Gedanken zum neuen Koffer, Fragen zu runden Ecken
- micha der kontrabass
Ich plane ja schon länger ein einem neuen Koffer, hab nach 2 Jahren immer lauter werdenden Denkens die Frau mitziehen können, die hat inzwischen richtig Lust, anzufangen.
Ich habe eigentlich geplant, dem neuen Koffer runde Ecken alá den alten Ackermann-(usw)möbelkoffern zu verpassen.
etwas so in der Art:
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... tid=927790
Leider uebersteigt aber die Dachform meine Möglichkeiten, und gebraucht ist so ein Koffer hier nicht zu finden.
Wie ist das sind die Ecken bei den schönen Runden Koffern gelöst? Wo sitzen die Streben, wie sieht es in der Rundung an Grundplatte aus?
Stehen einfach an jedem Ende der Rundung eine Strebe, die Rundung macht das Blech? Irgendwelche Verstärkungen?
WIe könnte man so ein Dach dängeln?
Oder doch eher sowas mit etwas weniger abgerundeten Ecken:
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... tid=469416
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... tid=469415
Der Koffer gefällt mir sonst sehr gut (bis auf den Zustand). Die Eckrundung ist nur leicht angedeutet, die Dachform will ich auch so machen.
Aber eigentlich hätte ich gern stärker gerundete Ecken...
Ich komme an der Stelle momentan nicht weiter, bekomme nur Kopfschmerzen.
Der Grundriss steht im Grossen und Ganzen, die Ausfuehrung aus Holz auch, einige Details der 4-Punktlagerung Light sind noch zu klären, und eben die ECKEN!
Bin dankbar fuer alle Anregungen.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Re: Gedanken zum neuen Koffer, Fragen zu runden Ecken
Bei dem Postauto sind die Ecken nicht richtig rund, es sieht eher so aus, als wenn die Seiten sich in einem abgerundetem 90* Gehrungsschnitt treffen. Ich schätze mal, ein Rohr da hineingelegt wo sich die Beche im 45* Winkel treffen, hätte etwa 60 oder 80mm Durchmesser.micha der kontrabass hat geschrieben: Aber eigentlich hätte ich gern stärker gerundete Ecken...
Genau so würde ich es machen. 4 Stück gebogenes stabiles Rohr mit 60 oder mehr Durchmesser in die Ecken!
Solche Rohrbögen gibt es fertig oder aber es kann leicht angefertigt werden. Sanitärbetriebe oder Bauschlossereien.
Dazu passend gebogene nicht zu schwache Flacheisen für die Wölbung vorn, hinten und an den Seiten, Gerippe fertigbauen, Dachhaut drüberstülpen.
An den Längsseiten untenrum mit Gerippe verbinden, Ecken ausschneiden, vorn und hinten auch mit Gerippe verbinden und die nun gerundeten Bleche bei den Ausschnitten mit den dicken Rohren verschweißen.
VG Tom, mit Denkfehler, egal, ich lass mal so stehn :-)
du willst mit Holz bauen, da ist es doch sehr einfach mit runden Ecken. Boegen ausschneiden, entweder aus breiten Bohlen oder Sperrholz und mit deinem Holzskelett kraftschluessig verbunden. Aussen das Blech auf die Rundung walzen lassen und fertig.
holzige Gruesse, jedoch mit Ecken und Kanten, ging schneller.
Hallo Micha,
Staufen-Koffer
Ackermann-Koffer
In wie weit das Material eine Rolle für die Formstabilität spielt (die Möbelkoffer sind aus Duraluminium), können andere besser beantworten.
Schade, dass du so weit weg wohnst. Mein Tonnendachkoffer sieht dem gelben auf dem A6500 ja sehr ähnlich und du könntest ihn für relativ kleines Geld haben.
