Autowahl
Autowahl
Hallo Leutz!
Erstmal ein großes Hallo von mir als Neuling in diesem Forum. Bin hier schon einige Zeit am Lesen und sehr begeistert von den Freds hier.
Nun mein Anliegen:
Die Ausgangssituation: Ich möchte mir ein geländegängiges Womo zulegen.
Anforderungsprofil: Platz für 2 Erwachsene und 4 Kinder (bin fleissig)
Meine Überlegungen bis jetzt: 170d11 mit Doka und Shelter 2 (passt das? Sieht das aus?)
Einen groben Ausbauplan des Shelter habe ich schon aufgezeichnet. Werde ihn hier bei Gelegenheit mal zur Diskussion stellen.
Das Womo darf ruhig über 7,5t wiegen. Habe zwar noch keinen c Schein. Dafür gibts aber ja Fahrschulen.
Mein Favorit ist zwar bis jetzt der 170d11, weil mir das Paket was Kosten, Machbarkeit und Übereinstimmung mit meinen Bedürfnissen am besten gefällt. Wenn ihr aber bessere Ideen habt, nur raus damit.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen,
Marco
Nun mein Anliegen:
Marco
- el Capitán
Re: Autowahl
Hi Marco,
dieses Fahrzeug ist schon mal eine gute Wahl. Am Ende hängt es vor allem aber am persönlich Geschmack. Glücklich werden kannst Du mir jedem Fahrzeug, wenn es halt Dein Ding ist.
Ansonsten für Dein Anforderungsprofil mein Tipp:
Schau Dir mal den etwas moderneren Magirus an, den Iveco 110-17 AW (http://www.panzerbaer.de/helper/bw_lkw_ ... 17AW-a.htm). Den gibt es auch mit Doka. Man kriegt ihn kaum unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, aber das ist ja nicht Dein Problem. Die Bundeswehrlinge haben in den letzten Jahren viele davon abgestoßen, bzw. sind gerade dabei, so dass die Teile nicht mehr teuer sind.
Viele Grüße,
el Capitán
Viele Grüße,
el Capitán
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
Re: Autowahl
Ja, an den habe ich auch schon gedacht. Der im Vergleich zum 170d11 längere Radstand wäre für den Shelter 2 auch vom Aussehen her schon sehr stimmig. Die Auswahl ist natürlich begrenzter (habe bis dato zumindest noch keinen in den üblichen Verkaufsplattformen gefunden...)
- el Capitán
Re: Autowahl
http://www.vebeg.de/web/en/verkauf/such ... term=iveco
Beste Grüße,
el Capitán
die Händler kaufen meist einfach bei der Vebeg ein. Das könntest Du auch tun – das wird vermutlich am günstigsten werden:Mochtegern hat geschrieben:Ja, an den habe ich auch schon gedacht. Der im Vergleich zum 170d11 längere Radstand wäre für den Shelter 2 auch vom Aussehen her schon sehr stimmig. Die Auswahl ist natürlich begrenzter (habe bis dato zumindest noch keinen in den üblichen Verkaufsplattformen gefunden...)
Beste Grüße,
el Capitán
Re: Autowahl
Da habe ich auch schon mal geschaut. War aber bis dato keiner inseriert. Leider ist Geduld keine meiner Stärken...
Re: Autowahl
... mal wieder die Anforderung kurze Doka und langer Radstand ... bei Feuerwehren sehr selten, beim THW-170-er serienmässig ...
Gruss Ulf (170D11, keine Doka, kurzer Radstand, FM2-Shelter)
Re: Autowahl
Darum geht es mir eigentlich nicht. Lange Doka ist schon ok. Soll ja als Elternschlafzimmer dienen.Ulf H hat geschrieben:... mal wieder die Anforderung kurze Doka und langer Radstand
Durchgang will ich auch nicht. Wichtig ist mir der Platz für einen Shelter 2. alles andere wird zu eng zu Sechs.
