Wie Sitzbank zum Bett umbauen ?
Kann mir bitte jemand sagen wie man am besten 2 gegenüberliegende Sitzbänke zu einem grossen Bett umfunktioniert.
Ich hatte einen James Cook , da konnte man einfach an der Sitzfläche ziehen und alles umklappen. Diese Sitzbankbeschläge scheint es aber nirgends zu geben ( Hettich, Reimo usw.). Gut das war Technik von 1983, aber schlecht war die Lösung nicht, alleine schon weil sie lange gehalten hat und funktionell war.
Wie macht man das heute, wenn man eine stabile Sitzgruppe und Bett in einem realisieren möchte. Polster und Bezüge und Matratzen gibt es fast überall, aber keine geeigneten Beschläge dafür ?????
Murphy
Murphy
Zuletzt geändert von Murphy am 2006-11-09 19:54:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
ohne Dein Auto genauer zu kennen kann ich dir nicht sagen, ob diese Lösung funktioniert: In alten Abteilwagen der Bahn gab es 3er-Polstersitze, die man bei gegenüberliegenden Sitzreihen zusammenschieben konnte. So etwas wird immer wieder mal bei eBay angeboten und ist sowohl zum Fahren als auch zum Liegen sehr bequem, ich habe bei Nachtfahrten auf der Eisenbahn da schon uingezählte Nächte drauf zugebracht.
Vorteil: Diese Konstruktionen sind ziemlich unverwüstlich und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt Brand- und Splitterschutz ziemlich sicher für ein WoMo geeignet, da auch bei der Bahn relativ hohe Sicherheitsanforderungen im Bereich vorbeugender Unfallschutz gestellt werden.
Nachteil: Die passen nicht überall rein und sind nicht sofort in beliebiger Stückzahl zu kriegen.
Aber kultig wär's schon...
Genau so habe ich es auch vor. Ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung ohne irgendwelche aufwendigen Scharniere und Gelenke.Agabus hat geschrieben:Ich kenne es nur aus den Wohnwagen, die einfach einen absenkbaren Tisch zwischen die Sitze gestellt haben. Die Rückenpolster passten genau in den Zwischenraum auf den Tisch.
Christoph
Im Hano hängt der Tisch in einer Schiene an der Vorderwand und steht mit einem klappbaren Fuß auf dem Boden auf.
Tisch vorne leicht anheben, Fuß einklappen, absenken, aus der Schiene nehmen und auf 2 passende Lager an den "Kniekehlenstellen" der Sitzbänke auflegen. Dann noch die Rüchenpolster auf den Tisch legen und fertig ist das Bett.
Durch den sehr schlanken Fuß, der in eingeklappter Stellung durch einen Manetschnäpper gehalten wird hat man unter dem Bett (Tisch) einen komplett freien Stauraum. Dieser eignet sich auch als Hundehütte für einen mittelgroßes Hundevieh.
Ich würde mir da kein sperriges Tischgestell hinstellen, wo es eine Wandschiene und ein einzelner Fuß doch ebensogut tun.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- SvenS
Der gesuchte Beschlag heißt Universal-Beschlag, Bestell-Nr. bei Reimo 58005
oder in der Ausführung mit größerem Schwenkbereich 58006
Direktlinks zum Reimoshop:Universal-Beschlag kurz
Universal-Beschlag lang
Ich habe sowas genommen:Click me
Dazu muß allerdings im Boden Platz zum versenken der Aufnahmerosetten vorhanden sein. Außerdem sammelt sich leicht der Dreck drin.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
alles was du hast - hat irgendwann dich
Moin Moin!
Wir hatten 2 Jahre lang sowas in der Art:
Fritz Berger
Im abgesenkten Zustand werden auf die Tischplatte die Polster für's Bett gelegt.
Meine Meinung: eine Katastrophe! Beim Sitzen/Aufstehen/Hinsetzen sind ständig irgendwelche Füße, Streben, ... im Weg.
Mit unserer (zugegeben etwas schwereren) Tischplatte ließ sich das Teil auch nicht mehr problemlos bedienen (runter ja - rauf nur mit Mühe) und die Tischplatte mal eben wegräumen um in Ruhe in den Staukisten zu kramen war auch nicht mehr möglich.