Tino
Bei den alten Möbelkoffern, die ich kenne, sind die Rundungen genau so wie du schreibst, lediglich durch das Blech gegeben und von den Streben in Form gehalten. Das Frontblech oben am Dach ist ein Sonderteil, das anscheinend tiefgezogen wurde und so wohl nicht mal schnell nachgebaut werden kann. Hier kann man die innere Struktur einigermaßen gut erkennen:micha der kontrabass hat geschrieben:Wie ist das sind die Ecken bei den schönen Runden Koffern gelöst? Wo sitzen die Streben, wie sieht es in der Rundung an Grundplatte aus?Stehen einfach an jedem Ende der Rundung eine Strebe, die Rundung macht das Blech? Irgendwelche Verstärkungen?
Staufen-Koffer
Ackermann-Koffer
Tino
Hallo Micha,
ich kann Dir wohl meinen Koffer anbieten, sofern er von den Maßen für Dich in Frage kommt:
Die Maße:
Aussen(LxBxH):3400x2400x2000mm
Innen(LxBxH): 3300x2320x1750mm
Länge inkl. Heckauftritt: 3700mm
Höhe inkl. Heckauftritt: 2450mm
Breite Hilfsrahmen(aussen): 850mm
Die Maße:
@Frank,
danke für das Angebot, aber ich bin überzeugter Selbtbauer, und dein Koffer ist 1m zu kurz und ca 2000km zu weit weg...
@all
Danke für die Hinweise, ich denke, ich weiß jetzt in etwa, wie ich es machen werde.
Die Rundung außen wird aus etwas stärkerem Alublech, etwas die Sperrholzeitenwände überlappend, mit Isolierung gefülllt und alle 50cm (?) mit Viertelkreisstückchen verstärkt.
Da bin ich dann auch mit dem Radius relativ flexibel, aber ich denke es werden ca 90mm werden, damit ich innen nich zuviel Platz verliere.
Micha d.k.
@all
Micha d.k.
... also Wand Sperrholz, darüber überlappend Dachkantenrundung aus Alublech ... und wie weiter? ... überlappend böte sich ja an ... Material ebenfalls Alublech, warum dann nicht die Rundung ans Dach "angewachsen" konstruieren? ... oder oben wieder auf Sperrholz?, dann gibts aber ne offene Stirnkante, und die ist der empfindlichste Teil einer Sperrholzkonstruktion ... oder Plane oebendrauf, die braucht dann wieder eine Trägerschicht ... nur mal so weitergedacht, mit einer stylischen Dachrundung ists ja noch nicht fertig ...
nee Ulf,
denkfehler, nicht die Dachkante wird rund, sondern die Kofferecken.
Das Dach steht einen halben cm über die Wand über, da sehe ich keine Probleme....
Micha d.k.
Micha d.k.
... Kofferkante oder Kofferecke? ...
... Dach gebogen oder flach? ...
... was taugt denn am aktuellen Koffer nicht ...
Im Grunde brauchst du dir doch nur 4 Ecken klopfen. Wenn der Radius nicht all zu groß ist, sollte man das mit geschickter Hand und Hämmerchen hin bekommen. Reichen deine Fähigkeiten dafür nicht aus, bastelste dir n Modell aus Sperrholz und Gips, machst dir ne negativform aus Zement und klopfst deine Ecke, egal ob Stahl oder Alublech da einfach rein. Reste abschneiden, bisschen glätten und fertig.
Die langen gebogenen Stücke, die kanste so aus der Tafel biegen, das geht quasi von selbst. Brauchste vieleicht nur 2 oder 4 Mann für.
Bzw. die Rundungen aus GFK Laminieren...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Naja, die sind aber doof mit Blech zu verbinden...
Ich würde dann gleich alles aus dem selben Material machen...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Jop, aber GFK und Alu oder Eisen dauerhaft zu verbinden funktioniert bei sowas nicht.
Mark86 hat geschrieben: bastelste dir n Modell aus Sperrholz und Gips, machst dir ne negativform aus Zement und klopfst deine Ecke, egal ob Stahl oder Alublech da einfach rein.
