mehr Wasser-Autarkie durch 8-Fachnutzung (immer 5-fach filtriert :-) )
Oelwurm
#1 Beitrag von Oelwurm » 2021-06-11 23:14:08
https://www.youtube.com/watch?v=zaUth7eBKNA
nichts dazu vor min. 5:00, ab min. 7:00 dann erklärt.
1 Gallone sind ungefähr 3,8 Liter,
somit nutzen die die 3,5 Gallonen/ca. 13,3 Liter 8x, kommen somit mit 7x13,3L = 93L weniger Duschwasser aus. :idee:
Vermeintlich benötigen die Summe an Filtern keine 93 kg. :cool:
U.u. ein Baustein bei der allgemeinen Gewichtseinsparung.
U.a. entsteht dabei als Nebeneffekt auch weniger Schwibbel-Schwabbel unkontrollierte Gewichtsverlagerung in den Tanks bei Geländefahrten.
Jedoch Nachteil von wenig Wasser an Board:
Geringerer Temperaturspeicher bzw. geringere Temperaturdämpfung über Nacht sowohl im Winter als auch im Sommer.
Grüße Carsten
Kami
Re: mehr Wasser-Autarkie durch 8-Fachnutzung (immer 5-fach filtriert :-) )
#2 Beitrag von Kami » 2021-06-12 7:43:31
Oder halt mit 20l duschen, wieder eine Gewichtsersparnis...oder extern spart noch mehr.
Wieviel Spart denn die Heliumfüllung der Reifen?
Gibts hierfür Tabellen bzgl. des Füllvolumens der Reifen und des Reifengewichts damit man da seine max.Ersparnis ablesen kann?
Kami
#3 Beitrag von lura » 2021-06-12 8:14:30
Bei so Kleinfahrzeugen ist das schon ein Thema. Das für die Rückspülung der Filter notwendige Wasser muss dann sicherlich extern zugeführt werden.
Jeder wie er mag :D
Der Initiator
#4 Beitrag von Der Initiator » 2021-06-12 12:53:29
Solche "Lösungen" sind nur dann nötig, wenn man in einem Kleinwagen eine 3-Zimmer-Wohnung unterbringen will.
