Fördermenge Webasto DW80
bachmarc
#1 Beitrag von bachmarc » 2021-01-31 11:49:30
Meine Webasto DW80 spült nur noch kurz Wasser im Kreis und Schalter dann ab.
Das Gebläuse saugt Luft an zur Brennksmmer aber es raus hat nicht...
Ferner klickt die Dieselpumpe nicht.. hatte jetzt die Soritleitung mal ab: Kommt kein Diesel raus und es wird auch am anderen Ende kein Diesel angesaugt.
Sicherungen sind drin, Überhitzschutz war nicht aktiv...
habe gesehen die China Pumpen kosten 18 Eur, dafür würde ich jetzt nicht tiefer in die Analyse der Pumpe einsteigen wollen oder die Heizungssensoren vermessen.
Die Feuerwehr hat mir schon eine Pumpe hinterlassen, die Volvo Nummer hat... ich finde auch nirgends Angaben dazu:
Welche Fördermenge hat die Pumpe? 28ml/min?
Dann bestelle ich ne Neue...
Es sei denn jemand sagt eine verstopfte Leitung verhindert das Klicken .. dann schaue ich nochmal da.
MAN G90 8.150 Bj 1994
Grüne Minna
Re: Fördermenge Webasto DW80
#2 Beitrag von Grüne Minna » 2021-01-31 17:14:11
Hallo, Fördermenge für meine Chinesenheizung liegt bei 19-22ml bis 5kw scheint relativ universal für die Leistung sein.
28ml für die 8 kw könnten hinkommen.
Habe auch Unterlagen zur meiner DW 80 kann morgen mal schauen ob da eine angabe drin steht. Vor Jahren hab ich einen orginal Pumpe für ca 150,00€ gekauft. nicht an China gedacht oder gabs noch nicht.
Bis dann
Achim
ingolf
#3 Beitrag von ingolf » 2021-01-31 17:31:07
Die Spule der Pumpe hat Durchgang?
Es kommen Impulse aus der Regelung? Der Überhitzungsschutz hat Durchgang? Die Wasserpumpe oder das Raumluftgebläse laufen?
Die Pumpen sind i.d.R. zu öffnen. Darin befindet sich der Kolben und zwei Rückschlagventile, eines dazu im Kolben.
Viele kleine Teile, die genau so wieder zusammen gebaut werden müssen bis auf den Dreck, den du darin finden wirst.
Strom dran als kurze Impulse zeigt die Funktion aus einem kleinen Gefäß.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
bachmarc
#4 Beitrag von bachmarc » 2021-01-31 19:19:26
Soo das gute Stück bekommt Spannung von Steuergerät und hat am Multimeter gemessen einen Widerstand von 18 Ohm. (Wirkt unauffällig)
Jetzt liegt die Pumpe auf nem Teller und sieht aus wie aus einem Stück... wie geht sie denn auf?
Unter der Volvoschelle war auch ne Webasto Nummer... aber zu der finden sich keine Angaben
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2021-01-31 21:53:46
Auf, üblicherweise gar nicht.
Mit Nennspannung getaktet sollte sie merklich klacken.
bachmarc
#6 Beitrag von bachmarc » 2021-01-31 22:47:15
Tut sie nicht... kein Ton ... 18ohm aber klickt nicht.
Ich nehme an verklebt.
Leider habe ich kein Ultraschallbad zu Hause
Habe neue bestellt aber bis dahin ist März... die Originale ist unbezahlbar.
bachmarc
#7 Beitrag von bachmarc » 2021-01-31 23:02:56
Nachbarnin fährt morgens ins Labor... dann badet sie mal im Ultraschall
CharlieOnTour
#8 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-01-31 23:58:43
bachmarc hat geschrieben:
2021-01-31 23:02:56
Ich würde ihr eher die Badewanne empfehlen :lol:
#9 Beitrag von Ulf H » 2021-02-13 21:33:06
... Rostlöser in beide Löcher ... und immer wieder kräftig schütteln ... besser gleich neu ...