Mittlerweile ist das Teil bei ebay verhökert
@ Dirk1113: mal 'ne Frage: wie stabil sind die Teile denn so auf Dauer? "Leiern" die im Laufe der Zeit aus? Wenn man oben am Tisch werkelt hat man über die Rohre doch 'nen ordentliche Hebel auf die (zierlichen?) Rosetten. Wieviele bei welcher Tischgröße???
Gruß, Thomas
Wegen des Copyrights hab ich aus dem Bild einen Link gemacht. Gruß, Wilmaaa
Fritz Berger
Gruß, Thomas
Zuletzt geändert von Thomas H am 2006-11-10 14:14:29, insgesamt 1-mal geändert.
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Wir wollten zuerst den Primero. Es hat sich aber kurz vor der Bestellung herausgestellt dass das Teil nur Tischplatten mit einem Gewicht von etwa 8 kg aushält.
Unsere wiegt aber nahezu 20 kg.
Also mussten wir umdisponieren und verwenden jetzt ein Stuhlbein von einem Deckchair von Vetus (Seite 54). Allerdings bauen wir noch einen Gasdruckstossdämpfer ein damit sich der Tisch dann leichter anheben lässt.
Das Problem bei den ganzen verstellbaren Tischbeinen und Stuhlbeinen ist meist der eingeschränkte Verstellbereich. Hier muss man genau rechnen ob sich der Tisch tatsächlich bis auf die Höhe der Sitzbänke absenken lässt und gleichzeitig die Tischhöhe noch ok ist.
Zuletzt geändert von egn am 2006-11-10 19:41:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
- Hatzlibutzli
Hallo Murphy,
Wir haben eine ähnliche Lösung wie Ulf (Die Kniekehlenauflagelatte!), mit dem Unterschied, dass unser Tisch nicht an der Wand angeschlagen ist, sondern auf zwei eigenen Füßen steht (einfachst gemacht aus 10 cm Latten und zwei Scharnieren, ursprünglich für ein Klappbücherbord gedacht, die bei 90° arretieren) ...
Das hat noch einen zusätzlichen Vorteil: wenn mal Gäste kommen hat man noch einen Tisch zusätzlich, der auch draussen gut steht!
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hallo Murphy:
Eriba hat bei den Touring-Wohnwagen das Problem so gelöst:
1) Der Tisch wird an der Wand in einer Schiene verschiebbar eingehangen, vorne ist eine klappbare Stütze.
2) Auf den Sitztruhen mit Deckel sind Speerholzplatten gelegt, die etwas nach vorne überstehen.
Darunter ist ein quadratisches, U-förmig gebogenes Alu-Rohr, das sich auf dem Fußboden abstützt, geschraubt.
Zur Benutzung:
Zum Sitzen wird die Platte eingeschoben, das Rückenpolster wird auf das Sitzpolster gelegt.
Zum Schlafen als Einzelbett (Mittagsschlaf), wird der Tisch etwas zur Seite geschoben, die Sitzplatten mit dem Polster wird soweit herausgezogen,
das das Rückenpolster nicht mehr auf dem Sitzpolster aufliegt.
Zum Schlafen als Doppelbett, wird der Tisch entfernt und beide Sitzplatten mit den Polstern die Fläche als Bett gebaut.
Statt den Speerholzplatten könnte man auch Federholzlatten(Dänisches Bettenlager) nehmen, die gegeneinander auseinandergezogen werden.
P.S. am besten beim Eriba-Händler ansehen, Info gilt für ältere Baujahre!
Zur Benutzung:
Ja,die einfach einen absenkbaren Tisch zwischen die Sitze gestellt haben
das war auch bei unserem ersten Ausbau so, später also nicht mehr..
Ich würde mir das nie wieder einbauen,
das ständige geknarzte und gequitsche (nicht davon/dabei was Ihr denkt :P )
nervt doch irgendwann auf Dauer ein bisserl..
Auch halte ich nicht viel von den Höhenverstellbaren Tischen,
ausnahme Vetus, aber eben auch mit Einschränkungen..
Ich empfehle eher einen festen Betteinbau,Sitzgruppe und Bett in einem realisieren
Vorteil:
kein Umbau zum Tisch / Bett mehr nötig.
Das Bett ist also immer fertig gemacht..
Unter dem Bett findet man Platz für Technik, Tanks etc etc..
Der dazu benötigte Platz findet sich in einem Koffer ab 4 Meter Länge wohl immer.
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
