Elektrisches Ablassventil
borntorun
#1 Beitrag von borntorun » 2020-06-27 12:24:37
ich habe einen aussenliegenden Abwassertank mit manuellem Ablassventil. Dieses möchte ich umrüsten auf eine elektrische Version (24V). Das Ventil liegt exponiert unter dem LKW, sollte somit eine robuste Variante sein. Alles sollte auch nach Wasserdurchfahrt und Schlamm verlässlich funktionieren. Kann mir jemand eine Empfehlung geben? Das wäre ganz prima. Danke vorab.
Robert
Nabeirhood
Re: Elektrisches Ablassventil
#2 Beitrag von Nabeirhood » 2020-06-27 13:28:07
Wie wärs mit sowas?
https://www.amazon.de/Fenteer-DN25-Elek ... 07L27K5M3
Falls beim in der Hand haben die Wasserdichtigkeit nicht überzeugt, mit Silikon (am Gehäuse) und / oder Klarlack (innen auf eventuellen Platinen) nachhelfen...
Einschaltdauer und somit erwärmung sollte sich bei dem Nutzungsprofil ja in Grenzen halten.
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2020-06-27 13:40:51
ich hatte mal eins an meinem " normalem " Womo,im nach hinein würde ich es nicht noch mal einbauen.Warum,die Anfälligkeit gegen Störungen ist einfach zu groß,wenn der Motor ausfällt
wie bekommt man es dann geöffnet? Ich habe es zum Schluss immer offen gehabt und den Handschieber verschlossen.Es ist zwar bequem nur auf den Knopf zu drücken aber wenns nicht funktioniert ist es schlecht. Je einfacher die Technik um so weniger muß man reparieren.Weniger Elektrik die kaputt gehen kann und das war kein billiges Teil gewesen. 1" Ventil mit
Fernbedienung ca .100€
Gruß Armin
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-06-27 13:51:47
Mal über einen pneumatischen Schieber nachgedacht?
Gruß Peter
* Albert Einstein
Wellblechbob
#5 Beitrag von Wellblechbob » 2020-06-27 15:50:58
Ja könnte auch eine Alternative sein! Auch hier Tipps sehr willkommen.
Danke!
Robert
Christian_S
#6 Beitrag von Christian_S » 2020-06-27 18:05:56
Hallo Robert,
spontan würde mir da das Gardena Bewässerungsventil 24V, 1278-20, Mehrkanalsteuerung einfallen. Vielleicht passt es ja zu deiner Idee.
Je nach Abwasser könnte es aber auch zu klein vom Querschnitt sein.
Iveco 90-16 exTHWmo
Speed5
#7 Beitrag von Speed5 » 2020-06-27 18:09:30
Ich habe einen klassischen 3“ Abwasserschieber am Tank.
Daran habe ich einen Festo Zylinder adaptiert, diesen kann ich bequem vom Fahrerhaus aus bedienen.
Da kann man, mal eben über eine Überfahrtstation fahren, Knopf drücken 30 Sekunden waren und dann weiterfahren.
Die elektronischen Dinger sind recht störanfällig, Problem ist wenn die Dinger nicht wollen bekommt man den Tank nicht leer.
Die Zylinder funktionieren hingegen über Jahre völlig problemlos, und man kann die im größten Notfall auch immer noch von Hand öffnen.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
urologe
#8 Beitrag von urologe » 2020-06-27 19:24:18
Falls Du Dich für elektrisch entschließt , kannst Du einen neues , noch nicht verbautes Kugelventil von Lilie.com von mir haben . Ich habe das schon länger und konnte mich noch nicht zum Einbau entschließen . Bei Stromausfall oÄ kann man von Hand dran kurbeln :D ggfalls PN
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
borntorun
#9 Beitrag von borntorun » 2020-06-28 12:54:34
Danke soweit!
Ralf, hast PN
tichyx
#10 Beitrag von tichyx » 2020-06-28 14:09:30
habe seit 8 Jahren zwei dieser Ventile in exponierter Lage am Heck:
https://ventilo.com/shop/vcr0x-53-m-ele ... serventil/
Um Sie vor dem Gröbsten zu schützen, habe ich einfach eine kleine Plastiktüte von oben über den Motor gestülpt und mit einem Kabelbinder verschlossen. Feuchtigkeit kann so weiterhin nach unten raus.
Funktionieren zuverlässig und lassen sich im Notfall von Hand öffnen.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Oschi
#11 Beitrag von Oschi » 2020-06-28 22:11:16
Wesermann hat geschrieben:
2020-06-27 13:40:51
...kein billiges Teil gewesen. 1" Ventil mit Fernbedienung ca .100€ ...
