung gemacht werden :blush: ...Nunja...hab ja warme Gedanken u. warme Bettwäsche :lol:
das warmduschende Weichei :lol:
#60 Beitrag von Ulf H » 2013-09-05 21:43:35
@tobiasXY ... was schreckt dich mittlerweile vom umgebauten Badeofen ab? ...
