Einheitskoffer Fenster: Zerstörungsfreier Ausbau
cutcorne3
#1 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-20 22:17:37
Ich will das Hecktürfenster des Einheitskoffers ausbauen und einlagern. Ersatz dann gegen Blindplatte. Ich habe mit Fenstern keine Erfahrung. Wie kriege ich dieses zerstörungsfrei aus dem Gummi raus? Tipps?
Danke!
Re: Einheitskoffer Fenster: Zerstörungsfreier Ausbau
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-10-20 22:24:45
ich kann auf dem Bild keinen Keder erkennen, der würde den Ausbau deutlich leichter machen. Vermutlich würde ich versuchen, das Gummi mit Silikonöl etwas geschmeidiger zu machen und dann durch vorsichtiges Bewegen feste/verklebte Stellen vorsichtig zu lösen. Dafür auch in den Spalt zwischen Blech und Gummi, sowie zwischen Glas und Gummi Silikonöl sprühen. Kein normales mineralisches Öl nehmen, das greift viele Gummis an.
Viel Erfolg, wenn Du zusätzliche Hände brauchst ruf' an.
cutcorne3
#3 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-20 23:08:43
korrekt, ist ohne Keder und alles recht unbiegsam. Silikonöl habe ich schon probiert. Eigentlich will ich die Tür fensterlos. Wenn ich es gar nicht anders hinkriege, dann mach ich halt denn Gummi kaputt und dann ein Alu Tränenblech 2,5/4 drüber. Mal sehen. Wollt halt die Scheibe einlagern.
Es soll ja Leute geben die ganz andere Scheiben durch die Gegend fahren. (Insiderwitz)
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2016-10-21 7:07:52
Ist der Gummi wirklich ohne Keder? Normalerweise sitzt der innen und ist relativ unscheinbar. Diese dünne "Wurst" (4-5mm dick) einfach rausziehen, dann kann man das Fenster relativ leicht rausdrücken. So war es zumindest bei meinen Einheitskoffergenstern...
Clemens
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-10-21 7:12:00
cutcorne3 hat geschrieben:Wenn ich es gar nicht anders hinkriege, dann mach ich halt denn Gummi kaputt...
bevor Du mit Gewalt ran gehst sag' Bescheid. Mit einer passenden Schnur (glatte Oberfläche, nicht zu dick) um das Gummi herum sollte das noch einen Versuch wert sein.
Ich bin am Wochenende im Lande.
KAT MAN
#6 Beitrag von KAT MAN » 2016-10-21 7:56:09
.... ich bin gerade beim zweiten Einheitskoffer und beide hatten die Kedervariante ...ich glaube auch an ein genaues Hinsehen...auch von der Außenseite ;-)
Viele liebe Grüße
Jörn
Landei
#7 Beitrag von Landei » 2016-10-21 14:17:58
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass innen kein Keder ist. Sonst wäre es doch ein "Uneinheitskoffer" :D
cutcorne3
#8 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-21 17:40:01
ich werde mir das morgen nochmal genau anschauen und berichten.
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2016-10-21 18:36:32
...ich habe die Scheibe in der Hecktüre mal aus Neugier aus- und wieder eingebaut weil ich eben auch wissen wollte wie das geht. Ich habs ein wenig bereut - raus ging ja noch aber beim Einbau habe ich ganz schön geflucht, das ist eine böse Fummelei.
Ein wichtiger Punkt: eigentlich hast Du Dir die falsche Jahreszeit für so ein Projekt ausgesucht weil das Gummi bei tiefen Temperaturen hart und spröde wird. Sowas macht man wenns geht im Sommer, am besten wenn das Auto mit der betreffenden Scheibe in der Sonne steht.
Ich habe Armor All (ist ja im wesentlichen auch Silikonöl) als Gleitmittel benutzt das ging ganz gut. Ich habe auch nur mit "normalen" Werkzeugen gearbeitet und hatte z. B. nicht dieses Spezialteil um den Keder wieder reinzubekommen. Ging auch so war aber wie gesagt eine böse Fummelei.
Wenn Du die Platte nicht einkleben sondern mit der Fensterdichtung einsetzen willst muss sie in etwa so dick sein wie die Scheibe sonst wirds nicht dicht.
Kai
cutcorne3
#10 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-22 11:01:36
So, vielen herzlichen Dank erstmal an Marcus, Kai, Jochen et. al.
Da ist tatsächlich ein Keder auf der Innenseite, denn ich neulich im Halbdunkeln und Mangels Kenntniss übersehen habe. Nun kann ich die Scheibe ausbauen und mir als Reserve für die Seitentür des Einheitskoffers zurücklegen.
Da ich die Tür innen komplett isolieren will, schwebt mir eigentlich vor auch den Gummi zu entfernen und über das ganze Loch ein großes Blech zu nieten und fertig.
Ihr habt mir mit Euren Tipps alle sehr geholfen, Nochmals Danke!
PS: Marcus, Du darfst natürlich jederzeit auf ein Bier vorbeischauen, der Holzofen ist an.
Reisender
#11 Beitrag von Reisender » 2016-10-22 11:40:07
Warum möchtest Du denn das Blech aufnieten?
Schneide Dir doch ein Blech in der Form der Scheibe zu und setze das Blech mit Hilfe desr Dichtung als Glasersatz ein.
So hast Du keine Löcher im Blech und kannst jederzeit wieder rückbauen.
