Lüfter für Trenntoilette
casparmuc
#1 Beitrag von casparmuc » 2017-09-11 2:06:21
Hallo Zusammen,
ich habe seit diesem Jahr eine Trenntoilette und mag sie der Autarkheit halber nicht mehr missen.
Aber ich brauche einen gescheiten Lüfter für die Abluft. Habe einen einfachen PC 120mm Lüfter verbaut. Nur der bläßt
mehr vorne raus als hinten. 120mm damit er so leise wie möglich ist. Das Abluft Rohr ist jedoch im Durchmesser nur ca 20mm breit. Ich habe sozusagen einen Trichter gebaut der darauf verjüngt. Zusätzlich habe ich einen Geschwindigkeitsregler verbaut. Unterste Stufe sollte eigentlich keinen Rückstau verursachen. Der Lüfter ist definitiv richtig eingebaut.
Wer hat eine Trenntoilette im Eigenbau realisiert und kann mir einen vernüftigen Lüfter nennen?
Ich danke euch
Rafael
Re: Lüfter für Trenntoilette
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-09-11 4:14:53
... am Lüfter liegt es nicht ... das kleine Rohr ist das Problem ... es reduziert den wirksamen Querschnitt auf etwa 3% ... die Förderleistung wird in ähnlichen Dimensionen sinken ... nicht in Durchmesser, sondern in Querschnittsfläche rechnen ...
... andere Lüfterbauform wie Radiallüfter / Walzenlüfter bringen zwar mehr Druck, fressen aber auch mehr Strom und sind lauter ...
... ein ganz schlauer hat das Problem durch hintereinanderschalten von 2 Lüftern mit sehr mässigem Erfolg behandelt ...
... bei mir läuft es mit Lüfterdurchmesser gleich Rohrdurchmeser seit Jahren problemlos und leise ...
ingolf
#3 Beitrag von ingolf » 2017-09-11 9:37:34
casparmuc hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich danke euch
Rafael
Wieviel pustest Du noch wenn Dir einer den Hals zuhält? 20 mm taugen nicht.
Grüße, Ingolf
Zuletzt geändert von ingolf am 2017-09-11 10:47:26, insgesamt 1-mal geändert.
Flocken statt Feinstaub !
Willi Jung
#4 Beitrag von Willi Jung » 2017-09-11 9:42:22
Ich schließe mich Ulf an, der Lüfter ist nicht das Problem!
Bei mir 70mm Lüfter mit einem Watt Leistung und mit 70mm Rohr bis über Dach.
Keine Probleme - kein Geruch.
Du musst den Rohrdurchmesser vergrößern, möglichst wenig Richtungswechsel einbauen.
Ein 90°-Bogen in der Abluftleitung (bei gleichem Durchmesser wie der Lüfter) verringert die Luftleistung schon um annähernd 50%.
Willi
casparmuc
#5 Beitrag von casparmuc » 2017-09-12 0:18:30
Vielen Dank,
da muß ich mir jetzt was neues überlegen. Kann so ein PC Lüfter besser saugen? Also das ich ihn am Ende einbaue oder ist das
der selbe Murks.
Rafael
felix
#6 Beitrag von felix » 2017-09-12 0:27:13
Noch schlimmer, ein Widerstand auf der Unterdruck-Seite hindert den Luftstrom noch stärker, als auf der Überdruck-Seite.
#7 Beitrag von Ulf H » 2017-09-12 2:15:12
... wie schon gesagt, auch zwei Lüfter bringen kaum etwas ...
... welche Förderleistung ist denn auf dem Lüfter angegeben? ... kannste ja mal ausrechnen, welchen Druck es braucht um das durch dem kleinen Quetschnitt durchzubekommen ...
... wo ist das Problem einen ausreichenden Leitungsquerschnitt zu verlegen ...
Rumpelstielzchen
#8 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2017-09-12 10:06:00
Bei mir sind es 60mm Durchmesser und der billige 24V Lüfter säuselt leise auf 12 Volt vor sich hin. Keinerlei Geruchsprobleme.
Gruß Alex!
casparmuc
#9 Beitrag von casparmuc » 2017-09-13 21:59:51
Der Platz ist das Problem, na ich seh schon. dann verscuhe ich es mit einem 4cm Lüfter und entsprechendem Rohr.
Ich habe immer nur die SOG Systeme gesehen und dort scheint mir der Durchmesser auch nicht so groß.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rafael
Sternwanderer
#10 Beitrag von Sternwanderer » 2017-09-14 1:25:15
Wenn Platz nur für einen größeren Durchmesser fehlt, könnten dann Rechteckrohre oder Kabelkanäle eine Lösung sein?!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Rumpelstielzchen
#11 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2017-09-15 13:09:11
Ich hatte ja vorher eine Kassettentoilette mit SOG in der Wartungstür und habe einfach den Durchmesser der Öffnung für den ausgebauten SOG auf 60mm aufgebohrt und dort den Lüfter davor geschraubt.
Gruß Alex!
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2017-09-15 13:44:20
Rohreinschublüfter haben eine bessere Förderleistung in Rohren als was vorgebautes - die gibt es auch in klein - aber nicht wirklich billig. Oder einen Impeller aus dem Modellbaubereich, die bauen höhere Drücke auf (zudem regelbar wegen des Lärms).
PC Lüfter sind billig und leise und für das Bewegen relativ großer Luftmengen bei kleinster Leistung ausgelegt. Große Druckunterschiede produziert man damit nicht. Man bekommt die Luft schon raus, aber nicht wirklich leise. Wenn du es aufwändiger machen möchtest und die 20 mm nicht zu vergrößern sind bau es ähnlich einem Venturi-Rohr/-Düse.
Wann entsteht da der meiste "Duft"? Kann man nicht ein Zeitrelais einbauen, dass für 10 min nach dem Geschäft anzieht und den Lüfter (Impeller / o.ä.) auf höherer Stufe betreibt und danach nur noch vor sich hin säuseln lässt?
Gruß, Marcel
kuwe66
#13 Beitrag von kuwe66 » 2017-10-04 9:48:43
das Thema Lüfter ist bei mir auch aktuell.
Habe mir folgenden Lüfter geholt:
https://www.reichelt.de/Luefter/PAPST-8 ... ARCH=%252A
Dieser Lüfter ist sehr leise.
Baue ich diesen in meine TTT Kiste dröhnt die ganze Bude.
Haben TTT-Bauer die gleiche Erfahrung gemacht?
Habt ihr euere Kisten von innen gedämmt?
Oder den Lüfter entkoppelt ?
es grüßt
Uwe aus GM
Kueche
#14 Beitrag von Kueche » 2017-10-04 10:39:13
kuwe66 hat geschrieben: Oder den Lüfter entkoppelt ?
Ich habe noch keine TTT aber schon einige Lüfter an Messemöbeln montiert.
Da hat es sich bewährt einen Streifen Moosgummi, Compriband oder so unter zu legen.
Über die Schrauben habe ich in dem dem Bereich in dem sie Kontakt zum Lüfter haben einen dünnen Silikonschlauch gezogen und die Schrauben nur ganz leicht fest ziehen, dass der Lüfter etwas vibrieren kann ohne daß sich das über die Schrauben aufs Holz übertragen kann.
Leider ist das Stück Silikonschlauch mittlerweile aufgebraucht und ich muss mir mal wieder eins besorgen.
Grüße aus Amsterdam
Ole
