Wandstärke und Isolierung: Wie viel ist nötig?
bachmarc
Re: Wandstärke und Isolierung: Wie viel ist nötig?
#31 Beitrag von bachmarc » 2020-02-21 14:51:12
felix hat geschrieben:
2020-02-20 21:18:55
XPS dämmt Wärme hervorragend, Schall nahezu nicht.
Bitumen dämmt Schall hervorragend, Wärme nahezu nicht.
MlG,
Das ist sehr Frequenzabhängig und so mies ist eine mit verklebten PU Platten ausgesteifte Blechwand nicht. Sie ist schwer um träge zu sein und das PU schluckt die Energie als Dämpfung.
MAN G90 8.150 Bj 1994
bachmarc
#32 Beitrag von bachmarc » 2020-02-21 15:17:47
AL28 hat geschrieben:
2020-02-21 10:29:32
Aber ein gültiges Rezept , wie Dämmung kann gar nicht zu viel sein , oder keine Dachfenster , gibt es nicht.
Eine Frage der Definition. Du kannst zu viel dämmen aus der Kostenperspektive, aus der Platzperspektive. Eine dicke Dämmung schadet dem Raumklima aber nie, kann aber einfach ohne zusätzlichen Effekt sein, weil andere Faktoren dann den kleinen zusätzlichen Nutzen überlagern.
Die beste Isolierung nutzt nix, wenn ich ohnehin 25qm Luft in der Stunde durch den Aufbau sauge. Das ist aber nicht die Schuld der Isolierung und durch weniger Isolierung wird dabei nichts besser... höchstens billiger, raumsparender.
Wer also zwischen 60mm und 80mm hin und herüberlegt, der hat mit 80mm nichts zu fürchten ausser Geld und 4cm weniger Raum.
Wer zwischen 60 und 30mm schwankt sollte sich beim Bau mit 30mm zumindest klar sein, dass er den Taupunkt mit Gegenheizen in die Wand treiben muss.
#33 Beitrag von Mark86 » 2020-02-21 15:33:41
Wohnwagen haben 30mm Wände mit 20er Styropor.
Wohnmobile haben in der Regel 30, manche neue auch 40 und damit fahren Leute auch in tiefe Winter...
Oschi
#34 Beitrag von Oschi » 2020-02-21 22:41:17
Und schließlich bieten dickere Wände auch bessere Vorraussetzungen für einen bündigen Einbau von Türen, Fenstern, Fensterschutz, Klappen, ...
#35 Beitrag von Mark86 » 2020-02-21 23:09:58
Naja, seizfenster z. B. Passen dann nicht mehr ohne weiteres...