Beim Einbau des Keders am besten die Kedereinziehhilfe verwenden und jede menge Spühli!!
Gruß aus der Sonne
Reisender
cutcorne3
#12 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-22 19:08:18
Reisender hat geschrieben:Hallo
Ich möchte die Tür auf der Innenseite isolieren und wollte dafür Gefache haben in denen ich Armaflex verkleben kann ohne dieses über den Dichtungsgummi kleben zu müssen...also nicht gewölbt und vollflächig. Würde ich die Scheibe durch eine Platte ersetzen und den Dichtungsgummi beibehalten wäre diese nicht möglich.
Da ich dort definitiv in Zukunft kein Fenster mehr haben möchte schien mir eine aufgenietete Platte als ein gangbarer Weg. Also Aluplatte mit Alubechernieten mit Stahldorn auf den Stahlrahmen der Tür.
(In das Thema Kontaktkorrosion habe ich mich eingelesen und verstehe das so das ich bei Verwendung von Korroflex, Brantho Korrux nitrofest und Brantho 3 in 1 für die Restlaufzeit des Fahrzeuges kein Problem haben dürfte.
offroad-710
#13 Beitrag von offroad-710 » 2016-10-27 17:23:42
Hallo Jochen
Hab bei mir auch ein Fenster ausgebaut und eine Aluplatte in der gleichen Stärke wie das Fenster wieder eingebaut (mit Gummi). Hast Du ja gesehen als wir uns in Tröbes trafen. Dort wo bei mir das Ofenrohr raus geht. Ich würde keine Nieten verwenden. Im Fall Du jemals wieder Dein Fenster einbauen willst. So wie ich noch weis, habt Ihr hinten das Bett. Kannst bei Nacht raus schauen wer da so herum schleicht, wenn das Fenster noch drin bleibt. Kannst ja wie an den anderen Fenstern ein Verdunklungsblech anbringen.
Gruß Sascha :spiel:
LT-Harry
#14 Beitrag von LT-Harry » 2016-10-27 20:57:18
lunschi hat geschrieben: Ich habe Armor All (ist ja im wesentlichen auch Silikonöl) als Gleitmittel benutzt das ging ganz gut. Ich habe auch nur mit "normalen" Werkzeugen gearbeitet und hatte z. B. nicht dieses Spezialteil um den Keder wieder reinzubekommen. Ging auch so war aber wie gesagt eine böse Fummelei.
Servus allerseits
Zum Keder einziehen geht auch ein dünnwandiger 8er Ringschlüssel ganz gut (mit viel Flutschi natürlich)
Gruß @Harry
cutcorne3
#15 Beitrag von cutcorne3 » 2016-10-28 13:35:14
ihr wollt ja alle nur das ich da kein Blech dranniete, damit ihr es einfacher habt und das Fenster wieder nutzen könnt, wenn ich den Kurzhauber hier irgendwann im Forum verkaufe :)
Also gut, dann eben eine Alu Einsatz mit Türspion.
#16 Beitrag von Mark86 » 2016-10-28 14:34:15
Ich wuerde das Blech einfach passgenau auf die Pfalz kleben und einmal mit Karosseriedichtmasse versiegeln (nach dem Grundieren).
Um Scheibe ein und aus zu bauen nimmt man idr. Geschirrspülmittel und Wasser. Silikonspray ist doof, denn wenn das auf der Scheibe bleibt und antrocknet, kriegst du es ohne weiteres nicht mehr runter. Kannst du dann mit ner Flex runterschleifen ^^
Und wenn drumrum was lackiert werden soll, geht das bei Verwendung von Silikonspray auch nicht mehr.
cutcorne3
#17 Beitrag von cutcorne3 » 2017-03-03 1:47:33
Update und Frage:
So, ich bin eurem Rat gefolgt und bin dabei ein Fensterausschnitt ( jetztbseitlich, nicht hinten) mit einem passenden Alublech unter Verwendung des Originalgummis wieder zu füllen. Auslöser war das es so einfach für mich schöner aussieht. Nun die Frage:
Wenn das Gummi wieder in den Blechausschnitt gesetzt wird und wenn ich dann das 5mm Alublech in selbigen Gummi einsetze, was muss ich für Mittel verwenden, damit a) der Gummi auf dem Einheitskoffer ordentlich dichtet und b) der Gummi gegenüber dem Alublech ordentlich dichtet. Ist es ratsam Gummikleber einzubringen? Oder Flüssigdichtung? Oder wird das wirklich nur alles wieder zusammengesteckt und der Keder eingeführt und fertig? Danke im Vorraus!
PS: Das Fenster und der Rahmen kommen als Ersatzteil ins Lager
#18 Beitrag von Ulf H » 2017-03-03 8:12:11
... das System ist für trockenen Zusammenbau konstruiert ... war so Jahrzehnte lang dicht und sollte es auch wieder werden ... nachbessern kann man mit abtupfbarer Scheibendichtmasse z.B von Teroson ...
cutcorne3
#19 Beitrag von cutcorne3 » 2017-03-03 8:40:56
Danke Ulf
cutcorne3
#20 Beitrag von cutcorne3 » 2017-03-13 13:35:25
So fertig. Blindplatte ist drin und da ich kein Kedernwerkzeug hatte, musste die 8er Ringschlüsselmethode erhalten. Das ging erstaunlich gut.
