Schweißen oder Kleben
Magu
#1 Beitrag von Magu » 2022-03-20 20:59:10
Hallo und guten Abend,
Der Staukasten für den Wasserheizung wird unten an die Querstreben des Hilfsrahmen montiert. Da der Staukasten länger wird als geplant, bräuchte ich eigentlich noch eine Querstreben am Hilfsrahmen geschweißt. Dazu muss ich aber die Verzinkung entfernen am Längsträger und das möchte ich ungerne tun. Alternativ könnte ich einen Stahlwinkel oder ALu winkel unter am Kofferboden kleben.
Was würdet Ihr machen ? Verzinkung abschleifen und am Längsträger eine Querstrebe dran schweißen oder am Kofferboden eine Winkeleisen kleben ? bin da ein bisschen unsicher (nicht wegen das Kleben, das ist bombenfest, aber wegen Verzinkung abschleifen)
Mark
Weickenm
Re: Schweißen oder Kleben
#2 Beitrag von Weickenm » 2022-03-20 21:37:44
Kleben.
Magu
#3 Beitrag von Magu » 2022-03-20 22:39:17
Hi Florian
Danke !
mark
Weickenm
#4 Beitrag von Weickenm » 2022-03-20 22:47:38
Moin Mark,
Denk an die Vermeidung konstruktiver Schwachstellen die auf Scherung oÄ hinauslaufen.
Im Roloff/Matek sind die Beispiele (Kapitel 5?) schön abgebildet.
el Capitán
#5 Beitrag von el Capitán » 2022-03-21 0:13:29
wie wäre es mit einer Alternative: MIG-Löten. Dabei verbrennt nur wenig der Verzinkung und es verzieht sich nix.
Beste Grüße,
Lew
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
RandyHandy
#6 Beitrag von RandyHandy » 2022-03-26 11:00:50
kleben
Aber bitte entsprechende Klebeanweisung des Herstellers unbedingt beachten.
Im übrigen würde ich mit einem "Zwischenblech" arbeiten in welchem sich div. Gewinde befinden - somit kannst Du später auch mal die Staukiste tauschen :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2022-03-28 7:40:43
Warum schraubst Du nicht 2verzinkte Rechteckrohre mit je 2 Flanschplatten zwischen die bestehenden Querträger ?
Gruß Bernd
