Liebe Forenkollegen
Ich habe bei meiner GFK Kabine festgestellt, dass sich auf dem Dach ein Teil der äusseren GFK Schicht abgelöst hat. Der Bereich ist ca 1m x 2m Gross. Ich gehe davon aus, das im Bereich der Front- und Seitenfuge etwas undicht ist. Ich werde sowieso alle Fugen neu machen, danach ist die Undichtigkeit behoben. Meine Frage ist aber, ob ich das so lassen kann oder ob die Aussenhaut demontiert und neu verklebt werden muss. Die Kabine ist nicht neuwertig, sondern hat schon etwa 25 Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber immer noch hervorragend. Die Ablösung stört mich soweit nicht, ich frage mich jedoch ob dies Folgeschäden nach sich ziehen wird wenn ich es so belasse.
Gibt es in diesem Bereich von jemandem Erfahrungen?
Gruss Mario
GFK Kabine undicht
Re: GFK Kabine undicht
Hatte echt noch niemand das gleiche Problem?
Sers..
Nee das Problem habe ich nicht.. Da deine Kabine aber schon ein wenig älter ist würde ich was dagegen machen..
https://www.amazon.de/dp/B00GY6KYFK - Vebatec Wasser-Stop (Gibts auch in kleinerem Gebinde)
Pinseln und gut
Grüße Franky
Pinseln und gut
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
- Lassie
bei meiner Heckwand hatte sich auch ein Stück der GFK-Schicht abgelöst. Der Plattenhersteller hatte da ein anderes Gebinde eines Klebers verwendet.
Reparatur wurde mir wie folgt empfohlen: vorsichtig oben und unten anbohren. Klebstoff mit grober Spritze einbringen. Dann mit einer Holzplatte Druck auf die Delaminierung geben. Hat gut funktioniert, sieht aber an den Rändern etwas wellig aus. Stört mich nicht besonders, kann aber sicher schöner gemacht werden.
Das ist halt eine wirklich große Fläche.
Da würde ich auf jeden Fall etwas unternehmen.
Entweder Kleber über mehrere Löcher einspritzen, oder wirklich die Außenhaut abziehen und neu verkleben (falls sie sich leicht lösen lässt).
Befindet sich Holz im Dach, oder nur Hartschaum mit GFK?
Auf jeden Fall 2-K Kleber benutzen. (Köra Pur 666 o.ä.)
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ich danke schon mal für die Infos. Das Abdichten des bestehenden bereitet mir weniger Kopfschmerzen. Ich frage mich vielmehr was das Problem vom abgelösten GFK ist? Ist es nur optisch oder habe ich mit Folgeschäden zu rechnen durch irgendwelche Fäulnis?
