Gasflasche aussen Winterbetrieb?
Re: Gasflasche aussen Winterbetrieb?
Wilhelm Busch (1832-1908)
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
Da das Gas vom Tank zum Verdampfer in der Flüssigphase transportiert wird gibt es am Tank keinen Druckminderer.Trekkingreiter hat geschrieben: LPG-Fahrzeuge sind doch auch wintertauglich. Weiß jemand ob die eine Heizung für Gastank und Verdampfer haben?
Die Verdampfer sind Kühlwassergeheizt, und die Sensorik ist so ausgelegt das erst ab +40 Grad Kühlwasser auf Gas gefahren wird.
Das muss ich wiederlegen !!!
Unsere LPG betriebenen Wagen sind auch im Winter Betriebsbereit und Starten Kalt auf LPG und Fahren sofort ohne Probleme auch wenn die Kühlwassertemp. noch keine 40 Grad hat .....
Und bei der Kühlwasserversorgung des Verdampfers geht es nicht um Aufheizung sondern hat d. selben Sinn und Nutzen wie auch für d. Motor ...nämlich Kühlung
Ralf
- Buclarisa
- Forumsgeist
Entweder man hat einen Verdampfer und spritzt das LPG in der Gasphase ein oder man hat eine LPG Flüssiggaseinspritzung.
Ja und ! Wir haben in beiden Fahrzeugen weil Älter das erstere System ... und es Funktioniert wie oben Beschrieben .... so wat ?Buclarisa hat geschrieben:Hallo
Ralf
Ich habe einen festen Tank am Rahmen, 80l Inhalt, gefüllt mit LPG von der Tankstelle. Ist aber aber ab -15 Grad auch Schluß gewesen. Könnte durchaus sein das ein beheizter Druckminderer Abhilfe schafft. Aber die paar Tage koche ich dann eben mit dem Benzinkocher, heizen tue ich eh mit Holz. Warmwasser zum duschen gibts bei solchen Temp. eh nicht, bei mir hat leider der Aufbauhersteller in Frankreich 1989 vergessen den Fußboden zu dämmen. Also sind bei starken Frost die Tanks&Leitungen leerTrekkingreiter hat geschrieben: wenn sie das nicht brauchen würde das ja bedeuten, dass Autogas an den Tankstellen auch in wintertauglicher Zusammensetzung verkauft wird.
wenn das wiederum stimmt, wäre doch eine schöne Alternative zur Gasflasche im Staukasten einen LPG-Tank im LKW-Rahmen unterzubringen (ich hab gesehen, die gibts auch mit deutlich mehr Inhalt als die normalen Flaschen) und Gas an der Autogastankstelle aufzufüllen.
was denkt ihr dazu?
grüße, Fabian
Gruß isbjörn
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
