Aktivkohlefilter für Abwasser
- pari
Hallo alle,
die Filter werden ja immer wieder empfohlen.
Erspart einem das die Abluftschlauchführung bis auf das Dach?
vg
pari
pari
- Fernreisender
Re: Aktivkohlefilter für Abwasser
Ja, tun sie, ich habe so ein Teil von www.svb.de funktioniert bestens.pari hat geschrieben:Hallo alle,
Grüsse, Andreas.
Fernreisender hat geschrieben:Ja, tun sie, ich habe so ein Teil von http://www.svb.de funktioniert bestens.pari hat geschrieben:Hallo alle,
Grüsse, Andreas.
... dem kann ich nur zustimmen, nichts zu riechen. Auch mein Teil von SVB.
- pari
OK,
überredet
überredet
vg
pari
pari
- pari
eins noch...
da steht gar nix über Haltbarkeit.
Muss man den niemals wechseln?
vg
pari
pari
Ich hab den Tank drunter hängen und n Loch oben drin, wie alle Wohnmobile auch ^^
- Fernreisender
Doch musst Du, sobald er mal nass geworden ist, ansonsten meine ich die halten die ziemlich lange, Du merkst es sofort, wenn Du ihn wechseln muss...pari hat geschrieben:eins noch...
Grüsse, Andreas.
Ich habe meinen vom Segelladen..... dürfte der gleiche sein. In der Anleitung steht, dass er jährlich gewechselt werden sollte.
14 Jahre mit dem Defender unterwegs..... aber jetzt werde ich erwachsen
ein Aktivkohlefilter bindet "Gerüche" aka Gase durch Adsorption an die mikroporöse Oberfläche der Kohle. Irgendwann sind alle Plätze besetzt und die Wirkung des Filters endet. Demnach ist die Standzeit eines Aktivkohlefilters davon abhängig, welcher Menge an adsorbierbaren Gasen er ausgesetzt wird. Als Anhaltspunkt: bei kohlebasierten Gasfiltern für Atemschutzmasken liegt die Standzeit je nach Atemintensität und Gaskonzentration bei 5 - 90min. Bei einem Abwassertank hängt die Gasbildung von seinem Inhalt (Zusammensetzung und Menge), der gasbildenden Mikrobiologie und den Umgebungsbedingungen ab. Bei einer ganzjährigen Reise durch tropische Gefilde wird der Filter deutlich schneller versagen, als beim 4-Wochen-Island-Trip und 11 Monaten Stillstand im Jahr mit leerem Abwassertank.
Ein zu großer meistens fast leerer Abwassertank wird auch mehr Gas freisetzen, als einer mit nur sehr kleinem Luftvolumen über der Brühe.
Bei Grauwasser (Spüle, Dusche) sollte man eigentlich ohne Kohlefilter klarkommen, wenn man die Plörre nicht wochenlang gären lässt. Und bei Schwarzwasser würde ich eine hochgelegte Entlüftung einem im Schwappbereich montierten Kohlefilter vorziehen...
Bei unserem Thetford-Kassetten-Klo hat sich ein permanten laufender Mini-Lüfter (superleiser PC-Lüfter 50x50mm) in der Serviceklappe nach außen blasend selbst im Hochsommer als vollkommen ausreichend erwiesen. Erspart aufwändige Sog-Umbauten an der Kassette und sorgt durch den leichten Unterdruck im Klo-Gehäuse (das natürlich zum Inneraum hin abgedichtet sein muss, damit sich der Unterdruck bilden kann) für völlige Geruchfreiheit im Fahrzeuginneren, ganz ohne irgendwelche Chemie in der Toilette.
Anstatt den Geruch zu bekämpfen sollte man die Ursache bekämpfen und den Tank mit Lüfter belüften. Das Gleiche geht mit dem Fäkalientank. Da kann man sich dann irgendwelche Filter sparen.
Gruß Emil
- pari
Hallo Emil,
also, die Ursache wäre ja ich und meine bessere Hälfte
Da ich nicht davon ausgehe das du ein 100er Loch in deinen Tank geschnitten hast,
um die Luft da reinzubekommen, wäre es klasse zu wissen wie du das umgesetzt hast.
vg
pari
pari
Meine Tanks sind Sonderanfertigungen und haben je einen Be- und Entlüftungsanschluss. Die Anschlüsse werden jeweils zusammen geführt und im Belüftungsrohr sitzt ein Rohrlüfter von SOG. Da wir eine Vakuumtoilette haben brauchen wir sowieso eine ausreichende Entlüftung.
