Seitz Fenster an der Stirnseite dicht?
sutter115
#1 Beitrag von sutter115 » 2008-07-11 14:25:14
Möchte evtl. ein Seitz S4 Ausstell-Fenster in die Vorderseite meines LAK 2 einbauen, habe aber bedenken ob das bei Autobahngeschwindigkeit im Regen dicht ist.
Hat jemand damit Erfahrung gemacht ?
mfg Manuel
Offroadfun
#2 Beitrag von Offroadfun » 2008-07-11 15:33:34
hi manuel
die dürften auch an der stirnseite dicht sein. die seitzfenster sind ja auch in den wohnwagen in der stirnseite verbaut und auch da dürften sie dicht sein. hätte man sonst bestimmt schon negatives gehöhrt.
lg
offroadfun
norbert
#3 Beitrag von norbert » 2008-07-11 18:01:36
wer nur in der Wüste fährt, dem kanns egal sein.
Aber innerhalb Europas würde ich kein Fenster an der Vorderseite einbauen, da man da doch relativ häufig mit Bäumen usw. zu kämpfen hat.
Mathias baut trotzdem eins in seinen neuen Alkoven ein, setzt aber seine Scheinwerfer davor.
Gruß Norbert (Baumbezwinger...)
Max_LT2
#4 Beitrag von Max_LT2 » 2008-07-11 19:04:53
Offroadfun hat geschrieben:hi manuel
lg
offroadfun
Servus Manuel,
wie Andreas schon sagt, die Fenster sind auch vorne dicht. Die älteren Laika haben 2 davon vorne auf dem Alkoven sogar unter ca. 44-45 Grad Schräge montiert.
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
nordlicht
#5 Beitrag von nordlicht » 2008-07-11 21:06:56
Hi Manuel,
das haben wir auch stirnseitig drin. Ist dicht. Kein Problem.
Gruss,
Burkhard
sutter115
#6 Beitrag von sutter115 » 2008-07-11 23:21:45
Danke für die Berichte!
Da bin ich ja beruhigt.
Das mit den Bäumen ist für mich weniger gefährlich, beim Lak ist die Stirnseite einige Zentimeter nach innen gezogen, außerdem kommt noch ein Dachträger davor.
mfg Manuel
