Silentblöcke AL-28 koffer
kennt wer Bezugsquellen für die Gummimetalllager welche sich unter dem Kofferaufbau des THW AL-28 sitzen.
Bzw welche Shorehärte diese haben?
Es müssen nicht die Originalen ein. nur welche mir den selben Eigenschaften. Dh. auch auf Zug belastbar.
lakto
lakto
Re: Silentblöcke AL-28 koffer
Wenn wir vom selben reden, dann sind das doch die Motor- und Getriebelager.
Ich meine diese:
https://www.theopold-parts-shop.de/prod ... g-lkw.html
By the way: Du wolltest mal nach deinen hinteren Stoßdämpfern sehen und mir eine Teilenummer oder ähnliches zukommen lassen. ;-)
Danke!
Ich meine diese:
Danke!
Raum für Notizen:
... die sind nur solang auf Zug belastbar bis der Gummi vom Metall abreisst ... da gibts keine Sicherung ... erprobt an mehreren Hanos mit ERH-Kennzeichen ...
... ich hab dann auf Federlagerung umgebaut ...
Hi.
Sorry,Frank. Hatte ich geschickt. Kam wohl nicht an.
Werde ich dann hier Posten
Lakto
Lakto
Das ist sehr nett von dir. Danke!
Raum für Notizen:
Fichtel und Sachs
S30x220
SA 724004
301700724004
Es müssen allerdings die Aufnahmebuchsen von alten Stossdämpfer eingepresst werden.
Oder die Aufnahme am Fzg aufgebohren
S30x220
SA 724004
301700724004
Vielen, vielen Dank!
Raum für Notizen:
Ach übrigens...sind das die Blöcke, die du suchst? Oder etwas ganz anderes?
Raum für Notizen:
ja,das sind die schon. aber teuer......
Ja, die kosten richtig Asche.
Ich wollte auch mal neue besorgen oder eben eine Alternative dazu. Auf einen Teilemarkt in Aserbaidschan, hatte ich ähnliche gefunden. Die stammten von einen Bagger. Da war es auch bedeutend günstiger. Weiß nicht mehr, warum ich die nicht mitgenommen habe. Egal.
Vielleicht machste mal ein Bild von den Blöcken und bemaßt das ganze und stellst es hier rein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell etwas ähnliches gibt.
Raum für Notizen:
- hanomakker
hallo,
denkt daran, dass die Bohrungen oben und unten nicht auf gleicher Linie sind.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Guter Hinweis. Danke!
Raum für Notizen:
- hanomakker
hallo,
vorne am Motor passen zum beispiel die Motorlager Blöcke vom Rangrover classic v8 recht gut, da hier langlöcher vorhanden sind. kosten 8€/stck. dann hat man zwei auf reserve. hinten am getriebe glaub ich auch. dann wären es vier.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Das sind ja mal echt gute Hinweise. Gerne mehr davon.
Raum für Notizen:
... was sollen denn die als teuer betitelten Klötze kosten? ...
Raum für Notizen:
... naja, wenn man nicht derb ins Gelände geht, halten die auch wieder einige Jahrzehnte ...
Guuden,
D-Loch mit ~3-fachem Durchmesser der Befestigungsschraube bohren.
Unter und über der Schraube dicke große U-Scheiben mit Zwischengummi,
zwischen die Bauelemente natürlich ebenfalls Gummi.
Die Schraube mit Schlauchgummi ummanteln.
Schraube mit Stoppmutter beidrehen, so dass alles gerade so angedrückt wird.
Geht billig mit Reifengummi, nach 1000 km schauen, ob es sich zu sehr zusammendrückt
oder gar nicht.
Man kann mit Flanken- Laufflächen, Winter- und Sommergummi spielen,
Förderbandgummi ist auch gut.
Als Schlauchgummi das mit der gelben Schlange oder gleichwertigem verwenden.
oder gar nicht.
Servus,magmog hat geschrieben: ↑2019-11-09 19:03:51Guuden,
oder gar nicht.
hast du dir das gerade eben ausgedacht, oder wirklich so gemacht?
Hat's da ein Bild von?
