Der Ausbau
Der Ausbau
Moin leibe Gemeinde,
langsam wird das mit dem Auf/Ausbau ernst.
Zu erst die Maße der Ladefläche 2,14m x 4,40m Innenkante der Bordwand.
Mann könnte natürlich die Bordwände demontieren und auf 2,5m breite gehen oder hinten bis 1m überstehen lassen.
Da ich den Kipper erhalten will, muss alles wie bei einer Wechselbrücke absetzbar sein.
Das ganze soll kein professionelles Womo mit allem Luxus werden. Im trockenen Schlafen würde erstmal reichen.
Ich habe 2 Überlegungen:
1. Ich stelle da einen Shelter oder einen Koffer drauf und werfe da Spanngurte drüber
2. Ich baue ein "Gartenhaus" aus Lärche und werfe da Spanngurte drüber
Was würdet ihr mir raten?
Wo bekomme ich günstig einen Shelter im Raum München bis Bodensee her?
Gruß MACK
Gruß MACK
- franz_appa
Re: Der Ausbau
Ich würde auf jeden Fall die shelter-Lösung nehmen.
Den kriegst du hinterher nämlich wieder verkauft, falls gewünscht.
Die Bretterbude ist zwar günstiger, kannst du aber nur auf's Feuer schmeißen...
Und vielleicht ist der shelter ja dann auch die endgültige Lösung
(und mit den passenden Hilfsmitteln recht unkompliziert abzusetzen um den Kipper zu benutzen)
Re: Der Ausbau
Spanngurte sind nicht die richtige Dauerhafte befestigung für einen Aufbau.
Die geben nach, längen und lösen sich, etc.
Auch wird deine Pritsche sich verdrehen, was du da drauf stellst, wird sich mit verdrehen, dass wird glaube ich nicht lange halten...
- joe`s mercur
Re: Der Ausbau
Nachspannen oder Ketten nehmen.Mark86 hat geschrieben:Spanngurte sind nicht die richtige Dauerhafte befestigung für einen Aufbau.
Kann vernachlässigt werden, einfach vordere Kipperlager auflassen und dann arbeitet die Kipperbrücke genau wie eine Federlagerung vorne , d.h. kann aufmachen wenn Bedarf ist.Mark86 hat geschrieben: Auch wird deine Pritsche sich verdrehen, was du da drauf stellst, wird sich mit verdrehen, dass wird glaube ich nicht lange halten...
Die Kipperbrücke ist schon stabil genug.
Und hat noch einen anderen gewaltigen Vorteil : zum Aufräumen des Shelters einfach hinten die Tür aufmachen und kippen.
Thomas
Take Off Homeländer
Re: Der Ausbau
oder kaufst dir ein Wohnwagen der dir von der Aufteilung gefällt,
Achse runter und stellst ihn drauf ist fast die günstigste möglichkeit und hält fast ewig
ich hatte ein kleinen WoWa auf eine Pritsche, hab den ganzen Rahmen runter gemacht mußte nur Dachlatten drunter legen wegen Kabel und Gasrohr, hab ihn dann an den originalen Punkten da wo der Rahmen war verschraubt mußt halt ein paar löcher in deine Pritsche bohrn,
gruß Joe
gruß Joe
Man lebt net länger, wenn man sich beeilt !!
Re: Der Ausbau
joe`s mercur hat geschrieben:Nachspannen oder Ketten nehmen.Mark86 hat geschrieben:Spanngurte sind nicht die richtige Dauerhafte befestigung für einen Aufbau.
Und hat noch einen anderen gewaltigen Vorteil : zum Aufräumen des Shelters einfach hinten die Tür aufmachen und kippen.![]()
Thomas
So binn ich das letzte mal umgezogen. 5min alles ausgeladen
Re: Der Ausbau
Und weis wer wo man im Süddeutschen raum so einen Shelter her kriegt?
Re: Der Ausbau
Ebay, Google, Philip aus dem Hanfbachthal müsste da auch in der Gegend sitzen, etc.
- Wilmaaa
Re: Der Ausbau
In den Angebote hier im Forum sind derzeit 3 Shelter drin.
Bei zweien steht kein Standort dabei, aber das kannst Du ja erfragen.
Re: Der Ausbau
... Hölzlein in Zapfendorf bei Bamberg ist da näher dran als der Hanfbachtäler ... Aigner und Fabian Heidtmann sind noch näher ...
