Toilettendeckel Trockentrenntoilette
FRM
#1 Beitrag von FRM » 2021-03-21 10:05:27
Hallo Zusammen,
da bei uns der Platz etwas begrenzt ist stellt sich mir die Frage wie groß (Länge, Breite) ein Toilettendeckel sein muss damit man vernünftig darauf sitzen kann.
Könnt Ihr evtl. mal Eure Deckel messen? Im Netz gibt es eine Größenauswahl ohne Ende nur möchte ich die nicht wirklich alle Probehalber bestellen.
Die Größe die wir im Haus nutzen bekomme ich leider Platzmäßig nicht unter.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
seppr
Re: Toilettendeckel Trockentrenntoilette
#2 Beitrag von seppr » 2021-03-21 10:16:15
Hallo Frank
Der am breitesten gebaute Mitfahrer setze sich auf einen Stuhl und messe dann die Breite seines Sitzbedarfes.
Andere, fast noch praxistauglichere Methode: Nehme den breitesten Deckel, der auf deine TTT noch gut passt.
Sepp
FRM
#3 Beitrag von FRM » 2021-03-21 10:20:20
Hi Sepp,
in der Breite ist der Platz nicht so das Problem.
Die Tiefe, Länge ist etwas knapp befürchte ich.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2021-03-21 11:14:15
Ca 40-50cm sollten es sein von der Tiefe her,breit etwa 30-40cm.
Ansonsten wird es wohl eine Stehtoilette nach Französichen Vorbild :joke:
Gruss Armin
MarenB
#5 Beitrag von MarenB » 2021-03-21 13:08:07
Der Deckel muss mindestens so groß sein, dass er das Loch darunter abdeckt. Ansonsten ist die Größe eigentlich egal, denn es wird empfohlen, den Deckel vor der Benutzung der TTT zu entfernen :joke:
Maren
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2021-03-21 14:16:54
Ich hatte gerade letzte Woche dieses Thema auch.
Der Platz ist bei mir im Ausbau ein wenig begrenzt, daher habe ich einen "kurzen" Deckel gesucht.
Bei uns in der Gästetoilette ist einer mit nur 44cm Tiefe und bisher hat sich noch keiner der Gäste beschwert.
Den habe ich nun auch verwendet.
Hier zu sehen.
FRM
#7 Beitrag von FRM » 2021-03-21 16:22:28
grijo hat geschrieben:
2021-03-21 14:16:54
Hier zu sehen.
44cm wäre perfekt. Hast Du evtl. einen link zu diesem Deckel?
TRM 2000
Fahrgestell fertig
grijo
#8 Beitrag von grijo » 2021-03-21 16:48:05
Willi Jung
#9 Beitrag von Willi Jung » 2021-03-21 18:31:34
Ich hab das gleiche Problem gehabt und nach langer Suche den hier gefunden.
WC-Sitz
Der benötigt beim Aufklappen auch keinen zusätzlichen Platz hinter dem Sitz.
Sehr hochwertige Verarbeitung.
Auf dem Separett-Einsatz dichtet die Klobrille auch perfekt ab.
LG Willi
Willi Jung
#10 Beitrag von Willi Jung » 2021-03-21 18:43:48
Hier ist der Einbau genau beschrieben und ein paar Fotos.
WC-Einbau
Gruß Willi
FRM
#11 Beitrag von FRM » 2021-03-21 20:52:54
Willi Jung hat geschrieben:
2021-03-21 18:31:34
WC-Sitz
LG Willi
Hi Willi,
Danke für beide links, der Toilettendeckel ist bestellt und Dein Ausbaulink wird heute meine Bettlektüre.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Jochen1969
#12 Beitrag von Jochen1969 » 2021-09-06 17:37:21
Baumarkt Vollholzdeckel kürzen und mit Oberfräse abrunden. Brille klappbar lassen und Deckel, je nach vorhandenem Platz, steckbar machen (2 Stifte (abgesägte Schrauben) in den Deckel versenken und 2 passende Löcher in die Brille bohren.
Sieht bei uns so aus
Jo