Das ganze funktioniert dann im Prinzip wie eine biologische Stufe in einer Kläranlage. Die aeroben Bakterien werden gefördert und damit die aneroben Bakterien, deren Stoffwechselprodukte den Gestank verursachen, unterdrückt.
Wir haben schon immer das SOG Prinzip benutzt und haben noch nie Chemie gebraucht.
Gruß Emil
- JRHeld
moin,
Ein für mich interessantes Thema, da die Baustelle bei mir im Kommenden Jahr auch ansteht.
Ich werde eine Zerhackerpumpentoilette verwenden (schon vorhanden)
Und die Tanks werde ich selber Bauen (also auch Sonderanfertigung
Kann ich das Prinzip auch hier verwenden?
Oder spricht irgend etwas dagegen?
Jakob
Wenn ich hier an der Örtlichen Kläranlage vorbei komme stinkt es meistens gar fürchterlich ...egn hat geschrieben: Das ganze funktioniert dann im Prinzip wie eine biologische Stufe in einer Kläranlage.
Kannst du das Prinzip einmal näher erläutern?egn hat geschrieben: Wir haben schon immer das SOG Prinzip benutzt und haben noch nie Chemie gebraucht.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Das Prinzip ist hier erklärt.
Und es funktioniert natürlich auch mit einer Zerhackertoilette.
Den Rohrlüfter den wir haben gibt es anscheinend nicht mehr, dafür aber andere Systeme.
Aber man kann das natürlich auch mit anderen Komponenten realisieren. Man braucht nur einen Be- und Entlüftungsanschluss am Tank und saugt mit einem Lüfter immer wieder mal die Luft ab. Den Abluftausgang platziert man dort wo es nicht stört.
Gruß Emil
- pari
Hallo alle,egn hat geschrieben:Anstatt den Geruch zu bekämpfen sollte man die Ursache bekämpfen und den Tank mit Lüfter belüften. Das Gleiche geht mit dem Fäkalientank. Da kann man sich dann irgendwelche Filter sparen.
ich greif das Thema noch mal auf.
Funtzt das mit einer Teichbelüftungspumpe
Vorzugsweise mit eigenem kleinen Solarpanel, dann kann das laufen ohne das man sich ein Kopf darüber machen muss.
Sozusagen SOG für arme
vg
pari
pari
Der SOG für Arme ist ein einfacher Computerlüfter, mit einer entsprechenden Luftführung.
Wo der Strom herkommt ist letztlich egal, da so ein Lüfter nicht viel Strom braucht. Der Lüfter muss auch nicht ständig laufen sondern alle paar h nur so lange bis die gesamte Luft im Tank ausgetauscht wurde. Das könnte man auch mit dem Lichtschalter in der Toilette und einer entsprechenden Nachlaufzeit lösen.
Gruß Emil
- pari
Hi Emil,
leider hab ich ein kleines Platzproblem,
ich weiß nicht genau wie ich den durchaus größeren Schlauch für die Luftzufuhr mit Lüfter unterbringen soll.
Das hat mich dann zu der Variante gebracht....
vg
pari
pari
Mit 1,2 l Luft pro Stunde wirst Du nicht viel bewirken können.
Wie groß ist Dein Tank?
Gruß Emil
- pari
Hi Emil,
es sind 2 150 Liter Tanks, einer Grau und einer Schwarzwasser.
vg
pari
pari
Hallo Jakob,
den Tank zu entlüften bedeutet eigentlich nur die Faulgase abzuführen. Das kann man über Dach tun und dann müffelt es da ab und an etwas oder man entschärft diese Abluft mit dem Filter.
Für die Zerhackertoilette ist SOG nicht hilfreich.
Porta Potti mit aktiver Abluft über den Lüfter reduziert die Gerüche beim Öffnen und der Benutzung des Behälterklos.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Klar ist da SOG hilfreich und zwar beim Entleeren.ingolf hat geschrieben: Für die Zerhackertoilette ist SOG nicht hilfreich.
Gruß Emil
Wir haben einen 140l Fäkalientank und eine Zerhackertoilette.
Der Fäkalientank wird lediglich über den Überlauf, ohne einen Filter, unter das Fahrzeug entlüftet. Chemie kommt keine zum Einsatz.
Bisher hatten wir noch keinerlei Gerüche - außer beim Entleeren
- feststellen können.
