WW-Heizung
moggeli
WW-Heizung
#1 Beitrag von moggeli » 2021-04-23 12:49:44
ich versuche gerade meine WW-Heizung mit Alde Konvektoren/offenes System so zu planen, das ich die teure Flüssigkeit nach einigen Jahren zum Wechseln einfach erst mal an einer Stelle ablaufen lassen kann, was aber auch nach langem Nachdenken nicht funktionieren kann.
Der Leitungsverlauf bleibt wellig, d.h. es bilden sich mehrere Senken an denen ich eine Ablaufmöglichkeit einbauen müsste.
Wie lasst ihr ab, so das auch alles abläuft? geht evtl. Pressluft als Hilfe? :angel:
Oder macht ihr es so wie Alde mit Zirkulationsspülung? Da verbraucht man dann Unmengen an Flüssigkeit. Ich glaube nur so bekommt man aber alles alte raus....
Gruß Thomas
Walöter
Re: WW-Heizung
#2 Beitrag von Walöter » 2021-04-23 13:12:14
Hallo Thomas,
ich habe einen separaten Anschluss mit dem ich das System spülen kann. Teure Flüssigkeit ist da nicht drin, lediglich Wasser-Glykol Gemisch. Das entsorge ich.
Walter
Auffi, huift ja nix!
RandyHandy
Re: WW-Heizung
#3 Beitrag von RandyHandy » 2021-04-23 13:35:32
Hallo Thomas,
einfach auf Keile o. ähnliches fahren😉
Außerdem gibts auch Firmen die das mit Vakuumpumpen machen😇
Henry
Zitat: Albert Einstein
poldi
Re: WW-Heizung
#4 Beitrag von poldi » 2021-04-23 13:54:13
Hallo Thomas
Ich hab in Vor und Rücklauf jeweils ein Kugelhahn mit Schlauchanschluss.
Meiner wird dieses Jahr Oldtimer und hatte von Anfang an ww Heizung.
Leicht mit Druckluft ausblasen destilliertes Wasser rein und wieder Pressluft. Da kommt dann einiges raus was Alde mit Spülen ev nicht raus bekommt.
Mit dem Reinigen ist es so eine Sache. Ich schraub all 2 Jahre die Pumpe auf, da darf kein Dreck am Impeller sein. Auch die Gleitflächen reinigen ist eine gute Idee.
Wenn die Flüssigkeit -30Grad kann darf auch etwas destilliertes Wasser drin sein.
Gruß Poldi
Umwege fördern die Ortskenntnis
Poldi
MAN Fahrer
Re: WW-Heizung
#5 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-04-23 14:21:58
Ich lasse nie raus, es sei denn es würde sich mal was ergeben, was es wirklich nötig macht.
Ich habe Kühlerfrost bis -35 drin. Also warum ablassen?
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
moggeli
Re: WW-Heizung
#6 Beitrag von moggeli » 2021-04-23 17:57:04
Hallo MAN Fahrer, ich rechne Mal nach ein paar Jahren mit Ablagerungen, verursacht durch Metallreaktionen mit meinem Stahlhandtuchheizkörper, div. Fittinge, Stahlbogen, alles von Alde.
Alde empfiehlt aus gutem Grund den Wasserwechsel spätestens nach 5 Jahren, die Zusätze im Glycol verbrauchen sich. Dazu gibt's auch einige Videos über massiv korrodierte Leitungen, wenn man's nicht wechselt.
Ich will mir zumindest eine komfortable Möglichkeit schaffen,um mal zu leeren und diverse Schwachstellen zu kontrollieren.
poldi
Re: WW-Heizung
#7 Beitrag von poldi » 2021-04-24 12:33:16
Habe 4Heizkreise und überall Kugelhähne drin und in Vor- und Rücklauf ebenfalls Kugelhähne mit Ablassmöglichkeit. So kann ich jeden Kreis einzeln mit etwas Druckluft völlig Leerblasen. Auch das Wiederaufüllen geht sehr schnell.
Durch die absperrbaren Kreise bekomme ich die Luft schnell raus.
Gruß Poldi
Poldi