Du meinst quasi Schichtweise den Gummi dazwischen? Oder?
Raum für Notizen:
... durchbohren und verschrauben macht die eh schon zu starre Lagerung nur noch starrer, ein paar dünne Gummilagen dazwischen machens nur minimalst besser ... durchbohren und mit langer Schraube und Federn versehen ergibt eine brauchbare Federlagerung ... Seitenführung und Festlager hinten muss man halt auch noch lösen ...
im Vergleich zu den abrissgefährdeten Motorlagern immer noch besser.Ulf H hat geschrieben: ↑2019-11-09 22:56:42... durchbohren und verschrauben macht die eh schon zu starre Lagerung nur noch starrer, ein paar dünne Gummilagen dazwischen machens nur minimalst besser ... durchbohren und mit langer Schraube und Federn versehen ergibt eine brauchbare Federlagerung ... Seitenführung und Festlager hinten muss man halt auch noch lösen ...
Wenn mehr Weg nötig ist, Federn statt oder zusätzlich zu Gummi.
Nicht ausgedacht, meine 404 Hütte habe ich so schalltechnisch vom Fahrgestell erfolgreich entkoppelt
ohne Angst haben zu müssen, dass sie sich unerwartet vom restlichen Fahrzeug trennt.
MB hat Hütte und Fahrgestell einfach direkt zusammengeschraubt, Stahl auf Stahl.
Ich kann leider das Alter der Blöcke unter unseren Koffer nicht benennen, aber ganz neu sind die nicht. Die sehen aber auch noch richtig gut aus und waren auch schon im Geländeeinsatz.
Ich persönlich finde die Lösung mit den Federn irgendwie besser.
Keine Ahnung was ich mache, wenn's bei uns so weit ist.
Raum für Notizen:
Hi, ich hatte diese ja auch schon gesucht. Scheinbar ist Theopold der einzige der welche liefern kann. Da er der einzige ist, muss es sich wohl um alte Lagerware handeln, die er sich auch noch gut bezahlen lässt.
Ich war letztes Jahr beruflich in China auf der Baumschinen-Messe. Da habe ich Kontakt zu einem deutschen Hersteller bekommen, wo man diese Silentblöcke mal produzieren lassen könnte. Aber leider habe ich mich darum noch nicht weiter gekümmert. Denn das Problem ist die Finazierung.
Thilo
Thilo
Ich hatte mir dieses Jahr von Theopold zwei kommen lassen und es scheint, als wären die auch nachproduziert. Die Gewinde musste ich zum Teil nachschneiden. Alte Lagerware sind die nicht.
Außerdem hatte ich zwei Blöcke von einen Oldtimer-Teile-Dealer erworben und auch recht günstig. Die waren unbenutzt und machten einen sehr guten Eindruck.
Für Motor und Getriebe brauchte ich dringend neue und einen vorderen vom FH auch.
Die hinteren Blöcke fürs FH hatte ich mir auch über den besagten Dealer besorgt und getauscht. War ein Glücksgriff.
Raum für Notizen:
Du meinst ih sollte mich wohl mal darum kümmern neue machen zu lassen?
Maße wäre wohl nich so das Problem. Festigkeit des Gummi habe ich keine Ahnung von.
Thilo
Moin Thilo,
ich glaube, dass du damit einige Leute glücklich machen könntest. Wenn man diesen potenziellen Hersteller ein Ansichtsexemplar zukommen lässt und da dazu noch die Anforderungen schildert, sollte der das doch herausfinden können. Oder?
Eine Umfrage vorab, Zwecks Bedarf, ist sicherlich nicht dumm. Aber auch nur, wenn ein Preis genannt wird.
Vielleicht mag der André und/oder Detlef sich mit dran hängen.
Da hast du dir jetzt was aufgeladen.
So...bin gespannt.
Raum für Notizen:
es gibt allerlei,meist runde, Gummiblöcke für wenig Geld(10-20€).Auch verstärkte. Allerdings sind diese immer nicht für Zugbelastungen geeignet.
Ob die Originalen diese Anforderung erfüllen sei mal dahingestellt....
gruss
lakto
gruss
lakto