Hatte ich auch schon in der Hand. Für den geschützten Inneneinbau eine Überlegung wert, aber außen? Never ever. Da muss man schon richtig Geld in die Hand nehmen und Aufwand betreiben. Finger weg vom Camping-Klump!
jan58
#12 Beitrag von jan58 » 2020-06-29 6:59:12
seit einem gruseligen erlebnis bin ich sehr skeptisch wozu ein elektrisches abwasser oder fäkalienventil überhaupt gut sein soll.
bei einer nächtlichen fahrt auf einer einsamen autobahn mit einem freund, drückte er auf einen knopf und entleerte seinen fäkalientank. ich war schockiert und konnte es kaum glauben. auch weil ich es ihm so gar nicht zugetraut hätte.
wenn man auf einem cp auf die entsorgungsstation fährt muss man eh aussteigen um genau den gully zu treffen.
oder sogar einen schlauch anschließen, weil die dinger manchmal einfach bescheuert eingerichtet wurden.
mich beschleicht seit dem der verdacht, daß es nicht einfach nur eine bequemlichkeit iür den campingplatz ist, warum sich leute für ein elektrisches ventil entscheiden.
exmuff
#13 Beitrag von exmuff » 2020-06-29 8:53:44
jan58 hat geschrieben:
2020-06-29 6:59:12
Der Profi installiert dafür eine Kamera. Richtig montiert ergibt sich die gleiche, Männern durchaus bekannte Perspektive am Rüssel, die beim Anvisieren hilft...
Freundliche Grüße
Pit
Directed by Robert B. Weide
#TeamDreiachser
Pele
#14 Beitrag von Pele » 2020-06-29 9:22:10
Speed5 hat geschrieben:
2020-06-27 18:09:30
Hallo Michael,
kannst Du mir bitte sagen welchen Festo Zylinder Du verwendest ? Muss ja vom Hub und Kraft einigermaßen passen. Gerne auch ein Foto :angel:
Konstrukteur
#15 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-29 9:26:12
2020-06-29 6:59:12
Hallo Jan,
es mag, wie überall, ein par schwarze Schafe geben. Aber der Vorteil ist schon enorm.
Du fährst über einen Abfluß, stellst Dich 3 Meter nebendran und drückst das Knöpfchen und fort ist die Brühe. :)
Keine nassen Schuhe oder Hosen, alles easy. ;)
(Ich habe selbst so ein elektrisches Ventil)
Gruß Uwe
Pele
#16 Beitrag von Pele » 2020-06-29 9:35:08
...und wenn man mal abseits befestigter Straßen und Wege unterwegs ist, da ist es einfach entspannter abzulassen ohne aussteigen zu müssen. Ich gestehe gerne, dass ich in Ländern, wo es gar keine Infrastruktur wie Campingplätze und/oder Entsorgungsstationen gibt gerne mal auf ein Feld oder ins Gelände fahre und dort mein Grauwasser und auch Schwarzwasser verteile. Wo sollte man es sonst ablassen wenn es auch kein Kanalisation gibt ?
Speed5
#17 Beitrag von Speed5 » 2020-06-29 12:52:06
Pele hat geschrieben:
2020-06-29 9:22:10
2020-06-27 18:09:30
Hallo Michael,
Moin Peter,
ich schaue heute mal nach, ob ich auf dem Zylinder noch etwas erkennen kann.
@Jan58 Und zum Thema bequemlichkeit, klar darum geht es und um nichts anderes.
Da bei unserem Auto der Schieber mittig unter dem Auto hängt, müsste ich jedesmal unter den LKW krabbeln und den Schieber öffnen.
Da dies, in meinem Fall schwarz Wasser ist, möchte ich eine Kontamination meiner Person auf jeden Fall vermeiden.
Daher bei Überfahr Stationen drüber fahren ziehlen und los. Bei Stationen bei denen ein Schlauch benutzt werden muss, kann so ebenfalls eine Sauerrei vermieden weren.
Gruß Michael
RobertH
#18 Beitrag von RobertH » 2020-06-29 13:16:36
pneumatische Schieberventile gibt es auch schon komplett fertig :
https://teich-center.de/Valterra-Zugsch ... inder-90mm
Bei 90mm Muffe ist die tatsächliche Öffnung 75mm.
Alternativ auch mit 63mm Muffe (50mm lichte Öffnung).
Die Muffen kann man auch abschneiden und den Schieber von unten auf den Tankboden schrauben.
Man sollte aber einen Druckminderer vorschalten (max. 4 bar).
Robert
Konstrukteur
#19 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-29 14:02:17
RobertH hat geschrieben:
2020-06-29 13:16:36
Robert
Hallo Robert,
Druckminderer im Abfluss???????????
Mit was pumpst Du den Abfall ab?
Bei mir ist das Schwerkraftgeregelt. ;)
Gruß Uwe
Pele
#20 Beitrag von Pele » 2020-06-29 14:03:28
aber die fertigen Zylinder sind glaube ich nicht federbelastet und vertragen nicht unsere Fahrzeugluftdrücke. Ok, kann man mit einem Druckminderer umgehen, aber dann benötige ich dennoch 2 Schläuche und 2 Ventile für auf und zu. Ich habe jetzt das gleiche Ventil wie von der Motorbremse angebaut, somit habe ich immer ein Ersatzteil :( und das Ventil ist stark und federbelastet und passte beim Hub so ziemlich gut. Mit Druck auf, ohne Druck immer zu.
