habe hier schon gute Infos bekommen aber leider etwas unerfahren was das planen einer Heizungsanlage betrifft.
Da ich auch gerade dabei bin meine Wasserheizung zu planen hänge ich mich auch mal hier mit meinem Projekt
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=65091 dran.
Ich habe eine Webasto Thermotop C Wasserheizung.
Zuerst dachte ich nur daran die Wärme über einen bzw mehrere Wärmetauscher (Heizungskühler) und einige darauf gebaute leise PC Lüfter die man über einen Stufenschalter der Reihe nach zuschalten kann in den Raum zu blasen. Ich hab aber keine Ahnung wie effektiv das ganze dann heizt bzw. wie groß man das dann auslegen müßte (Fläche Wärmetauscher, Leistung der Lüfter.
Zudem sollte ja bei Verwendung einer solchen Wasserheizung eine gewisse Wassermenge im Umlauf sein damit die ja nicht ständig aus und einschaltet.
Also doch besser zusätzliche Heizkörper verbauen? Dafür habe ich aber relativ wenig Platz wo man solche montieren kann.
An einer Stelle könnte ich einen 600 mm hohen und 400 mm langen 22 Heizkörper
z.B
http://www.ebay.de/itm/Buderus-Logatren ... 7b6b1df027
und direkt an der Sitzgruppe an der Außenwand einen in 300 mm hoch 600 mm lang und Ausführung 33 anbringen.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Buderus-Logatren ... 9b06262d2
Mehr Möglichkeiten seh ich im Moment nicht wo man noch was anbringen könnte.
Aber ob man mit diesen 2 Heizkörpern den Innenraum gut warm bringt?
Mit einem Elektroheizer mit 1000 W wird es ausreichend warm bei einer Außentemperatur von +5 Grad.
Innenraum ist ca 3,2m x 2,40m x 2,0m groß.
Mit in den Heizkreis eingebunden werden soll auch der Quick 20 Liter Boiler der ja auch über einen extra Wärmetauscher hierfür verfügt.
Das ganze noch an den Motorkreislauf mit anzubinden sehe ich noch als Luxus-Ausbaustufe was momentan noch nicht benötigt wird.
Wahrscheinlich wird die Heizungsumwälzpumpe das ganze auch nicht mehr alleine schaffen oder?
Zur Heizleistungssteigerung kleine PC Lüfter an der Unterseite der Heizkörper angebracht, hat das schon mal einer gemacht?
Bin für jeden Tip dankbar...
Gerhard
