Frage: Wohnwagen im Möbelkkoffer?
Passenger
#1 Beitrag von Passenger » 2016-03-02 19:40:04
Moinsen,
hat schon mal jemand einen filetierten Wohnwagen in einen Koffer geschoben ,zwecks extrem schnellen innenausbau?
Filetiert meint Achse, Deichsel, vordere Sitzgruppe und teile vom Rahmen wegschneiden.
Gruß und Spass
Zu Leben heisst zu tun was man will mit den Leuten die man liebt.
Eine Hummel kann auch nicht fliegen, sagt die Physik, und stört sie das?
Nööh, sie schleppt sogar ihren ganzen Staat mit.
Unwissenheit kann vor Gehorsam schützen.
Reisender
Re: Frage: Wohnwagen im Möbelkkoffer?
#2 Beitrag von Reisender » 2016-03-02 19:49:05
Daniel Kauer hat einen Wohnwagen mal in einem Kontainer geschoben.
Trägerfahrzeug war ein Magirus Frontlenker.
Daniel ist der Bruder von Gilbert,
http://sandblech.com/v2/jupgrade/
Gruß aus der Eifel
Reisender
lunschi
#3 Beitrag von lunschi » 2016-03-02 22:48:08
...warum den Aufwand mit Koffer oder Container? Einen passenden Rahmen bauen oder aus dem alten Unterbau anfertigen und das Ding draufgespaxt.
Baut viel leichter und ist mindestens genauso schnell fertig. Ich glaub der jonson hat sowas mal eine Zeitlang bewegt...
Kai
PeterWEN
#4 Beitrag von PeterWEN » 2016-03-03 14:04:16
Habedere,
ist da nicht zur Zeit einer mit draufgetackertem (auf der Pritsche) Wohnwagen in der Bucht?
(Bin gerade zu faul zum Suchen)
#5 Beitrag von Ulf H » 2016-03-03 14:16:52
... rotertrecker hat seinen selbstgebauten Holzkoffer mit dem Innenleben eines älteren Wohnwagens gefüllt ... mark86 hat einen Alushelter unter weitgehender Nutzung eines Wohnwagen. oder Wohnmobilinnenlebens ausgebaut ... von daher nix neues, nix besonderes ...
... wie immer, wenn man gebrauchte Dinge verbaut stellt sich die Frage nach Kosten und Nutzen ... Wohnwägen gibts oft billig zu kaufen, meist aufgrund von Wasserschäden ... dann ist aber sicher auch ein grosser Teil der Inneneinrichtung befallen ... das Design ist dort gerne mal ziemlich "barock" ...
Passenger
#6 Beitrag von Passenger » 2016-03-03 20:12:46
@lunschi
Das Problem ist dass auch noch ein 350kg Motorrad mit muss welches 275 cm lang ist.
#7 Beitrag von Andy » 2016-03-03 21:27:40
Moins,
Markus hier aus dem Forum hat mal nen WOWA auf die Pritsche seines (neuen)Lasters Gespaxt............
das gelbe Ungetüm :spiel:
Nach Saverne war das Teil "etwas" undicht und hatte sich gesetzt :D
Ob er den bei der Heimfahrt "weggeschmissen" hat entzieht sich meiner Kenntnis. Aber Offroad tauglich ist das nicht bei dem geschüttel. :D
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-03-04 0:12:48
Andy hat geschrieben:Nach Saverne war das Teil "etwas" undicht und hatte sich gesetzt :D
und wenn ich mich recht erinnere, dann hatte das Teil auf Maggus' Laster die Schäden bereits vom Hinweg über zivile Straßen, dafür musste der nicht mal ins Gelände. :eek:
Marcus (ohne Wohnwagen)
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2016-03-04 0:24:19
Andy hat geschrieben:Moins,
...dann hat er was falsch gemacht vermute ich mal, vielleicht dem WoWa Verwindung zugemutet oder sowas. Wer auf ultrasicher gehen will schraubt die Achse (ohne Räder natürlich) und die Anhängerkupplung irgendwo am LKW fest, auf der Pritsche oder einem geeigneten Zwischenrahmen. Dann ist das Ding sogar noch gefedert und gedämpft, da kann dann eigentlich nix mehr schiefgehen!
Kai
maxd
#10 Beitrag von maxd » 2016-03-04 9:12:08
Im Allradler (oder Explorer?) war vor einiger Zeit 'ben Artikel über den Steyr 12M18 wo jemand nen Wohnwagen draufgeschraubt hat, denn dann verkleidet weil's schlimm aussah und rechts und links mit 6qm Solarflügeln ausgestattet hatte, die man um 90 grad hoch klappen musste, um rein zu kommen. Wilde Konstruktion.
jonson
#11 Beitrag von jonson » 2016-03-04 9:34:58
Wohnwagen auf eigener Achse und an der AHK einfach auf einen Laster setzen hält überhaupt nicht durch.. Da gibts unkontollierte Aufschwingungen ...Zerstört das Plaste Geraffel nach kurzer Zeit.
Warum einen WW zerlegen und dann in einen Koffer reinbauen..? Die Möbel sind dann immer noch pfusch..
Fahr doch dann lieber mit dem leeren Laster zum second Hand Möbelkaufhaus und kaufe was Du gebrauchen kannst.. Das finde ich besser..
P.S. Mein Adria WW war über 600000 Km auf meinem Laster ohne grosse Probleme... Allerdings mit gescheitem Rahmen drunter und passend gefederter LKW Hinterachse..
#12 Beitrag von Ulf H » 2016-03-04 12:43:58
... das Gegenbeispiel von Maggus zerledertem Wohnwagen auf Laster ist grad genannte vom Jonson sowie der vom Strphan1017 ... dort ist ein Wohnwagen auch schon seit Jahren mit Zwischenrahmen, ohne eigenes Fahrgestell aufm LKW der wird geländemässig nicht geschont und hält immer noch durch ...
... Spanngurt UM den ganzen Wohnwagen herum ist wohl auch nicht das was man unter guter Ladungsicherung verstehen sollte ...