Die einzigen, die sinnvoll mit Betonformen gearbeitet haben, waren die Entwickler der IFA L60 Achsen, die haben die Prototypenachsformteile mittels Sprengladung in Betonformen im Wasserbad ausgeformt.
@ Micha, Klopfform aus Holz, das liegt wohl auch in deinem Handwerksbereich, so wurde das schon früher gemacht, darüber das Blech ziehen, Alu geht eigentlich gut, wenn man die richtige Legierung wählt. man muss dabei strecken und stauchen, Blech ist geduldig
Die Ecken kann man mit dem Kugelhammer in die gewünschte Form bringen, stauchen, indem man Falten legt, danach schlichten, braucht man nicht viel Werkzeug dazu, nur Geduld.
Wenn ich das für mich herstellen müsste, würde ich eine Schüssel treiben, mit englischer Rolle und Eckold in die gewünschte Form/ Größe bringen und daraus die 4 Ecken schneiden, hätte den Vorteil das die Radien gleich sind.
Wobei, Schüsseln kann man auch kaufen......oder Du schickst die Maße und ich mach das mal mit nebenbei.
Ich kann das mit Hand, die Betonform war eine Empfehlung für Anfänger
Geht schneller als ne Holzform...
Holzform machen für 4 Ecken finde ich etwas übertrieben...
Ich mach das aufer Richtplatte, mit Eckold und Kugelhammer, nur ich baue ähnliches öfter...
Brauchste hinterher nur Füller und Farbe drauf machen, kann aber für nen LKW Kofferdach keiner bezahlen
Zuletzt geändert von Mark86 am 2015-10-29 12:00:37, insgesamt 1-mal geändert.
- JRHeld
darüber hab ich auch schon mal intensiv nachgedacht.
Estmal glaub ich, dass Du dich entscheiden solltest, tonnendach oder runde Ecken, beides könnte wohl zu viel des guten sein...
Ich hatte dazu mal nen Entwurf gemacht...
War nicht so schlecht von der Optik.
Ich würde nicht erwarten dass es einfach ist schicke runde ecken in Blech zu bauen sofern man nicht der totale Blechspezi ist.
Mein ansatz wäre sie in GFK zu lamminieren,
gegebenen falles das ganze dach in einem Stück, damit es auf jeden fall dicht ist.
Da baust du eine Negativform aus Müllholz (Spantenriss...),
dann
schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen vspachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen
lackieren
eintrennen
laminieren
entformen
Fertig ist das Kofferdach (ein stück, kabelkanäle, dachlukenausschnitte, dachgepäckträgerhalterungen etc.. alles schon eingebautm, wärmebrückenfrei weil sandwich)
Jakob
dann
lackieren
eintrennen
laminieren
entformen
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
oooch Leute,
noch mal zur Verdeutlichung, es geht NICHT ums Kofferdach oder den Übergang dazu, ich habe schon im ersten Post geschrieben, dass das jenseits meiner Fähigkeiten liegt.
Es geht NUR im die vertikalen Kofferecken, vorne rechts und links sowie hinten rechts und links.
Und die Lösung dafür hab ich jetzt.
Danke für alle konstruktiven Kommentare
Micha d.k.
Micha d.k.
- Der Bootsbauer
Beim Sperrholzkoffer gehören doch auch die Ecken aus Sperrholz. Entweder, bei sehr engen Radien, komplett formverleimt, oder aus zwei oder mehr dünnen Lagen Sperrholz.
alten Thread wieder hochhol...
Auf meiner Kofferodyssee bin ich auch am Ackermann vorbeigekommen.