Re: Der Ausbau
Wenn man weis, was man für n Shelter haben will, sollte man nicht so sehr nach dem Preis, sondern vor allem nach dem Zustand gucken.
Lieber -bauartabhänig- n tausender mehr ausgeben als ne Triefnasse Bude die schon Jahre mit offenen Klappen draußen vor sich hin gammelt...
Re: Der Ausbau
Hallo Mack,
hast PN
Volker
hast PN
Volker
Re: Der Ausbau
Danke allen.
Das hilft mir auf jeden Fall bei der Entscheidung.
Bin nem Shelter nicht un abgeneigt. Nen alter Koffer würde auch funktionieren oder wie der Wohnwagen.
Hat alles noch etwas Zeit. Mache grad den Einstig rechts neu.
- rotertrecker
Re: Der Ausbau
Hallo Mack,
Und, wie kann es anders sein, ich würde keinen Shelter nehmen.
Warum?
Du fragtest nach günstig. Ok, das ist relativ. Ich denke, unter 2.000,-€ wirst Du keinen vernünftigen bekommen.
Ausserdem ist die Tür hinten mittig, ich persöhnlich finde das blöd, wg. Raumaufteilung und so.
Ein in meinen Augen ganz wichtiger Punkt ist das Wohnklima.
Da liegt für mich die Holzkiste immer vorn.
Maße genau nach Wunsch, auch ein ev. wichtiger Punkt.
Und später mal nur wegschmeissen, naja, das kommt immer auf die persöhlichen Umstände an, ev. gibt´s ja eine Nachnutzungmöglichkeit.
Bei mir und meinem Schatz würden z.B. sicher Hühner einziehen, bevor gar nichts mehr geht!
Ob Kiste bauen mehr Arbeit ist, als nen Shelter zurecht zu machen will ich nicht beurteilen, da ich noch keinen Shelter ausgebuat habe.
Sondern, Du ahnst es, mir eine Holzkiste gebaut habe...
WoWa drauf bauen ist sicher die schnellste und bequemste Lösung.
Sicher nicht die günstigste, denn ein vernünftiger, nicht zu alter kostet schon ein paar €.
Ich habe zweimal die Erfahrung gemacht, das ältere Wagen, die länger gestanden haben nach kurzer Zeit undicht wurden.
Und so eine Undichtigkeit zu beheben ist ein enormer Aufwand, war bei mir zudem nicht von Erfolg gekrönt.
Daher habe ich meinen alten Knaus dann ausgeschlachtet, die Möbel und Technik wie Kocher, Kühle usw. umgesetzt.
Halten wird er schon, vor allem wenn Du die Pritsche vorn locker lässt wie angeregt.
Oder den Wowa nur an den Achspunkten und an der Deichsel mit der Pritsche drehbar verbindest, dann hast Du eine verwindungsfreie Dreipunktlagerung.
Zack, fertig!
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß Sven
Nachtrag:
Ich habe ja aus meinem THW-Koffer ein Pritsche gebastelt.
Der Wohnkoffer hat einen Stahl-Grundrahmen, an dem ich Stützen einschieben kann. Deren Version 2.0 haben Hydraulikzuylinder, so das ich den Koffer schnell absetzen kann. Sowas geht natürlich auch problemlos mit ´nem Wowa, oder natürlich auch mit ´ner Lärchenkiste.
Steht der Wohnkoffer drauf (überwiegend), sind die Bordwände ab.
So konnte ich die volle Breite nutzen. 30 cm mehr Innenraumbreite macht enorm viel aus!
Warum?
Zack, fertig!
Gruß Sven
Nachtrag:
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Re: Der Ausbau
So Entscheidung getroffen.
Bin zufrieden. Und den haben die engländer gut durch dacht
Re: Der Ausbau
Hast du keine Anschlagösen, dass du eine Kettenverzurrung machen könntest?
Ich würde für einen solchen Shelter immer Ketten gegen Gurte vorziehen...
Re: Der Ausbau
Ich werd noch nen paar Halterungen schweißen. Dann bewegt er sich nicht mehr.
Bewegt sich aber auch so nicht. 1,5t mit 6x 2t Gurten
- rotertrecker
Re: Der Ausbau
Sieht ja schon mal nicht schlecht aus!
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
- Sternwanderer
Re: Der Ausbau
Und in die umlaufende Bauchbinde eine LED Beleuchtung mit Streuscheibe?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Re: Der Ausbau
Über Innen muss ich mir dann nochmal gedanken machen.
Werde mir mal nen paar andere Ausbauten anschauen und lernen.
