Frage zum Boden in einem Zeppelin Shelter
Hallo an alle,
ich baue gerade einen FM1 auf die Sprinter DOKA. Nach etwas Überzeugungsarbeit eines geschätzten Forenmitgliedes versuche ich unter 3,5 to. zu bleiben . Nun habe ich gestern in meinem FM1 den originalen Boden ausgebaut. Dabei gab es zwei wesentliche Erkenntnisse:
1.) kein Gammel unter dem Boden
2.) der Boden wiegt 48 kg
Nun die Frage. Wie kann ich mit möglichst wenig Gewicht den Boden wieder aufbauen. Die je 2 C-Schienen rechts und links sollen bleiben. Die mittleren beiden sollen raus. Geplant ist, dass die 10 mm starke Themo-Isocell von Gisatex verlegt werden soll. Nun aber die Frage was darauf soll. Ein PVC-Boden wäre leicht, aber müsste da noch eine Sperrholzplatte oder ähnliches drunter? Was hätte die notwendige Stabilität?. Wie habt ihr das gelöst oder würdet das lösen (unter dem Hauptgesichtspunkt Gewicht)? Wichtig noch: Wir sind beide keine Schwergewichte und planen auch nicht unbedingt das Seilspringen im Shelter .
Danke für Euren Input
Re: Frage zum Boden in einem Zeppelin Shelter
... billigstes Laminat mit 9 mm Dicke wäre meine Wahl fuer tragfähig aber leicht ...
Der Boden ist eine Sandwichplatte die gut trägt und isoliert ist. Teppichboden rein und gut ist Hast auch ein paar cm Höhe mehr.
LG Martin
LG Martin
Kleinwagen
Das ist die Frage ob das ausreicht, wenn ja, wäre es klasse und das mit der Höhe käme mir mit meinen 1,68 entgegen
hab hier allerdings auch schon anderes gelesen....
Gruß Werner
Moin Werner,
der Boden ist eigentlich nur auf Grud der Befestigungsschienen erhöht. Die Sandwichplatte trägt ja alles was da draufgestanden hat bzw. steht. Hatte ich bei meinem Mog-Shelter auch so gemacht wie du es vorhast. Da hatte ich doch einiges an Gewicht auf der Bodenplatte - nix passiert.
LG Martin
LG Martin
Kleinwagen
Hallo werner-k,
3,5 zlgg sind vielleicht auch zu erreichen, wenn Du auf Einzelbereifung umsteigst. Was bringt die Doka denn ohne Shelter auf die Waage.
Ich war geschockt als meine Doka ohne Pritsche und hintere Sitzbank bei Originaleinzelbereifung bei fast 2,3 t lag. Freue mich auf eine PN von Dir.
Gruß Brummer
Gruß Brummer
Der Weg ist das Ziel
Hallo Brummer,
ohne Shelter, ohne Rahmen und ohne Ersatzrad mit fast leerem Tank kamen wir auf 2,2 to....ich habe allerdings die 16er Bereifung drauf und da war die hintere Sitzbank noch drin. Und die Bereifung ist schon schwerer als die standardmäßigen 15 Zöller. Das Thema Einzelbereifung habe ich auf dem Schirm. Ich befürchte aber, dass sich das ähnlich wie bei den "Großen" verhält: 5 mal Einzelbereifung schwerer als 7 mal mit Zwilling . Aber ich versuche gerade das Gewicht der Einzelbereifung irgendwo aufzutreiben. Es gäbe ja noch mehr Gründe warum die vorteilhaft wäre. So bekomme ich bei der aktuellen Größe z.B. keinen vernünftigen AT-Reifen :-)
Werner
Werner
Ich bin weder Shelter-Experte noch -Besitzer. Aber ich meine mich zu erinnern, daß hier im Forum mal darüber diskutiert wurde, daß das Sandwich des Bodens (ohne die serienmäßige Bodenplatte) eine Dauerbelastung nicht aushält?
Vielleicht findet ja jemand den alten Beitrag?
Hallo Werner,
warum unbedingt der FM1? Ist das wirklich der geeignete Wohnkoffer für das kleine, leichte Auto? Wäre es nicht sinnvoller, den Shelter zu verkaufen (das hast Du ja drauf ) und den Aufbau anders, eben 3,5 Tonnen-like zu realisieren?
Gruß aus Berlin.
Dsg
Gruß aus Berlin.
Dsg
Moin Zusammen,
wenn ich mich recht erinnere , wiegt der absolut entkernte FM1 ca. 600KG.
LG Martin
LG Martin
Kleinwagen
Die Frage ist: Wie weit will ich beim Strippen gehen? Die Diskussion über Sinn und Unsinn wurde im Forum schon mal geführt:
viewtopic.php?t=65032#p616966
Dsg
Dsg
Hallo Michael, nene, der ist und beibt so im Aufbau. Wenn ich es nicht schaffe unter den 3,5 to zu bleiben, dann wird er mit den 4.600 angemeldet oder bestenfalls komplett verkauft. Schließlich habe ich jetzt einen vernünftigen Zwischenrahmen mit den Locks bauen lassen. Und das bleibt auch zusammen :-) Gestern kamen die Materialien vom Rostschutzdepot sowie die Alubutyl bzw. Armaflexplatten. Das heißt jetzt wird das Führerhaus gedämmt. Dann kommt eine notdürftige Einrichtung in den Koffer und ich hoffe wir können über Pfingsten mit dem Provisorium schon mal los.Dsg hat geschrieben: ↑2021-05-06 17:19:44Hallo Werner,
Gruß aus Berlin.
Dsg
Beste Grüße Werner