Und nach einiger Diskussion mit der für Ästhetik zuständigen Abteilung der Familie ist eben jene zum dem Schluß gekommen, das ein Koffer ala Ackermann
oder eben so:
http://www.berglitruckstop.no/viewtopic ... start=2970
oder so
http://berglitruckstop.no/viewtopic.php?p=776740
oder so
http://www.berglitruckstop.no/viewtopic.php?p=783254
oder so
http://forum.tungt.no/viewtopic.php?f=3 ... start=4035
viel schöner aus sieht als mein geplantes Tonnendach, womit sie ja auch recht hat
Jetzt steht mir aber keine Tiefziehanlage und auch nur begrenzte Fähigkeiten mit Metall zur Verfügung.
Weiter oben kam ja schon mal der Vorschlag "Laminieren".
Eine Form zu bauen sehe ich jetzt nicht direkt als Problem.
Aber ist es überhaupt möglich, mit Haus-und Hofmitteln so eine große Form (2,45x4,55m) zu laminieren?
Und wie sieht es mit den Kosten aus?
Die oben verlinkten Koffer sind von der norwegischen Firma VBK, und je älter desdo schmal, da 2,5m breite Koffer in Norwegen erst seit 1984 überhaupt zugelassen sind.
Und zu bekommen sind die hier nicht.
Und Ackermänner auch nicht, dafür wären die Transportkosten schlichtweg zu hoch.
Also, GFK-Spezialisten vor!
Gruß aus der Kälte (-22°C)
Micha d.k.
oder eben so:
oder so
oder so
oder so
Micha d.k.
warum möchtest du die ganze Breite/Höhe auf einmal machen?Aber ist es überhaupt möglich, mit Haus-und Hofmitteln so eine große Form (2,45x4,55m) zu laminieren?
Nimm einfach GFK-sandwichplatten und wenn die im Handel erhältlichen Rundungen deiunen Vorstellungen nicht entsprechen dann baue die die Ecken selbst.
Es gibt doch genug Anbieter. Ok der Preis ist natürlich ein Argument....aber normalerweise sollte ein fitter Tischler/Spengler soetwas in Metall oder Holz entweder als Form oder fertigteil herstellen können.
Hast du schonmal eine runde Dusche aus entsp. Elementen gebaut? Jakoboard /wediplatten oder andere....einseitig einschneiden (mehrfach) biegen fixierenwedi (z.b. Klebeband) Laminieren....fest. Fliesen drauf....so ähnlich geht das auch mit den Sandwichplatten.
Eigendlich einfach zu machen.
Ich bin ein Freund von Edelstahlecken....lassen sich per netz super bestellen und biegen...auch in rund.
ch.
anbei moser Katalog...moser
Hab da mal aus Blech Kofferkanten gebogen, einfach mehrere kleine Knicke mit etwas Abstand, ergibt dann auch fast runde Fläche (je nach Abstand und Biegeradius, Kann jeder erdenkliche Radius hergestellt werden), man muß schon genau hinsehen, sonst sieht man es garnicht. Den Anfang bis zum Radius etwas gerade lassen, nach dem Biegen auch wieder etwas gerade bleiben und schon kann man eine gerade Platte/Blech daran ankleben/ schrauben.
Und wenn du diese Kantenteilen zu einem Eck zusammen setzt, wird dir schnell klar wie du es einschneiden und umbiegen kannst, das es dann auch die gewünschte runde Kofferecke gibt.
Du brauchst also nur einen, der dir die Bleche so kanntet, der Rest ist dann im Kämmerchen selbst zu schaffen, mit Hammer, Flex, Scheißgerät und ein bischen gutes Auge.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
Die Wedi-platten klingen interessant.
Warum aus einem Stueck?
Weil ich kein Freund von vielen Stössen am Dach bin, wird immer undicht, besonders wenn verschiedene Materialien verbaut werden.
Wie gesagt, ich traue mir zu, die Form fuers Laminieren selber zu bauen.
Aber bei den Dachkanten denke ich so an einen Radius von -+10cm,die senkrechten Kofferkanten vorn und hinten eher 15cm
Micha d.k.
Micha d.k.