Das einzige Problem habe ich beim Entleeren mangels Entsorgungsstation.
Ich schaffe es doch tatsächlich immer wieder mit dem Vorderreifen Fahrerseite in einer kleinen Senke zum stehen zu kommen, sodass ich nach erfolgter Entleerung über die Beifahrerseite einsteigen muss.
Was mal bei hohen Temperaturen und längerer Standzeit muffelt, ist der Grauwassertank.
Rainer
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
- pari
Hi alle,
da bekanntlich die Sch... ja dampft, also Gase erzeugt, die bekanntlich leichter als Luft sind,
reicht es dann nicht aus, nur einen Schlauch für Frischluft bereitzustellen.
Also Gase nach oben auf das Dach und ein Schlauch der nach unten offen ist.
Das könnte doch dem Bakterien-Zersetzung-Prozess schon zuträglich sein und das entleeren entschärfen
vg
pari
pari
Hallo,egn hat geschrieben:Klar ist da SOG hilfreich und zwar beim Entleeren.ingolf hat geschrieben: Für die Zerhackertoilette ist SOG nicht hilfreich.
ich verstehe es nicht. Das eine Tankentlüftung nötig ist, um den Tank entleeren zu können ist mir klar aber SOG als Lüfter? Was macht das möglich oder besser?
Grüße, Ingolf
Er sorgt dafür dass der Tank ständig belüftet wird und so ein aerobischer Abbau der organischen Stoffe stattfinden kann. Das ist zusammen mit der ständigen Bewegung und Durchmischung fast wie eine biologische Kläranlage, genau das Gegenteil einer Biogasanlage.
Es werden dann nicht mehr so viele Faulgase erzeugt und das Ergebnis ist, dass beim Ablassen der Fäkalien und des Abwasser ohne jegliche Chemie nicht mehr so stinkt.
Gruß Emil
- Matze am See
So ist es bei mir auch !Wir haben einen 140l Fäkalientank und eine Zerhackertoilette.
Bisher hatten wir noch keinerlei Gerüche - außer beim Entleeren- feststellen können.
ich bin ja wirklich Technikbegeistert, aber letztes Jahr habe ich in Marokko von einem sehr netten Paar, welches mit einem irren Unimog unterwegs war, einen superguten Tipp bekommen.
Alle paar Tage einen Esslöffel voll in den Abfluss geben.
Sie waren so nett mir ein bisschen davon abzugeben. Die Wirkung, schon am nächsten Tag, war und ist super!
Aus Platzgründen konnte ich beim Duschablauf keinen Syphon unterbringen. Wenn nach dem Duschen vergessen wurde den Gummistopfen auf den Abfluss zu stöpseln, roch es bald sehr unangenehm.
Das ist seitdem vorbei, der Abfluss kann offenbleiben!
EM Blond ist auch als Zugabe zum Trinkwasser geeignet.
ich bin nach "EM Blond" Erfahrungen mit dem Fäkalientank gefragt worden...
In unserem Auto ist eine Vakuumtoilette mit entnehmbarer Kassette instaliiert, also kein offenener Tank.
Bei diesem System gibt es ohnehin kaum Gerüche.
Wobei, wenn die Vakuumpumpe für den nötigen Unterdruck sorgt, wird diese Luft durch einen Aktivkohlefilter
nach außen geleitet. Dieser Aktivkohlefilter wirkte allerdings immer nur kurze Zeit und war recht teuer.
Schon länger habe ich ihn nicht mehr getauscht weil mich der Mief in der kurzen Pumpzeit nicht störte.
Ich werde mal einen Test mit einem Esslöffel EM machen und berichten.
Bei einem offenen Fäkalientanksystem wird sich ein Löffel EM sicherlich positiv auswirken!
Wer will mal testen?
- vogtlandkartoffel
Hallo.
Die gute Wirkung von EM kann ich nur bestätigen, habe zwar perspektivisch eine Trenntoilette geplant, derzeit noch mit PortaPotti unterwegs. Verwende EM seit einigen Jahren, habe es in einer Sprühflasche und nach WC-Benutzung einfach mal sprühen und gut ist. Wirklich empfehlenswert, vor allem was die Gerüche angeht.
V.G. Matthias
V.G. Matthias
Den Magi, den mag i. (Bitte um Entschuldigung für den freistaatübergreifenden Dialekt : )
Magirus130D7 - Matthias