Gar nicht schlecht, aber trotzdem interessiert mich das Festo Ventil, weil die Umsetzung vielleicht etwas eleganter geht.
Zuletzt geändert von Pele am 2020-06-29 14:05:35, insgesamt 1-mal geändert.
Pele
#21 Beitrag von Pele » 2020-06-29 14:05:10
Konstrukteur hat geschrieben:
2020-06-29 14:02:17
Hallo Robert,
Gruß Uwe
Druckluftminderer für die Druckluft in den Zylinder. Zylinder max. 4-5 bar, unsere Fahrzeuge 8-9 oder mehr.
Konstrukteur
#22 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-29 14:25:32
Hallo Peter,
okay, danke, da müsste dann was dazwischen.
Gruß Uwe
Speed5
#23 Beitrag von Speed5 » 2020-06-29 16:33:18
2020-06-29 14:03:28
Moin Peter,
Genau so habe ich es gemacht, ein Festo Zylinder, federrückgestellt umd ein festo Ventil.
Am KAT hatte ich einen Zylinder ohne Federrückstellung, das hat aber den Nachteil, das wenn der Zylinder im geschlossenen Zustand etwas undicht wird, dort die Luft aus dem vierten Kreis schnell entweicht. Daher ist ein einfachwirkender Zylinder
meiner Meinung nach der bessere Weg. Und die Festo Zylinder und Ventile können die 8bar ab.
Heute komme ich leider nicht an den LKW, da ich noch auf der Arbeit hänge.
Aber morgen sollte es klappen, dann mache ich Fotos.
Gruß Michael
Pele
#24 Beitrag von Pele » 2020-06-29 22:04:40
Auf die Fotos freue ich mich.
burkhard
#25 Beitrag von burkhard » 2020-06-30 9:28:17
Pneumatisch gibt es noch sowas. Da ein großer aussenliegender Antrieb fehlt in jedem Fall rüttelfest.
https://www.landefeld.de/shop/media/doku/vip.pdf
Pele
#26 Beitrag von Pele » 2020-06-30 10:43:45
Tolles Teil, nur leider max. 2 Zoll. Ich würde ungerne auf die 3 Zoll verzichten, vor allem beim Schwarzwasser. Eine Verstopfung muss ich da nicht haben und bei 3 Zoll gehen 150 l in wenigen Sekunden durch.
Außerdem befürchte ich, dass sich durch die Art der Öffnung des Ventils feste Stoffe im Gang schnell festsetzen können und Blockaden erzeugen :eek: . Bei einem Valterra Ventil öffnet der Schieber zur Seite und schafft 3 Zoll freien geraden Durchfluss. Da ist eigentlich optimal, gerne hätte ich etwas stabileres als das Kunststoffteil, was ich aber bisher gefunden haben aus der Agrarwirtschaft ( Gülle )an Verschlüssen ist sauschwer und groß und teuer. Also überdimensioniert. So suchen wir jetzt einen pneumatischen Kolben, der das Ventil öffnet und schließt, also den Stift vom Handgriff hin und her bewegt ohne abzureißen und zu verkanten.
burkhard
#27 Beitrag von burkhard » 2020-06-30 11:25:58
Dann schau mal hier, ob da was passendes dabei ist:
https://www.landefeld.de/katalog/de/pne ... 7AC487A%7D
Wombi
#28 Beitrag von Wombi » 2020-06-30 11:44:33
Hallo Peter,
warte mal auf Michaels Lösung .... das ist das, was Du suchst.
Ich hatte vor vielen Jahren genau das gleiche Problem und Michael gab mir den Tip.
Speed5
Re: Elektrisches Ablassventilf und
#29 Beitrag von Speed5 » 2020-06-30 17:50:51
hier die Bilder meiner Lösung.
Man kann auf dem Zylinder die Bezeichnung erkennen.
Der Zylinder muss auf jeden Fall mit Drosselen ausgestattet werden, entweder im Zylinder wie bei mir oder aber zwei
Drosseln die in der Leitung.
Diese Lösung funktioniert jahrelang ohne die geringste Störung.
Edit: anders als mein eigener Rad einen federrückgestellten Zylinder zu nehmen, habe ich tatsächlich
doch einen doppel wirkenden Zylinder verbaut.
Ich wollte einen federrückgestellten Zylinder nehmen, aber der jetzt verbaute Zylinder mir damals zugelaufen.
Das hatte ich total vergessen.
Gruß Michael
Pele
#30 Beitrag von Pele » 2020-07-01 8:40:18
Danke für die vielen Fotos, sehr gut gelöst.