- franz_appa
Re: Autowahl
Es kommt so'n bischen auch drauf an was du in der Doka veranstalten willst.
Ich habe hier im Forum mal gelesen das die Kabine des neueren Iveco-Deutz innen (na und außen dann wohl auch) schmäler ist.
Wir haben in der D-Doka ein Bett quer drin - da passt die 2m Matratze gut rein.
Blöd wär halt wenn du 1,96 groß bist und nur ne 190'er Matratze reinpassen würde...
Die Innenbreite der 110-16/17 Dokas müsste mal einer hier messen der so eine hat.
Ansonsten viel Spaß beim "spinnen"...
Re: Autowahl
Mein Favorit ist dieses Auto:
Zuletzt geändert von Mochtegern am 2014-12-15 19:07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Autowahl
Meine Frage war ja eigentlich, ob da ein Shelter 2 gut und stimmig draufpasst.
Re: Autowahl
170 D 11 mit LAK oder 4,25 Shelter
Im Forum wurde so ziemlich alles schon mal besprochen
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 81#p491881
Klaus
Klaus
Re: Autowahl
... bei einer langen Doka reichts dann meist nicht mehr für einen Shelter oder LAK ... beim THW 170-er passts so gerade noch ...
... Faustregel: wenn die Koffermitte vor oder direkt auf der Hinterachse zu liegen kommt, dann ists o.k. ... gilt für alles was man an Doka-Fahrzeugen üblicherweise von Feuerwehr und THW bekommt ...
- Wilmaaa
Re: Autowahl
Wie fandest Du ihn denn beim Drinsitzen?Mochtegern hat geschrieben:Mein Favorit ist dieses Auto:
Re: Autowahl
Das waren ja schon mal gute und vor allem schnelle Antworten. Also liege ich mit dem 170d11 oder dem 110-17 gar nicht so falsch, was meine Ansprüche angeht.
Re: Autowahl
Jetzt muss ich mich outen: habe noch nie drin gesessen....warum fragst du?Wilmaaa hat geschrieben:Wie fandest Du ihn denn beim Drinsitzen?Mochtegern hat geschrieben:Mein Favorit ist dieses Auto:
Re: Autowahl
... dann mach es schleunigst ... so ein alter Laster ist etwas sehr anderes, als man es heute vom PKW her kennt ... also mal reinsitzen und mindestens eine Runde mitfahren, dann wird vieles schlagartig klar, was man theoretisch nie hinbekommen hätte ... wo bist Du denn zuhause, dann könnte man Dir einen forumsaktiven 170-er in der Nähe zu einer Probefahrt vermitteln ...
Re: Autowahl
So eine Probefahrt wäre natürlich supi. Bin ja noch total unbeleckt, was das Thema angeht. Die Idee will aber einfach nicht aus meinem Kopf. Infiziert könnte man es am ehesten nennen. Das man so einen alten LKW nicht mit dem Komfort einen heutigen PKW vergleichen kann ist mir jedoch schon klar. Das macht den Reiz für mich jedoch aus. So ein Wohnmobil von der Stange finde ich totlangweilig. Außerdem ist für das,was ich damit vorhabe (auch mal abseits der Straße unterwegs sein zu können) so ein normales Plastik- Womo nicht geeignet.... Wenn also jemand im Münsterland oder Ruhrgebiet so eine Probefahrt anbieten kann oder einfach nur mal Lust hat, ein Greenhorn wie mich zu beraten.....immer gerne!!!
Re: Autowahl
unbedingt Probefahrt machen und genau die Vorderachse bei, Magirusd anschauen. Wenn da Achsschenkel abgenutzt sind kostet das bis zu 2k€. Dafür kann man dann schon fast einen MB1017 bekommen und hat es bei der Einzelbereifung erheblich einfacher. Wobei ein V6 von Magirus etwas ganz besonderes beim Fahren ist. Aber da hilft nur selber mal reinsetzen.
sehr gut und ausgesprochen lbenswert ist die einstellung zu C-Führerschein. Mit 4 Kids noch lobenswerter.
