Aufbautür "verkehrt herum" einbauen?
jwittelsbach
#1 Beitrag von jwittelsbach » 2013-09-02 17:32:38
nachdem wir jetzt im Koffer über Stehhöhe verfügen, soll in den nächsten Wochen meine Heckklappe am THW GKW Aufbau entfallen und durch eine Tür für einen besseren Ein- und Ausstieg ersetzt werden. Jetzt will ich eine Aufbautür von MC Van (HG5) nehmen, diese gibt es dort nur mit Rechtsanschlag. Da ich aber einen Linksanschlag bräuchte bzw. will meine Frage:
Spricht etwas dagegen, dass ich die Tür auf dem Kopf einbaue und so zu meinem Linksanschlag komme? Das hätte auch den Vorteil, dass der Griff/das Schloss etwas niedriger wäre. Hat hier jemand eine Idee/Anmerkung zu dem Vorhaben?
Danke & Gruss,
franz_appa
Re: Aufbautür "verkehrt herum" einbauen?
#2 Beitrag von franz_appa » 2013-09-04 21:12:39
Schau halt wie die Scharniere konstruiert sind - nicht das du die Tür aufmachst und die Tür runterfällt :eek:
jwittelsbach
#3 Beitrag von jwittelsbach » 2013-09-04 22:13:17
franz_appa hat geschrieben:Hallo
So sieht es auf der Website von McVan aus: http://www.mcvan.de/bildanzeige.php?bil ... nt%FCr+HG5
Demnach sollte es klappen. Wollte nur wissen, ob das schon mal jemand gemacht hat.
Danke und Gruss,
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-09-04 22:22:00
... ist die Tür unten und oben gleich aufgebaut, nicht dass Dir das Wasser in die Bude läuft ...
jwittelsbach
#5 Beitrag von jwittelsbach » 2013-09-04 22:30:16
Ulf H hat geschrieben:... ist die Tür unten und oben gleich aufgebaut, nicht dass Dir das Wasser in die Bude läuft ...
Deswegen frage ich ja nach Erfahrungen, auf dem Bild schaut es so aus, als koennte es klappen.
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2013-09-05 8:15:40
Wofür ist denn das Kabel?
Hat die 'nen elektrischen Türöffner? :joke:
Schaut so aus als ob du die Tür auf die Fahrbahnseite (also links) bauen willst - würde ich nicht machen. Die sind nicht ohne Grund meistens auf der Beifahrerseite...
jwittelsbach
#7 Beitrag von jwittelsbach » 2013-09-05 8:20:24
franz_appa hat geschrieben:Hi
Nein, bin nicht lebensmüde und genau deshalb soll die Tür am Heck mit Anschlag links verbaut werden. Das Kabel ist wohl für Anschluss an ZV.
jwittelsbach hat geschrieben:....soll in den nächsten Wochen meine Heckklappe am THW GKW Aufbau entfallen und durch eine Tür für einen besseren Ein- und Ausstieg ersetzt werden.
klettermaxe
#8 Beitrag von klettermaxe » 2013-09-05 14:59:47
Wo ist das Problem die rechts anzuschlagen ?
Ist bei den Polizei Varios so serienmässig. Und ist
für Rechtshänder absolut kein Problem.
Habe mich so drangewöhnt das Linksangeschlagen
für mich nun ein Problem währe. Ich würde die Tür
nicht einfach drehen da sie für rechts konstruiert wurde.
Hier ein Bild :
http://autopixx.de/autobilder/bilder-0q ... wanne.html
Übrigens war das bei den "alten" Düdo Wannen noch anders, da war'nse auch
links angeschlagen :
http://www.feuerwaechter.org/wp-content ... erbung.jpg
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
jwittelsbach
#9 Beitrag von jwittelsbach » 2013-09-05 21:09:32
klettermaxe hat geschrieben:Wo ist das Problem die rechts anzuschlagen ?
Hi Klettermaxe,
wir haben fast immer die Beifahrerseite des GKW Aufbaus runtergeklappt. Wenn man jetzt via Treppe von hinten ins Auto will, ist bei geöffneter Tür, diese immer irgendwie im Weg. Nicht, wenn sie linksangeschlagen wäre.
Aber ich bin bei Euch, am Ende ist es vermutlich nur Kosmetik.
ciao Jens
klettermaxe
#10 Beitrag von klettermaxe » 2013-09-06 8:49:22
Hallo Jens,
klar aus der Sicht währe es besser die Tür links angeschlagen zu haben.
Leider ist die Tür vom Maxvan wohl für die Beifahrerseite gedacht und dort
geht sie oftmals nach rechts auf, aber nicht immer, es gibt auch Wohnwagen
wo Sie zur linken Seite geöffnet wird wie zB. bei diesem Bastei :
http://www.autopark2000.de/PHP/detail.php?ID=808
Leider ist das nicht sehr häufig zu finden. Warum baust du dir die Tür nicht
selbst ? Siebdruckplatte mit Aluprofilen ? Oder frag doch mal bei einem
Schreiner/ Tischler an ?
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
Lasterlos
#11 Beitrag von Lasterlos » 2013-09-06 21:18:28