Magirus hat auch Rüstwagen 232D17 mit Doka, da ist der Radstand größer und ein längerer Koffer möglich, bzw noch ein Fahrradträger dazu
- Wilmaaa
AW: Autowahl
Weil ich etwas dagegen habe, dass Bilder hochgeladen werden, die dem Hochladenden nicht gehören.Mochtegern hat geschrieben:Jetzt muss ich mich outen: habe noch nie drin gesessen....warum fragst du?Wilmaaa hat geschrieben:Wie fandest Du ihn denn beim Drinsitzen?Mochtegern hat geschrieben:Mein Favorit ist dieses Auto:
Re: AW: Autowahl
Sorry, demnächst Male ich dann ein Bild.......Wilmaaa hat geschrieben: Weil ich etwas dagegen habe, dass Bilder hochgeladen werden, die dem Hochladenden nicht gehören.
1. Bild war nicht urheberrechtlich oder durch Copyrights geschützt.
2. habe darauf geachtet, das ich keine Persönlichkeitsrechte auf dem Bild verletzte.
3. Ist ein ganz normales THW Auto, tausendfach im Einsatz, ohne irgendwelche Personen- oder Ortsbezogene Hinweise....
Wo ist das Problem?
- Wilmaaa
Nur weil Du das Bild im Netz gefunden hast, heißt das nicht, dass Du es verwenden darfst.
Und für das Hochladen von Bildern haben wir im Forum klare Regeln.
Re: Autowahl
So besser?
Sorry, wenn sich jemand durch das Verwenden des Bildes auf den Schlips getreten gefühlt hat. Nur zum Veranschaulichen sind Bilder nunmal sehr hilfreich. Da ich keinen 170d11 vom THW um die Ecke stehen habe, habe ich eins aus dem Netz genommen.....
Manchmal vergesse ich halt, das ich in Deutschland lebe, wo es ja schließlich Regeln gibt....für alles....
Zuletzt geändert von Mochtegern am 2014-12-15 19:12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Autowahl
Ich glaube nicht, dass Du Dir einen Gefallen tust, die "Königin" vorführen zu wollen.
Regeln sind Regeln und als solche zu berücksichtigen....
Verlinken geht. Hochladen nein.
Jerrari
Jerrari
Re: Autowahl
selbst gemalt?
edit: niemand hat was gegen verlinkte bilder.....
Re: Autowahl
Typ "Fliegender Holländer" über grüner Wiese. Der ist aber nicht vom THW, oder?
Re: Autowahl
... werden nicht auch ex-THW-Autos manchmal grün? ...
Re: Autowahl
Mochtegern,
du bist ja auch nicht derjenige der den Kopf hinhalten muss wenn die Briefe von den Abmahnanwälten kommen.............
Markus
Markus
Re: Autowahl
Na wer wollte denn hier wen vorführen? Man hätte ja auch einfach sagen können, das ich das Bild besser verlinken sollte, und nicht hochladen, anstatt rhetorische Fragen wie "hast du schon mal drin gesessen?" zu stellen, nur um jemanden, der hier neu ist vorführen zu können.... Aber ich will hier keinem Ärger, schon gar nicht mit "Königinnen" .... Mea culpa! Ich habe nur Interesse an einem Allrad Womo und wollte mich damit an Leute wenden, die da Ahnung von haben..... Also, nochmal: SORRY!!!
Re: Autowahl
Wenn sowas kommt, gerne die Post zu mir, da habe ich durchaus erfolgreiche Erfahrungen mit!!Lasterlos hat geschrieben:Mochtegern,
Markus
Re: Autowahl
Achja Marco,
zurück zu deiner Frage, da werden keine besseren Vorschläge kommen, mit Magirus hast du die Beste Wahl getroffen
Markus
Markus
